TALLAJE DE BICICLETAS MTB Y CARRETERA - RENOVADA
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por CARHERVAS, 22 Oct 2010.
  1. ElPele
    ElPele Miembro Reconocido
    19 Oct 2009
    Benavente
    Muchas gracias, carhervas, ese es la comedura que tengo, por estatura M, por entrepierna S, y es que orbea solo tiene S-M-L no hay mas, Gracias.
  2. oriolano
    oriolano Miembro
    15 Jul 2011
    muchas gracias, espero no fallar en la compra del cuadro, pues el tendero me endorso una 22 ejej.
    muchisimas gracias
  3. CARHERVAS
    CARHERVAS Miembro Reconocido
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
    Suerte ElPele y Oriolano !!
  4. JFernando
    JFernando Miembro
    26 May 2011
    Por cierto, qué diferencia hay entre poner una potencia más larga en un cuadro pequeño o poner una potencia corta en un cuadro más grande. Esto es importante, pienso, para personas que estamos entre dos tallas, en este caso entre una 46(M) y 51(L). Tengo la duda ya que en la 46 debo sacar mucho la tija, o a mi visualmente me lo parece, y en la 51 voy muy hacia adelante, incomodo para la espalda. ¿Podría ser una solución una 51 con la potencia más corta? ¿Esto en que afectara al comportamiento de la bicicleta?
  5. chemaco
    chemaco Miembro Reconocido
    10 Jun 2006
    Alcafrán
    La principal diferencia sería la altura a que quedaría el manillar debido al diferente largo de las pipas de dirección. Y la batalla (dist entre ejes) de ambos cuadros haría al grande más estable que al pequeño. Los Pro's suelen llevar uno justo, o directamente inferior al que les toca para así tener un comportamiento más ágil y nervioso (más racing), reducir peso, y tener el manillar bajo.
    Si ves mucha diferencia entre ambas tallas, tal vez puedas mirar otra marca o modelo de esa misma con características intermedias.
    Yo si fuera tú optaría por el grande y potencia más corta, imagino que 1,5-2cm que será el equivalente, y posiblemente menos espaciadores, que a mi juicio siempre queda más favorecedor.
  6. oscarpeisaco
    oscarpeisaco Miembro
    25 Ago 2010
    GZ
    Hola!!! a ver si me podeis ayudar, estoy mirando para comprarme una cube elite por internet y no estoy seguro si pillarme una 18 o una 20, mis medidas son 1,86m de altura,85cm de entrepierna,50cm de codo. Os mando el enlace de cube para que veais las medidas,gracias!!!!
    http://www.cube.eu/hard/hpc/elite-super-hpc-pro/
  7. CARHERVAS
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
    Por tu estatura te corresponde una 20.5" o 52.07 Cms. pero por tu entrepierna sería una 19" o 48.26 Cms. por aproximación pues da 18.7" (47.5 Cms).
    Al analizar la geometría de la bici creo que podrías hacerte a la 20" siempre que puedas cumplir con las otras medidas recomendadas, porque si veo que la 18" te quedará pequeña.
    ALTURA DEL SILLIN 75,1 ±1 cm
    RETROCESO 7,6 cm
    SILLIN MANILLAR 55,7 cm
    DIFERENCIA DE ALTURAS 7,6 ±1 cm
  8. PELUCON
    PELUCON Miembro Reconocido
    11 Jul 2005
    hola CARHERVAS.
    he descargadoel excell, he introducido todas mis medidas y no me da ningun resultado.
    que me falla??
    gracias
  9. CARHERVAS
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
    Te he respondido con mensaje privado.
