Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por McPortu, 6 May 2008.
  1. Azorbike
    Azorbike Miembro Reconocido
    8 Mar 2011
    por cierto, las pastillas organicas pueden tener menos potencia de frenado? es que he leido esto buscando pastillas de freno para los formula y que recomendaba las pastillas semi-metal,tenia entendido que habia organicas y sinterizadas: "Las pastillas Semi-Metal son de alta calidad. Proporcionan una deceleración algo mejor que las pastillas orgánicos y dan mejores resultados a temperaturas muy altas"
  2. Kurro
    Kurro Miembro activo
    8 Feb 2008
    Kasper, si es asi...me das una alegria!!!!....esos tornillos no los he tocado en los 4 años que llevo con la bici....gracias
  3. josuride
    josuride Miembro
    17 Abr 2010
    im-presionante. Enhorabuena, tienes un pepino
  4. VicentWRC1
    VicentWRC1 Miembro
    30 Mar 2006
    Ontinyent
    Como que la potencia de frenada no la da el diámetro del disco? Con el mismo disco y los mismos frenos, unas pastillas pueden hacer frenar mejor o peor, pero con los mismos frenos ponle el mismo disco pero con mas diámetro y la potencia de frenada es mayor.
  5. kasper
    6 Sep 2006
    Negativo. El sobrecalentamiento del disco es menor, por lo que la potencia de frenada se mantiene mas tiempo, al tener el disco mas tiempo para refrigerarse. Pongas un diametro de 140mm o de 203mm la superficie de mordida de las pastillas es la misma, que es lo que retiene el disco y por tanto frena la bici. Por lo tanto, la potencia la suples con frenos de mayor numero de pistones primero (los de DH ademas de discos ventilados de 203mm, llevan frenos de hasta 4 pistones) y con el compuesto y calidad de las pastillas despues.
    El creer que a mayor diametro de disco, hay mas potencia de frenada, es un error bastante extendido....
    Última edición: 12 Jun 2012
  6. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Pues precisamente yo creo lo contrario, que unas pastillas orgánicas frenan más que unas metálicas o semi-metálicas y que suelen hacer menos ruido. El problema es que duran menos.
    Buenas Kasper, un placer leerte de nuevo por aquí :) .En una cosa estoy contigo , en lo de que, independientemente del diámetro del disco, la superficie de frenada es igual con uno más pequeño que con uno más grande. Lógiamente, en un disco más pequeño las pastillas frenan más veces sobre la misma "porción de disco" que en uno grande, por lo que hacen que se calienten antes.
    Pero también creo que lo de la mayor potencia de frenada de un disco de mayor diámetro no está en mayor superficie de éste, sino en la zona en la que se aplica la fuerza para parar la rueda. A ver si me explico. En un disco de 140 mm, por ejemplo, aplicas la fuerza más cerca del eje, mientras que en un disco de 180 ó 203 mm aplicas la fuerza más lejos del eje, más hacia la llanta. Y yo creo que en esa zona se hace más fuerza para frenar la rueda o, aun siendo la fuerza ejercida la misma, esta fuerza es más efectiva. No sé si me explico bien, pero es la impresión que tengo.
  7. cuatre70
    cuatre70 Miembro
    7 Oct 2009
  8. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    DjArroba, encontraste donde vendian la patilla del cambio por internet?? me interesa, ya que no me es facil acercarme a una tienda que las vendan.
  9. IsiBtt
    IsiBtt Miembro
    17 Abr 2012
    Mataró
    Mira esta pagine
    http://www.patillacambio.com/All_Derailleur_Hangers_.aspx
    tambien me suena que en ebay hay una tienda que tiene cientos de patillas de todas las marcas.
  10. DjArroba
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Buenas Luís, las estaba buscando por internet, pero al final aproveché un día que bajé a mi tendero y se lo pregunté. Tenía alguna patilla usada justo de color azul y plateadas (supongo que serían las que se queda al cambiar los basculantes rotos, que al ritmo que se cambiaron hace un tiempo debería tener un palé jejeje), y como no me la dejó mal de precio se la compré, así me evitaba andar buscándola, más gastos de envío, esperas...
