TODO SOBRE MI reba (en primer post toda la información)
Tema en 'Mecánica' iniciado por albertokaz, 27 Dic 2011.
  1. sergiokus
    sergiokus Biciclista
    29 Ene 2009
    Yo en rcz apenas veo bombas de horquilla, y son muy caras...
  2. onkelz
    onkelz Miembro Reconocido
    28 Sep 2013
    En bikestocks teneis varias,yo el viernes pasado compre una Pro por 23 euros...
  3. fp92e1
    fp92e1 Miembro activo
    20 Mar 2012
    Yo tengo la del decathlon y va muy bien,me costo creo que 23 euros o por ahi
  4. Armenteros
    Armenteros A entrenar
    22 Oct 2013
    Sevilla
    Le he hecho el mantenimiento completo a mi reba 2013, cambiar esponjillas, guardapolvos, tóricas y todo el aceite.
    El aceite que he usado no ha sido el original de rock shox, he usado de la marca motorex.
    La horquilla noto que no va igual que antes, debo meter menos psi para que valla casi igual que antes.
    Tras quitar el tornillo de allen de la botella izquierda, dentro veo una válvula. ¿Alguien sabe para que vale?
  5. Track970
    Track970 Miembro activo
    23 Oct 2013
    Tengo un problema.
    No me bloquea y al abrir la botella derecha y sacar el aceite sólo tenía 70ml, lo he cambiado (estaba limpio) y le he metido los 110ml de 5wt.
    Al cerrar de nuevo y presionar me sale aceite a presión y sigue sin bloquear, que puede ser?
  6. Tifon777
    Tifon777 Miembro activo
    17 Dic 2012
    Alicante
    Es la valvula de la cámara negativa.
    Como hiciste para golpear los tornillos y desencajar la barra derecha?, la del tornillo rojo (la otra salió bien). Ayer intenté desmontarla y esa barra no conseguí desencajarla, desistí ya que la horquilla es nueva y el tornillito de aluminio muy frágil.
  7. Track970
    23 Oct 2013
    Tienes que darle con un martillo de goma uno o dos golpes secos hasta que entre la válvula. Qué no te dé miedo.
  8. Tifon777
    17 Dic 2012
    Alicante
    Es que como los tornillos en este modelo están embutidos 10cm o así en las barras no puedo darles directamente, tengo que usar algo de alargador.
  9. porrufo
    porrufo Miembro Reconocido
    16 Abr 2014
    Yo lo hacia con madera
  10. biterionico
    biterionico Miembro Reconocido
    21 May 2007
    Tengo una duda a la hora d llenar las cámaras d una 2009, lleno y al comprobar d nuevo tengo algo menos d lo q había metido, sobre todo en la cámara negativa. La duda es, si tengo q darle, si quiero meter 100psi, los 100 y pasar del tema d q pierda algo al quitar la bomba, o tengo q tener en cuenta lo q pierde y meterle eso d más, por ejemplo 120, para q quede en esos 100??
  11. Tozal
    Tozal Miembro activo
    27 Mar 2012
    Zaragoza
    Asi es, se pierde el poco aire que hay en el tubo de la bomba, como la cámara negativa es bastante mas pequeña que la positiva entonces pierde mas presión, dale mas presión de la que quieres tener pues , mas aun en la cámara negativa...
  12. exuperio
    exuperio Miembro activo
    6 Mar 2013
    zona sur
    La presión que se pierde al comprobarla creo que es al llenarse de nuevo el latiguillo con aire, que no te preocupe...siempre que las compruebes observarás que te pierde la misma cantidad, eso sí, algo obvio es que tendrás que compensar esa pérdida que has tenido al poner el latiguillo para dejarla en los valores deseados.
  13. Track970
    23 Oct 2013
    Me autocito.
  14. exuperio
    6 Mar 2013
    zona sur
    Recientemente ya se ha hablado de eso, busca unas paginas atrás...;)
  15. sergiokus
    29 Ene 2009
    Hola,
    Cuando lo encuentres indica donde esta que estoy interesado!!
    Gracias!!!
  16. Track970
    23 Oct 2013
    Vengo buscando ayuda... jejjej no se si lo encontraré yo de forma espontánea.
  17. Track970
    23 Oct 2013
    Tengo ****** el cartucho del motion control...
    Me cago en su **** madre. Voy a por unas tóricas a ver si lo apaño con eso, si no estoy ******.
    Dónde se puede comprar uno sin que te saquen los ojos? Es el ROJO, del 2006.
  18. joselito xc
    joselito xc Joseto
    7 Mar 2008
    VillaGreen
    Se puede arreglar. No es de las tóricas. Es el muelle, hay que engancharlo abajo en una posición que coincide con unas marcas que hay fuera y forman unos 40º. Hace tiempo que lo hice y no te sé explicar.
  19. Track970
    23 Oct 2013
    Tengo rajado la rosca de la parte roja, en teoría no debería perder aceite por ahí, pero ayer echando los 110ml me salía por arriba como si me escupiera.
    Por eso voy a por las tóricas a ver si hago algo.
  20. joselito xc
    joselito xc Joseto
    7 Mar 2008
    VillaGreen
    Ah si está rajado es otra cosa