  10. verykoki
    verykoki Miembro
    30 Oct 2011
    Huelva
    muchas gracias, voy a cambiar de bici y estaba to rallao con la talla. gracias
  11. glabre
    glabre Soy Diesel
    8 Ago 2007
    San Fernando de Henares
    Buenas, a ver si me puedes echar una mano CARHERVAS, estoy mirando talla para una Cube, en concreto una Stereo pro, que tiene solo 4 tallas 16 18 20 y 22, mido 1,83 y 86 de entrepierna, vamos lo que se dice paticorto... el caso es que por medida de entrepierna la tabla excel me recomienda una 18,5-19" resumiendo, y teniendo en cuenta que sufro de problemas de espalda y soy bracicorto tambien, me recomiendas que coja la 18 directamente? esta es la pagina donde indica la geometria http://www.cube.eu/en/full/hpa/stereo-pro/
    Hasta el toptube me parece extremadamente largo 598 cm!!
    Última edición: 13 Dic 2011
  12. Cadex-CFM3
    Cadex-CFM3 Miembro activo
    11 Mar 2007
    Gracias muy util
  13. CARHERVAS
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
    Te respondí el mensaje privado. Debes escoger la 18" y configurarla con las medidas recomendadas.
  14. glabre
    glabre Soy Diesel
    8 Ago 2007
    Millones de gracias CARHERVAS, he corregido las medidas, tengo la pierna un poco mas larga jejeje me da casi una 19"
    [TABLE="width: 400"]
    [TR]
    [TD="colspan: 3"]TALLA DEL CUADRO o MARCO[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]18,9 pulg[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ALTURA DEL SILLIN[/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]75,9 ±1 cm[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]RETROCESO[/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]7,9 cm[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]SILLIN MANILLAR[/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]51,7 ±1 cm[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="colspan: 3"]DIFERENCIA DE ALTURAS[/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD]7,9 cm
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    aun asi pienso que 18" no?
  15. CARHERVAS
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
    Sí, la 18" pues la 20" te va a quedar grande para el asunto de la espalda. Configúrala con las medidas recomendadas, pero disminuye los 7.9 cms. de la diferencia de alturas para que vayas más erguido.
  16. Damipuma
    Damipuma Miembro
    5 Jul 2011
    Ademuz
    GRACIAS POR EL APORTE MUY UTIL
  17. devalen28
    devalen28 Miembro
    2 Sep 2006
    Hola estoy mirando una bici de montaña rigida para una amiga mirandole la talla use la formula 72cm x 0,22 = 15,84 y veo que con la hoja de excel me da igual pero al indicar que es mujer me indica 14,2" como puede ser? de hecho probo alguna vez una merida de 14,5" y se le quedaba pequeña otra vez uso una orbea de 18" e iba comoda, como mas que nada la usara para caminos en buen estado y rutas xc o sea mas bien para rodar, no es mas rodadora para ella una 17" porque menos de una 16" lo veo pequeño, a ver si me aclaro para recomendarla bien.
    un saludo
  18. Menguante
    Menguante Miembro Reconocido
    14 Dic 2011
    Girona
    mido 1,89 m y de entrepierna 91 cm y 51 cm de brazo me sale una talla 20, he probado una 21 (XL) y una 19 (L) y en la 21 voy mas comodo que en la 19 me podeis recomendar que talla coger.
  19. CARHERVAS
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
    La forma de calcular la talla recomendada cambia dependiendo de si se es hombre o mujer e igualmente la geometría de las bicis es diferente para unos u otros dependiendo de la marca porque no todas fabrican bicis diferentes para cada sexo. De hecho la morfología de hombre y mujeres no es la misma y por eso hay diferencias en los cálculos, pero finalmente la experiencia me ha demostrado con los años que las damas pueden tener bicis de hombres pero siempre en al menos una talla menos por aquello de las diferencias corporales. Si tu amiga tiene 72 cms de entrepierna la talla de bici debe ser una 15" por lo menos. De cualquier manera es una talla sugerida y deberá ir en la que se sienta verdaderamente cómoda.
  20. CARHERVAS
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
    Por tu estatura eres talla 21", por tu entrepierna eres 20" y lo recomendable en estos casos es tomar la menor o sea la 20".
