TrekBuddy, GPS Track y Mapas para Teléfonos Móviles con Java (no necesario Symbian)
Tema en 'GPS' iniciado por x2fer, 7 Ene 2007.
  1. pino5
    pino5 Miembro
    7 Mar 2009
    Almonte
    hola, soy nuevo en esto del uso del trekbuddy, y tengo muchas dudas pero una que me inquieta es si es normal que me salga tantas veces en la pantalla cuando lo conecto el que si permito a la aplicacion leer datos del usuario y tambien la de escirbir datos, es normal, o ahi alguna manera de quitarlo, gracias
  2. x2fer
    x2fer TrekBuddy Adicto
    10 Jul 2006
    Es normal... porque no le has dado a la aplicación los permisos de lectura y escritura... para que no te pregunte.
    La forma de quitarlo se ha explicado unas cuantas veces en este mismo hilo... pero si vas al foro oficial, en la sección en español, te será más fácil encontrar la forma de hacerlo... en función de la marca y modelo de tu móvil.
    También puedes consultar la WIKI.. en inglés.
  3. gualdo
    gualdo Novato
    22 Oct 2009
    este es mi primer post,y ante todo un saludo a todos los users.
    y ya que estamos,por favor,me podiais enviar el archivo para cambiar el idioma a mi trekbudy version 0.9.89 del ingles al castellano.
    ah y ya se que esta en el foro oficial,pero no me deja descargar,ya que no me doy registrado.gracias
  4. x2fer
    10 Jul 2006
    Para descargar, sin registrarte en el foro de TrekBuddy...
  5. el nadador eletrici
    el nadador eletrici Miembro activo
    11 Jun 2009
    Hola, a ver si me podéis aclara unas dudas,tengo el topográfico de editorial alpina, y el mapa de Collserola, en formato map, lo que quiero es pasarlo al trecbuddy con diferentes zoom, 2, 4, y 8, pero no se como hacerlo, lo hago con tbcutter, pero sólo me deja hasta 4, y el de 4 con el de 8 no hay ninguna diferencia, o sea que no me hace el zoom, el que más me interesa esa el de 2 que es cómo más detallado lo veo.
    Sabéis si existe algún programa que realice esta tarea?.
    Otra pregunta cuando tenga los diferentes mapas con su zoom 2, 4, 8 donde tengo que colocar dichas carpetas, la ruta de mi carpeta es, trecbuddy/maps/collserola/default y collserola/, en la carpeta default, tengo los archivos maps y set, y la carpeta set están todos los archivos de imagen, es aquí donde tengo que poner los archivos de los demas zoom?.
    Lo de tener mapas con diferente zoom, lo he hecho con el jsigpac, y el resultado está bien. pero me gusta más el de editorial alpina.
  6. x2fer
    10 Jul 2006
    TBcutter no te hace niveles de Zoom... se limita a cortar en trozos el archivo gráfico del mapa que tu tengas, y crea un formato válido para trabajar con TrekBuddy.
    No se si hay algún programa que te reduzca la resolución de un mapa... pero partiendo del que más resolución tenga, lo puedes hacer con un programa de edición gráfica (Gimp,PaintShopPro, Photoshop), le reduces las dimensiones del archivo gráfico a la mitad, y luego tocas a mano el .MAP, dándole las nuevas dimensiones. Con eso tendrás un nuevo mapa con la mitad de Zoom.
    Estaba explicado por aquí... Foro MTB . com - Ver mensaje - TrekBuddy, GPS Track y Mapas para Teléfonos Móviles con Java (no necesario Symbian)
    Utiliza mejor TBMapper V1.2.0... que te permite organizarte los mapas, antes de crear las diferentes carpetas.
    Todo esto lo tienes explicado en...
    TrekBuddy - J2ME application for GPS tracking
  7. el nadador eletrici
    11 Jun 2009
    Gracias x2fer, lo he hecho con el photoshop, luego el jpg lo he abierto con el el Compegps lo he georeferenciado, y listo ya lo tengo.
    Lo de las capas, con el tbmapper iré practicando, a ver que tal.
  8. mpdelp
    mpdelp Miembro
    22 Ago 2007
    España
    Hola, tengo una duda no se si alguien me puede aconsejar , utilizar un nokia n95 para trekbuddy o comprar algún garmin 305 o similar?.
    Última edición: 3 Nov 2009
  9. x2fer
    10 Jul 2006
    Lo de utilizar el N95 para TrekBuddy, mejor que lo pruebes tu mismo... que no te va acostar nada... solo un poco de tu tiempo.
    En tu mensaje, antes de que lo editaras, hablabas de que no tenías los certificados Thawte... el único modelo de Nokia que no los trae, que yo sepa es el N6210... los demás si los traen. El N95 aparece como válido en la Wiki de TrekBuddy... Devices - TrekBuddy
    Puede que tu problema haya sido que no lo has instalado correctamente... no en todos los modelos se instala igual, pero prueba a seguir los pasos indicados para el N73, a ver si hay suerte... TrekBuddy - J2ME application for GPS tracking
  10. mpdelp
    mpdelp Miembro
    22 Ago 2007
    España
    Antes que nada gracias x2fer por tu respuesta ¡.
