Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por McPortu, 6 May 2008.
  1. Pajius
    Pajius Miembro
    28 May 2009
    León
    Yo tenia el mismo problema y hace una semana desmonte el pedalier,bielas y las engrase bien y luego me di cuenta que tenia algo flojos los tortillos de la patilla cambio,los aprete y se acabaron los problemas problemas.Haber si das con el problema,para mi era muy molesto.Saludos
  2. MERENGUES
    MERENGUES Me gusta el foro
    4 Feb 2006
    LGNS
    Te quería preguntar que supongo que las cazoletas estas que van metidas a presión so las press-fit que son las que yo tengo, son las que no tienen rosca que esa yo sabia montarlas y desmontarlas. Para desmontar estas he visto que se necesitan como dos aparatos que por cierto valen una pasta.
    Habeis hecho alguien estas piezas en plan caseras y artesanal.
    Con las cazoletas de rosca era mejor porque las desmontabas las limpiabas , engrasabas las volvias a poner y a rular, estas otras si las quitas son para ponerlas nuevas y lo malo ya digo es el material que hace falta para montar y desmontar
  3. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Preciosas fotos, unos paisajes espectaculares. Tiene que dar gusto rodar con nuestras X-Control por ahí.
    Exacto, las cazoletas Press Fit son las que van en la caja de pedalier a presión, no van roscadas. Lapierre las empezó a montar en las X Control creo que a partir de 2010. La verdad es que es una putadilla, como dices tú, en la otra bici yo las tengo a rosca y esas las podía quitar y poner fácilmente. Para quitar estas necesitas una herramienta que es como un tubo abierto por un lado (para golpear desde dentro del pedalier) y para montar las nuevas necesitarás una especie de "prensa", como las de montar direcciones. Yo la llevé al taller porque no las había desmontado nunca y no tenía las herramientas necesarias, pero hay post en la zona de mecánica donde dicen cómo desmontarlas. En un futuro a lo mejor me da por hacerme con ellas.
  4. abuelo bike
    abuelo bike Miembro Reconocido
    20 Ene 2007
    entre HUMANES DE MADRID Y CAÑAVERAL
    que buenas burras teneis . lo mejor de lo mejor . jesus heres el fiera de toledo cabroncete
  5. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Sr Dj, sabes algo de la quedada Zaragoza/Soriana, a ver si me voy cuadrando las fechas y puedo acercarme!!
    Perdonar el off-topic!!
  6. DjArroba
    18 Jul 2005
    Toletvm
    ¿Qué pasa Abuelo? tú sí que tienes una burra buena, a ver si nos juntamos pronto para llenarlas de polvo!! Un saludo!!
    Que va, era Luís el que andaba con ello, pero de momento no se ha vuelto a hablar de ello. En veranito por esas tierras se tiene que estar más fresquito, apetecería ir.
    Última edición: 29 May 2012
  7. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    En Soria igual... pero lo que es en Zaragoza fresco, fresco no se esta eh!!
    Bueno a ver si se pasa Luix y nos informa...
  8. astronautagaditano
    astronautagaditano Miembro
    9 Abr 2009
    Cádiz
    Sabeis si se le puede poner rodamientos sellados, he quitado bielas y tapa hasta llegar a ver los rodamientos y algunas bolas ni se mueven, va fatal quiero cambiar y a ver si puedo poner rodamientos sellados en vez d jaula de bolas.
    Sabeis tambien las referencias de lel extractor para el press fit y de la herramienta para colocar el nuevo?
    Gracias y un saludo
  9. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    Pues el Luix no sabe como cuadrar fechas para tener contentos a todos theo. La verdad es que me habría gustado ir antes del verano pero mis únicos fines de semana libres ya no lo están asique me temo que lo vamos a tener que dejar para Septiembre. Te prometo que estoy pendiente de ello y que tengo muchíííííísimas ganas de ir por tu tierra.
    Yo también pido perdon por el off.topic pero hay que reconocer que en este hilo fué donde empezaron mis quedadas y le tengo un especial cariño.
  10. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    No problem!! ¿Y bueno sigues teniendo una XControl, no? Pues sera una salida XControlera jejeje
  11. luis sanchez
    luis sanchez Miembro activo
    12 Sep 2007
    Buenos dias, haber si me podeis echar un cable. Tengo problemas con los pistone fe los frenos formula rx de mi x control, el tema es que al poner las pastillas veo que no hay espacio suficiente para el disco, entonces lo que hago es empujar los embolos y dejarlos al ras, pero al momento vuelven a estar fuera y reducir el espacio para meter las pastillas.
  12. SLOAN
    SLOAN Novato
    3 Jun 2011
    Buenos días, quita la tapa del depósito del líquido antes de empujar los pistones y solucionado. Un saludo!!
  13. luis sanchez
    12 Sep 2007
    Como la quito?
  14. SLOAN
    SLOAN Novato
    3 Jun 2011
    El depósito del líquido está en la maneta, debería de llevar uno o dos tornillos, una vez los quitas ten cuidado de que no se derrame el líquido. Si no tienes un soporte para la bicicleta, mejor que te la aguante alguien.
  15. luis sanchez
    12 Sep 2007
    Me imagino que te refieres a la tapa de color donde viene la marca de los frenos (RX)
  16. led-zeppelin
    led-zeppelin Lapierre X-Control 410
    21 Ene 2012
    Murcia
    Date una vuelta por este post q habla justo de lo que tu necesitas, anque como comprobarás, hay disparidad de opiniones.
    http://www.foromtb.com/showthread.php/878611-Ayuda!!-Problema-con-freno-de-disco/page2
  17. luis sanchez
    12 Sep 2007
    ok, muchas gracias
  18. ISBRU
    ISBRU en el banquillo
    21 Abr 2009
    VLC
  19. DjArroba
    18 Jul 2005
    Toletvm
  20. odisea2009
    odisea2009 Esta prohibido prohibir.
    18 Ago 2009
    Bajo los Pirineos
    Si os interesa tengo unas pastillas de freno a la venta, que me sobraron de mi xc-310, ver mi firma.
    PD. fresco en zaragoza, jajajaja.
    un saludo.
