Tu rígida Light-Bike Aquí ! SUB 10 KG
Discussion in 'Bicis Ligeras' started by correcamino_scott, Dec 6, 2006.
  1. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    Por el Somontano de Barbastro
    Preciosa, un cuadro muy chulo tambien, pero sin animo de ser cansino pasaria el latiguillo de freno delantero por dentro de la horquilla. A disfrutarla.
  2. weiff
    weiff Miembro
    españa
    me gusta mucho esa trek. disfrutala
  3. naranjito82
    naranjito82 Miembro Reconocido
    Toledo
    Esa Trek es preciosa,que talla es el cuadro 18,5?
  4. naranjito82
    Toledo
    Por cierto no llevas bloqueo en la horquilla?
  5. dsigual
    dsigual mtb/road bike!!
    $ barcelona $
    la trek es un pepinazo,a disfrutarla saludos
  6. McCrash
    McCrash Maximum attack
    Serralada prelitoral
    muchas gracias por los comentarios, aun faltan unos detalles para poder salir a dar caña con ella (que ganas tengo.....jejeje), como el bloqueo de la horquilla.
    Es una talla 17,5.
    Kos_q, te haré caso, pasaré el latiguillo por dentro de la horquillla, seguramente quedará mejor.
  7. petrusrrr
    petrusrrr Miembro Reconocido
    asturias, paraiso natural
    preciosa¡¡disfrutala¡¡
  8. Bikerman_34
    Bikerman_34 Miembro activo
    Preciosa la Trek es con el S-Works que llevo yo los que mas me gustan, para mi gusto le faltarian unas ruedas mas llamativas tipo Slr o Fullcrum pero eso si de peso y de calidad son fenomenales.
    Disfrutala mucho y pedalea mas, salu2
  9. end_it_now
    end_it_now Miembro activo
    Gijon
    Si señor...muy guapa la trek...a disfrutarla!!!!!
  10. Wantax
    Wantax Baneado
    Mi "Kona de Carbono" :fumador o mas bien "ChinoKona" de peque siempre quise tener una Kona y por que no ahora hacerle un homenaje a la marca, montada casi todo con material de segunda pata del foro (muchos foreros reconoceran su material :p) y como quien dice a precio de desguace.
    Su peso 9,470kg como esta en la foto con las SLR y 9,180KG con el juego de ruedas ZTR MMX Podium + CXRay + Funworks s-light (aunque estas ultimas las voy a dejar en la doble)
  11. Jonathan 21
    Jonathan 21 Novato
    Xirivella ( Valencia )
    que bonita esta esa konachinita jeeje
  12. CALAMBRITO
    CALAMBRITO [url=http://www.reglette-
    Grana,,,,,
    muy bonita , si
  13. pablopastor
    pablopastor Novato
    Hola amigos:
    Desde San Rafael, Mendoza, Argentina, un lugar privilegiado para el MTB les presento a mi nueva bici: SPECIALIZED S-Works Stumpjumper Carbon HT 2010 talla 18"
    Peso total con pedales y portatermos:
    8.95 kg
    Especificaciones: (Es el modelo de Serie de Specialized sólo agregué pedales y portatermos)
    •Cuadro FACT 10m, construcción IS
    •Horquilla Future Shock S90
    •Cambio y mandos SRAM XX
    •Frenos Avid XX R
    •Ruedas Roval Control SL
    •Cubiertas S-Works The Captain y S-Works Fast Trak LK
    CUADRO: FACT 10M carbon, 1.5 - 1 1/8" tapered HT, alloy replaceable derailleur hanger, carbon drive-side dropout
    AMORTIGUADOR HORQUILLA: Specialized Future Shock S90, 90mm travel, interia valve, Brain Fade, rebound adj., single sided air spring and damper, carbon 1-1/8" to 1.5" steerer
    DIRECCIÓN: 1-1/8" Threadless, 1 1/2" lower, Campy style
    POTENCIA: Syntace F99, 6 degree rise, 25.4mm clamp
    MANILLAR: Specialized S-Works XC Carbon flat bar, 25.4mm, 600mm wide
    PUÑOS: Specialized waffle lock on grip (15.5/17) Specialized Thick lock on grip (others)
    FRENO DELANTERO: Custom Avid XX R, alloy backed semi-metallic pads, magnesium caliper and lever body w/ carbon blade, ti hardware package, 160mm rotor