    La tuya es roja ¿verdad? de ese color no las vi, pero en plata las tenía por 15 euros, por si te interesan.
  11. DjArroba
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Interesante web, no la conocía. De todas formas tiene precios un pelín elevaditos. Yo creo que en el tendero habitual es fácil conseguirlas, otra cosa es que no te puedas desplazar hasta él o te pille retirado.
  12. cerezor
    cerezor Miembro activo
    11 Oct 2009
    Muy buenas, estoy buscando que transportines se es pueden colocar a las X Control 410, me gustaría que me aconsejarais, leí hace mucho tiempo de unos para dobles pero no se si el basculante sufrirá demasiado, ¿o es mejor opción un carrito de los que se enganchan en la tija?. Me gustaría hacer algo del camino de santiago en septimbre u octubre.
    Muchas gracias por todas vuestras aportaciones.
  13. Álvaro morete
    Álvaro morete Miembro
    16 Sep 2008
    Navafria
    En sanferbike las tienen
  14. VicentWRC1
    VicentWRC1 Miembro
    30 Mar 2006
    Ontinyent
    Efectivamente, lo que intentas explicar es lo que se conoce como ley de la palanca en física. Si alguien coge una rueda por el neumático con la mano y hace fuerza para girarla y tu coges de un radio para evitar que gire, no es lo mismo que cojas desde casi el centro de la rueda que si coges de cerca del neumático donde te resultara bastante mas sencillo detenerla. Por eso con los frenos pasa igual, a mayor diámetro de disco mas potencia, incluso en la pagina de frenos magura antes venia el porcentaje exacto de la potencia de frenada que ganas con cada diámetro de disco.
    Ademas, todo el que ha cambiado el disco por uno de mayor diámetro siendo el mismo modelo de disco en la primera frenada nota que la frenada es mas potente y en la primera frenada no existe calentamiento ni perdidas de propiedades de las pastillas..
  15. VicentWRC1
    VicentWRC1 Miembro
    30 Mar 2006
    Ontinyent
    Hola Cerezor, para el tema del transportin existen varias posibilidades, yo me estuve mirando varias opciones para viajar este verano a los alpes con la bici.
    Primero tienes el transportin old man mountain sherpa:
    http://www.oldmanmountain.com/Pages/RackPages/RearRacks.html
    Que esta muy bien pero es muy caro, despues hay un forero que trabaja bien con el hierro que te diseña el transportin para cada doble y por un precio bastante bueno. Yo lo estuve mirando de que me lo hiciera el, pero al final me decidí por llevar mochila, una mochila Vaude, de 35 litros.
    También están los transpotines a la tija, que no puedén llevar tanto peso como los otros, pero bueno, tampoco es conveniente que lleves muchas cosas y mas si vas a dormir en albergues.
    En definitiva, yo si es para hacer una ruta muy tecnica recomiendo totalmente la mochila, para hacer rutas tipo camino santiago o similares, la verdad es que te recomendaria una mochilita mediana y un portamaletas de tija no muy grande y repartir la carga un poco
  16. VicentWRC1
    VicentWRC1 Miembro
    30 Mar 2006
    Ontinyent
    Estaba buscando las fotos para ponerlas, pues hace dias que el foro no me deja subier fotos...
    http://www.foromtb.com/showthread.php/306169-TODO-Sobre-las-Lapierre-X-Control/page1683
    Si miras en el enlace puedes ver las fotos con la mochila que te comentaba. La verdad es que no te molesta mucho, pero claro al final del dia con muchas horas pues los hombros lo notan, pero si te metes por sendas donde las alforjas molestan la mochila se agradece mucho
  17. ALCOHOLea
    ALCOHOLea Miembro Reconocido
    7 Dic 2007
    Ciudad Real
    Yo llevo patilla de cambio "porsiaca" y la compré donde lo hice con la bici a 15€
  18. .Chicho
    .Chicho Miembro activo
    19 Jun 2007
    Ría de Arousa
  19. zequi
    zequi Miembro Reconocido
    10 Abr 2008
    Sur
  20. kartz
    kartz Baneado
    6 Dic 2008
    Santurtzi
    gracias
