  1. theo
    theo Jarra&Pedal member
    Tarazona
    No si yo encantado con el funcionamiento de la bici.
    Si me la quitan un mes, pues no me "molesta" mucho, ya que tengo una rigida, que además acabo de actualizar un poco, no es tan buena... Pero mola :).
    Ahora le he puesto un cuadro de acero con geometría tipo Kona clasica, pero adaptada a horquillas, este finde la acabo de montar.
    Si no tuviera otra bici, entonces si que estaría molesto. :twisted::twisted:
  2. theo
    Tarazona
    Respecto al mantenimiento de la horquilla.
    Precisamente porque tu horquilla funciona bien, debes hacerle el mantenimiento. Para eso se hace, para que siga funcionando bien muchos años.
    Si esperas a que vaya mal, ya no se llama mantenimiento, si no reparación. Luego salen barras gastadas, retenes hechos polvo... Y nos quejamos.
    Las fox son horquillas de 600/700 pavos, merece la pena cuidarlas cada 6 meses al menos.
    Un saludo.!
  3. JOSE MARIA CASAS
    JOSE MARIA CASAS Miembro Reconocido
    la mejor tierra del cava (alt penedes)
    el aceite que usas que sae le pones ?
  4. dmontero
    dmontero Miembro activo
    En la salida de ayer se me metió una rama entre el disco y la rueda. Como resultado, disco de freno doblado. ¿Qué disco me recomendaris meterle? Los frenos son los rx originales de la 310 del 2011. Soy peso pluma, 65 kilos cuando estoy gordo, y me gustaría ya puestos empezar a quitarle algo de peso a la burra.
  5. JOSE MARIA CASAS
    yo tengo uno casi nuevo , un xt de 16o mm .
  6. perini
    perini Miembro Reconocido
    cual es tu horquilla la fox 120 fit rl?
    por que si es esa, lleva 30cc en cada botella (lado amortiguador, lado muelle) creo recordar.
    por cierto esos 5cc de fload fluid, los hechas por la parte de abajo de las punteras?
    o desmontas por arriba el cartucho fit y el muelle?
  7. impulso
    impulso Miembro activo
    Por partes,
    Theo, tu tranquilo que sabes que lapierre cumple y tu insisteles que nada de x-flow!!! Como dice su anuncio que se las queden ellos!!!
    El aceite es sae 10w sintético sylkolene pro.
    Mi horquilla era 120 mm, pero en la primera revisión que le hice saque el brazo izquierdo, el del muelle y le cambie el recorrido a 100 mm. Tienes dos agujeros, uno para recorrido de 120 (el pasador estaba en ese) y el otro de 100. Tienes dos maneras de cambiarlo, quitando el pasador y volviendo a ponerlo en el agujero que desees o con un separador de 5, 20 o 25 mm.
    Por eso viene lo de los 20cc porque es ahora una fit rl 100!
    El fluid lo hecho desenroscando el dial (tapa de arriba) del aire donde se conecta la bomba de aire. Se necesita una llave de tubo o vaso de 26, aunque también puedes probar con una llave plana de 26, pero cuidado que las tuercas son de aluminio y son delicadas!
  8. jhonnys68
    jhonnys68 Miembro Destacado
    Parla - Madrid
    Estoy con theo... valen mucho las horquillas como para no cuidarlas. Yo uso en el baño abierto de la mia aceite silkolene tambien y ademas es mucho mas barato.
    Aqui podeis buscar vuestra horquilla y ver las cantidades en cada caso:
    http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/09/Spa/2009_OM_spa.htm
  9. perini
    para desenroscar el dial del aire (la tapa de arriba) le quitas el aire verdad?
  10. Visent
    Visent Novato
    Theo para que te quedes tranquilo hace menos de un mes encontre una fisura en mi x-control 310 2009 en el tubo de la tija(justo en el refuerzo de la bieleta), envie las fotos a mi tendero(un 10 para el por el trato y la rapidez, Cicles Desnivell de Denia) y en 4 dias tenia confirmacion por parte de lapierre que me concedian un cuadro nuevo entero de 310 2012, lapierre cumple perfectamente con las garantias y yo mañana voy a la tienda ya a recojer mi bici practicamente nueva.
  11. ANGEL ANTONIO DIAZ PAVON
    ANGEL ANTONIO DIAZ PAVON Novato
    dmontero.
    metele unos xt.calidad precio 0oks.
    hace un mes vendi mis rx de la lapi x-control 310 2011.
    le he metido los xt
  12. impulso
    Sino lo quitas no serás el primero en llevarte el susto de tu vida en forma de un silbido y unos destellos de aceite por todos los lugares de la habitación! Jajaja
  13. Fran NM
    Fran NM Miembro Reconocido
    Hola de nuevo
    Tengo entendido que hubo tres generaciones de basculantes, la buena buena es la tercera que es la foto de arriba (la soldadura va totalmente pegada a la unión de la bieleta), es posible que este cuadro sea de la "segunda generación" que tambien dió algun fallo ??
    gracias !!
  14. impulso
    No hay tres generaciones, solo hay dos generaciones y la xc-410 que tu pones es de la primera, la que da los problemas de fisuras. Y por lo visto y mas ahora con el forero Theo tarde o temprano acaban los basculantes por fisurarse. De todas formas, por lo que veo en la foto que has puesto, este cuadro debe ser talla XL, con lo cual tu peso de usuario sera mayor, y por tanto mayor sera el reisgo a fisurarse...
  15. Fran NM
    Es una talla L como la 410 de la parte superior, pero vaya que si solo hay dos generaciones pues está claro, mi gozo en un pozo...
    Muchas gracias por tu ayuda :)
  16. impulso
    Pero no te preocupes que para eso esta la garantía!
  17. gsj
    gsj Miembro Reconocido
  18. Fran NM
    Pero si compro un cuadro de segunda mano aunque sea con factura, como puedo hacer valer la garantía en caso de necesitarla ??
    Si pudiera ir a cualquier tienda y me hicieran la gestión perfecto pero me da que si no las has comprado allí no te harán mucho caso...
  19. led-zeppelin
    led-zeppelin Lapierre X-Control 410
    Murcia
    Yo estoy como tu, pero ademas, ni tengo la factura ni tengo el cuadro en garantia, ya que mi modelo es de 2008, solo me queda esperar a que el cuadro aguante como un campeon.
  20. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    Toletvm
    Pues si sige en plazo de garantía y tienes la factura no deberías tener problemas. Por ejemplo hay marcas de las que ofrecen garantía para toda la vida, pero que sólo lo hacen para el primer propietario.
    En cuanto a ir a una tienda en la que no la hayas comprado, creo que te la tienen que tramitar, eso sí, como dices, puede que no se esmeren mucho.
    Pues sin factura creo que no hay mucho que hacer, además ¿cuántos años de garantía daban en los cuadros de 2008?