    He leido bastante de éste y otros hilos que se citan al respecto y después de todo un fin de semana y muchas horas estrujandome el coco he pasado de ser un autentico ignorante del mundo de los gps a defendderme un poco, pero la cosa es que me después de hacer esta buena pequeña inversión en dolor de cabeza he tenido que dejarlo por culpa de los famosos certificados.
    A pesar de hacer arrancar una instalacion defectuosa he conseguido pasar un pequeño track de nokia sports tracker (todo un descubrimiento este programa) sobre carril bici a trekdubby y seguirlo con mi bike. Me las prometía felices. El problema es que cuando meto mapas ya mas serios de TBcutter, el molesto y famoso mensaje de "permiso para leer datos", aparece constantemente.
    He llegado a la conclusión de que el problema está en que no tengo el certificado. Si es verded que el N95 trae certificados "Thawte" pero los que vienen por defecto creo que no valen, pues no coinciden plenamente con el nombre del recomendado.
    En este punto, y dado que no soy un experto en moviles, no se si me compensa pasarme a un gps específico, y por eso preguntaba.
  11. x2fer
    10 Jul 2006
  12. mpdelp
    mpdelp Miembro
    22 Ago 2007
    España
    He actualizado a la versión de firmware 21.0.016 que es la más actual para mi movil, el modelo de 4 GB (sé que el 8GB va por una versión más alta por lo menos en cuanto a número), y lo ocurre lo mismo.
    Pregunta por la verificación en línea del certificado durante la instalación, dice que ha sido imposible verificarlo, fuerzo a que instale de todas formas, y al arrancar empiezan las desesperantes preguntas de permisos para leer datos.
    En el enlace que me mandas, y según mi pobre inglés, habla de cambiar el nombre de “midlet-permissions-opt” a “midlet-permisissions” en el archivo Jad, y me dice que luego reinstale, pero a mi todo esto me suena a chino, ¿del jad solo sé que es un archivo de instalación de Java cómo voy a cambiar nada dentro del mismo?, no sé… es que ya a estos niveles de manejo del móvil me pierdo… y consultar algo en la web sobre java eso si que es ya para echarse a temblarr.
    No sé si me merecerá la pena esperar a otra versión del firmware, pero gracias de todas maneras.
  13. x2fer
    10 Jul 2006
    Para editar el archivo .Jad, solo tienes que abrirlo con un editor de texto... tipo Notepad, Block de Notas, WordPad, ... ni se te ocurra abrirlo con Word, o cosas similares.
  14. mpdelp
    mpdelp Miembro
    22 Ago 2007
    España
    Ni editando el .jad. Por más que instale de una u otra forma siempre el mismo mensaje.
    En "gestor de aplicaciones/trekbuddy/ajustes" deberia de aparecer alguna opción que me permitiera aceptar leer/escribir datos, como al parecer ocurre en otros móviles. Además, ahora he descubierto que sí tengo certificado MIDP2 Thawte, aunque con etiqueta MIDP2 y emisor Thawte, a diferencia de los otros dos certificados "Thawte" donde el emisor y la etiqueta coinciden.
    Última edición: 9 Nov 2009
  15. el nadador eletrici
    11 Jun 2009
    Hola, mi primera ruta!!, pues eso, después de hacer mi primera ruta, todo perfecto menos una cosa, la flechita verde indica siempre el punto de partida, la roja perfecto indica siempre donde estoy, pero la otra no, de que puede ser?.
    lo hice todo correcto, el track lo hice con el compegps, lo guarde en formato gpx y luego en la carpeta waypoints del trecbuddy, lo abro, le indico seguir ruta y ya esta.
  16. x2fer
    10 Jul 2006
    Eso es porque no has pasado por el primer waypoint... y asegúrate de que la distancia entre waypoints es mayor que la distancia que tienes programada para que te avise.
    Es OBLIGATORIO que pases por todos los waypoints para que siga bien la ruta, pero siempre puedes cambiar el waypoint activo.
    Te recomiendo que te leas esto... TrekBuddy - J2ME application for GPS tracking
  17. sebasaroca
    sebasaroca Saliendo pa na
    20 Mar 2007
    Tarazona de La Mancha (Albacete)
  18. Sergio3.1415
    Sergio3.1415 Miembro Reconocido
    23 Nov 2009
    Yo tengo una pregunta (no se si habrá salido antes aquí es que hay muchas páginas....). En el trekbuddy, hay opción de grabar un track centrado en la carretera?, es decir, que te marque que vas todo el rato por una carretera no que vaya oscilando según la sensibilidad del gps en ese momento etc
  19. x2fer
    10 Jul 2006
    No... TrekBuddy es un programa de GPS, no un navegador, no tiene información de carreteras... solo mapas gráficos de fondo.
  20. Sergio3.1415
    23 Nov 2009
    Bueno, aún así.... Actualmente estoy usando el nokia sport tracker para salir con la bici y guardar los tracks y la verdad es que es una chulada, pero tengo el problema de que de vez en cuando "se le va la pinza". Normalmente te marca bien que vas por la carretera y demás pero a veces te marca que te sales de ella y vas a 10 metros de esta después vas por el otro lado, o haces algún giro extraño y te subes por encima de los edificios, etc. Asi que me gustaría saber si esto también pasa con trekbuddy o se puede corregir de alguna forma...
