Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por McPortu, 6 May 2008.
  1. fransimar
    fransimar Novato
    14 Abr 2008
    alcorcon
    El fox rp23 no lo hay en high volumen, pero se puede cambiar la camara estandar por la high volumen, yo lo tengo pedido a mi tendero y estoy esperando que lo envien los de fox, el precio no me lo ha podido confirmar por cambio de tarifa, pero entre 35 y 70 pavos.
    Cuando este montado os digo como va
  2. ejagui
    ejagui Miembro
    5 Ago 2011
    12006, Castello/Castellon de La Plana
    Vale pues de rock sock de esta marca solo te dire que nunca lo ha habido en high volume para 165x38 si lo encuentras dimelo... jeje
  3. hdelash
    hdelash Miembro
    28 Mar 2009
    Si quieres cambiar el amortiguador de serie que en mi caso es un Manitou por un Monarch RT3 valen los mismos casquillos y es quitar y poner otro o hay que hacer algun cambio mas? Esque les estoy viendo en bike-components a 220 euros lo cual me parece buen precio. Tienen el Hight Volume a 240€ pero no en las medidas que necesitamos.
  4. packdosbdn
    packdosbdn Re-Member Solitario
    9 May 2009
    Badalona Planeta Tierra
    Buff...vaya lio con las pegatinas...
  5. mps8968t
    mps8968t Miembro
    14 Dic 2010
    Me podrías decir como se cambia el disco de freno - centre lock - . Tengo que cambiar el delantero de una XC 410, por haberse doblado ligeramente, casi ni se parecia, pero roza en un punto en las pastillas, tengo pensado poner Shimano XT, ¿os parece buena elección?. Gracias
  6. dmontero
    dmontero Miembro activo
    11 Jun 2011
    ¿Se puede cambiar la cámara de estar a high volume?
  7. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Muy buenos cambios, menudo pepino endurero te has montado con esa X Control de 130, se ven muy poquitas por aquí.
    Y me alegro de que vaya bien esa Epicón, no todo van a ser Fox y RS, si tiene ese peso, esas posibilidades de ajuste y dices que tiene buen tacto ¿para qué más? a disfrutarla.
  8. ACRETIO
    ACRETIO Jinete de Castilla
    10 May 2011
    Los casquillos son diferentes los de manutou r so de 14mm y los de rock shox y fox son de 15mm
    ---------- Mensaje añadido a las 21:06 ---------- El anterior mensaje fue a las 21:04 ----------
    Para sacar el disco necesitas una llave igual que la sacar el casette
  9. ACRETIO
    10 May 2011
    Me puedes pasar el enlace para poder ojearlo, me tienta...
  10. fransimar
    fransimar Novato
    14 Abr 2008
    alcorcon
    Segun mi tendero si se puede hacer, cambiando la carcasa, lo manda para que se lo hagan pero no os puedo confirmar si es fox o taller especializado
    Sobre el enlace no tengo ninguno simplemente habla con la tienda, yo mle dije al tendero que queria un fox high volumen, me daba igual que fuera el rp2 o el rp23, solo queria que fuera high volumen, el hablo con fox en Portugal y le dijeron que la solucion era cambiar la camara, me comento que antes de realizar el cambio lo probara por si ya quedaba satisfecho con el funcionamiento, pero me he dado cuenta de que no le saco mas de 34 o 35mm de recorrido, bajando la presion puedo llegar a 36mm pero nunca llega a completar el recorrido de 38mm, el sistema es progresivo y puede que sea uno delos motivos por el que nos gusta tanto, nunca llegamos a hacer tope, asi que voy a probar con la camara de mayor volumen.
    Deciros que lleva pedido mas de 15 dias y no tengo noticias, llamare haber si sabe cuando puede llegar.
    Confirmo lo del rt3 e rock shox he hablado con el distribuidor en España y no lo comercializan
  11. ejagui
    ejagui Miembro
    5 Ago 2011
    Yo llevo tiempo dandole vueltas a este tema y mirando estos enlaces e incluso hablando con Antonio que es el chico que escribe en ese enlace y vamos el si dice que lo mejor es high volume pero hoy por hoy ya no fabrican y es complicado encontrar en tiendas o internet stock vamos si alguien encuentra que lo diga y asi tenemos la opcion con lo cual y sin que exista el high volume pues el rock sock con los settings medium es una buena opcion ademas por peso.
    El me comento que seria posible hacer una camara externa que ya nos sirviera para cualquier amortiguador y ya no tener mas este problema y se puso manos a la obra y esta en el diseño de esta camara claro esto tendra tb sus inconvenientes porque sera mas peso...
    Asi que bueno cuando sepa mas ya os contare... de todas formas tb me dijo que si no era high volume no se acaba el mundo jeje que tb van muy bien sin el high volume claro esta contra mas azucar mas dulce jeje
  12. ACRETIO
    10 May 2011
    Habeis pensado en tunear el amortiguador?
  13. ejagui
    ejagui Miembro
    5 Ago 2011
    Te refieres al de origen? los otros si el monarch por ejemplo push lo hace y queda muy bien pero por mucho que tunees no sera un high y en principio estamos hablando de que amortiguador y lo demas como dije antes contra mas azucar mas dulce jeje
    Pero vamos si te refieres al de origen nunca lo habia pensado y no se quien lo hara y cuanto podria costar
  14. eibiel00
    eibiel00 Miembro
    8 Mar 2011
    Buenos dias señores, hemos madrugado ¿ Eh? Este foro engancha jeje.
    Creo que el tema amortiguador no se deveria olvidar y las averiguaciones que hagais los que teneis mas idea las podrias publicar, aunque sea pasado un tiempo, ya que si con este detalle mejoramos las burras pues bien venido sea.
    Ahyns esto de la bici ya no es una aficion es puro vicio jeje
  15. Enecoj
    Enecoj Panzani
    8 Dic 2008
    Muskiz, Vizcaya
    Mira como llegue en la segunda etapa de la euskadi extrem...la xc se comporto de maravilla los dos días, ni un problema.
  16. DjArroba
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Esas son las rutas que molan, de las que sales para que te peguen un buen manguerazo, junto con la bici, jejeje.
    eibiel00, tienes razón, el tema del amortiguador es muy importante porque podemos hacer variar bastante el comportamiento de nuestra XC, por lo que comentan los que lo han cambiado, así que todos los que realicen averiguaciones nuevas ya saben, a cascarlas por aquí :).
  17. icastillo
    icastillo Se hace lo que se puede
    5 Sep 2008
    Podrias ir a la cabalgata de reyes de "rey negro".
    Buena trallada
  18. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Por lo menos llevabas el impermeable, jajajajaajaja. Así es el mountain bike y tu satisfacción personal por haberla terminado se te ve en la cara de la segunda foto.
  19. Enecoj
    Enecoj Panzani
    8 Dic 2008
    Muskiz, Vizcaya
    Jajajaja...en la segunda foto parezco Bitelchus.....jajajjaa
  20. Angel83
    Angel83 Miembro Reconocido
    21 Sep 2010
    ya que ha salido el tema del amortiguador, se le puede cambiar el recorrido? el que montan las xc es el 165x38??
