Una cosa ,lo primero que hay que hacer si se baja en la tija en la parte superior como amontiguando es poner aire según manual 250 a 300psi La mía estaba muy baja de presión Veremos si aguanta
Sí, sería lo primero a probar y lo más fácil. Yo lo hice, pero no me funciono, supongo que alguna tórica estaría tocada. Suerte
Buenas… Tengo una SL Rascal nueva y no da los 80 no llega ni a 75 y en la posición más baja tiene algo de amortiguación. Alguno de vosotros con el mismo problema? Gracias
Por si le pasa a alguien más, siguiendo las instrucciones he realizado un auto purgado y bajada la presión a 260 psi y ahora va mejor, da 77 mm aprox.
Otro más con la Divine SL, cojo sitio para leer y aprender Enviado desde mi 22101316G mediante Tapatalk
Buenas! Tengo problemas con la divine, le cuesta subir hasta arriba, sube se para y los últimos cms. Los sube muy despacio, hemos mirado cable y funda varias veces y no parece ser el problema, los psi estan a 300, lo curioso es que va bien cuando esta todo recién revisado y limpio pero dura poco tiempo asi, me dicen que habría que hacerle el mantenimiento completo pero la tija es de febrero de este año que venia montada en una bici nueva, ¿creéis que se solucionará el problema? O tiraré el dinero de la revisión y mantenimiento?
Hola!! Haz el mantenimiento. Tienes que tener reseco el reten que va alojado en la tuerca del cierre, que se desenrosca con la mano. Ese retén es el que para toda la suciedad cuando sube y baja la tija y sufre bastante. Aunque sea de febrero si ha cogido agua, barro y ahora en verano polvo suele quedarse muy duro. Por dentro seguro que tiene chapapote. Yo lo que hago es echarle cada poco el líquido de xsauce para retenes de suspensión. Haz el mantenimiento, 100% que lo solucionas. Ya nos contarás.
