  1. odisea2009
    odisea2009 Esta prohibido prohibir.
    Bajo los Pirineos
    Gracias Theo, pues debe ser eso, en el articulo no ponia foto alguna. Por cierto, y porque solo lo llevan las zesty??? y esa lengueta evita tanto??? jejeje.
  2. nawin
    nawin Miembro
    Asturias
  3. marianofr1
    marianofr1 Miembro
    asi y sin tener idea yo creo que la opcion es la primera. Por lo menos para mi logica
  4. [Acme]
    [Acme] © F29 Carbon Ultimate
  5. mtbdnia
    mtbdnia Miembro
    supongo que llevarias el neopreno, porque parece que la ruta es subacuatica, aunque tambien te cita que la altura es de 4 metros
  6. mtbdnia
    mtbdnia Miembro
    tambien puede ser una mala configuracion del Huso del GPS o del sistema de coordenadas utilizadas. Muchas veces en lugares que colindan entre Husos puede surgir esto. En la zona de Alicante tenemos el Huso 30 y 31, y dependiendo del sistema de representación grafica de las rutas (o del sistema del GPS) pueden sufrir desplazamientos.
  7. [Acme]
    Creo que se le fue la cabeza al GPS porque mucho no me movi, estuve todo el tiempo en una sala montado en una bicicleta estatica. Algo parecido me paso en otro entrenamiento pero menos exagerado.
    http://connect.garmin.com/activity/26197862
  8. mtbdnia
    mtbdnia Miembro
    Puede que en la sala existiera algun componente que distorsionara la señal del GPS o en las inmediaciones existiera alguna grua de construccion con mando remoto que interfiere en la señal de recepcion del GPS con el/los satelites. No le des más importancia. Lo que tienes que verificar es si en el monte o en campo abierto funciona correctamente.
  9. [Acme]
    En el campo no hay ningun problema, las rutas son muy precisas.
    http://connect.garmin.com/activity/25775750
  10. mtbdnia
    mtbdnia Miembro
    Segun esto, http://connect.garmin.com/activity/25775750, si que es bastente "preciso", no se si cuando estes en un sendero estrecho y bajo una cobertura forestal de arboles se comportará igual, pero parece que más o menos se comporta bien. ¿Que modelo es el que estas utilizando?
  11. [Acme]
  12. mtbdnia
    mtbdnia Miembro
    Perfecto...buen GPS para la mtb o la flaca. Muy buena compra.
    Decirte, si me lo permites, que con el GPS no se termina todo el proceso de creación de rutas. Existen una gran cantidad de programas y aplicaciones para crear, modificar...rutas. Cuanto más tiempo se dedica a estos programas y más meticuloso seas, más precisas seran tus rutas.
    Puedes utilizar el GPS como entremiento de una ruta ya conocida para ver tus evoluciones de tiempos..., o puedes utilizar el GPS como navegador para llevarte por rutas que nunca has realizado y de las cuales posees un trak o sencillamente has ido a la aventura y has creado tu mismo el trak.
    A disfrutarlo
  13. ALCOHOLea
    ALCOHOLea Miembro Reconocido
    Ciudad Real
    A ver, tengo una duda:
    como bien podeis ver tengo una 310 del 2010 y cuando el amortiguador hace su trabajo y se comprime suena a roce de goma, ¿que os parece?
  14. Enecoj
    Enecoj Panzani
    Muskiz, Vizcaya
    Cuando utiliceis el GPS en el rodillo etc....desconectar la opción de adquirir señal de GPS porque lo que hace es ir buscando constantemente señales de satelite y salen datos de altura y velicidad anormales.
    No es ningun fallo del equipo.
    Yo lo desconecto.
  15. Mattin
    Mattin Miembro Reconocido
    Hondarribia
    Si lapierre no utiliza ningun fijatornillos por algo sera. A mi ya me ha salido rana utilizar fijatornillo jodiendose la rosca del vasculante al sacar el tornillo.
  16. marianofr1
    marianofr1 Miembro
    si se usa fijatornillos, pero medio o ligero, que hay de muchos tipos
  17. mrgreg
    mrgreg Miembro
    Crevillent - Alicante
    Es normal, la mia es del 2009 y tambien lo hace. Suena como a aire y rozamiento. Lubricalo de vez en cuando con aceite con teflon.
  18. [Acme]
    Muy buena apreciación, muchas gracias por tu respuesta.
  19. [Acme]
    Muchas gracias por la información pero esas funciones ya las manejo yo.
  20. RAFA.F
    RAFA.F Novato
    Algeciras
    Enhorabuena, bien venido al club.