    FRENO TRASERO: Custom Avid XX R, alloy backed semi-metallic pads, magnesium caliper and lever body w/ carbon blade, ti hardware package, 15.5/17: 140mm, others: 160mm rotor
    PALANCAS DE FRENO: Custom Avid XX Hydraulic, tool-less reach adjust, magnesium body, carbon lever
    DESVIADOR: SRAM XX, 34.9mm clamp, bottom swing, top pull
    CAMBIO: SRAM XX, 10-speed, standard cage
    MANDOS DE CAMBIO: SRAM XX carbon trigger
    CASETE: SRAM XX, 10-speed, 11-36t
    CADENA: SRAM PC-1090, 10-speed
    PEDALIER: S-Works OS carbon crank, Custom XX spider/rings for SBC, 15.5: 170mm, others: 175mm
    PLATOS: 39A x 26A, 4-bolt
    CAJA PEDALIER: S-Works, OS, integrated
    PEDALES: SHIMANO Deore XT PD-M770
    LLANTAS: Roval Control SL, disc, 24mm
    BUJE DELANTERO: Roval Control SL Carbon, OS 28mm end caps
    BUJE TRASERO: Roval Control SL
    RADIOS: DT Aerolite
    NEUMÁTICO DELANTERO: S-Works The Captain, 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound
    NEUMÁTICO TRASERO: S-Works Fast Trak LK, 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound
    SILLÍN: Specialized Phenom SL, Ti rails, thin foam, 15.5/17: 130mm, others: 143mm
    TIJA DE SILLÍN: S-Works Carbon, 30.9mm, single-bolt head, 15.5/17/18: 350mm, others: 400mm
    ABRAZADERA DE SILLÍN: 36.9mm clamp, one bolt for carbon frame/post
    PORTATERMOS: 2 Merida CARBON CAGE
    Saludos a todos
    Mañana les digo como anduvo, porque todavia no la estreno.
  14. Tenazillas
    Tenazillas Biker & Rider
    Aloe Vera
    Menuda maquina pablopastor,pero con toda la pasta que te has gastado en ella como puedes ponerle unos pedales XT??????????por favor que nos dañan las retinas
  15. WALERAM
    WALERAM Miembro Reconocido
    Majadahonda (Madrid)
    Esta guapa, pero muy de serie no? no le has quitado ni la pegatina de la tija.
    Con la de cosas, que se pueden hacer con ese cuadro.
  16. danielovic76
    danielovic76 retro globero
    "La Isla"Cai
    lo unico ke te falta es llenarla de barro yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! jajajajajajajajaja
  17. pedalinos
    pedalinos acabo de pasar por ahi
    madre mía que bicicleton, andará sola
    yo le pondria unos crank brothers
  18. pablobeuchat2005
    pablobeuchat2005 Miembro Reconocido
    Galicia
    ****, pues felicidades por haberte gastao ese paston, no se lo que te valdria, pero de 5000 no baja fijo y con ese paston te montas algo mucho mejor pillando componentes a parte
  19. Pabcor
    Pabcor Baneado
    Coruña
    Pues es verdad, cambiándole las ruedas por unas a la carta y esa preciosa pero aligerable tija por ejemplo se sacas un buen cacho. Y no digo pedales, cubiertas tubelizadas, puños espuma..
  20. pablopastor
    pablopastor Novato
    Es imposible si compras ese cuadro por separado comprarle mejor equipamiento por la misma plata
    Precio USA
    Cuadro: 2200 USD
    Llantas: 1100 USD
    Equipamiento: XX INCLUYENDO ORQUILLA SID WORD CUP ARRIBA DE LOS 3500USD
    NO INCLUYE:
    MANUBRIO
    AVANCE
    PUÑOS
    CUBIERTAS
    PEDALES
    CAÑO DEL SILLIN
    PORTA SILLIN
    NI SILLIN
    ES IMPOSIBLE GASTARTE MENOS DE 7500 A 8000 USD SI LA TRATAS DE ARMAR CON MEJORES COMPONENTES, EN REALIDAD LA PEDI CON PEDALES XTR PERO ME MANDARON ESOS PORQUE LOS OTROS NO ESTABAN EN STOCK, A PARTE QUE MEJOR EQUIPAMIENTO QUE SRAM XX, TALVEZ LA ORQUILLA PERO ESTA ES LA NUEVA SERIE DE SPECIALIZED LA BRAIN COMO LA EPIC, EL MANILLAR ES BUENO EL AVANCE TAMBIEN EL SILLIN ES INCREIBLE, LAS CUBIERTAS SON TUBELESS READY.
    En realidad no se que podría ser mejor para que se justifique pagar 2000 USD mas que por la de serie.
    Los pedales bueno, pero estamos hablando de 40 USD DE DIFERENCIA.
    Talvez con otro equipamiento ROTTOR PUEDE QUEDAR 1 KILO MENOS pero tengo que relegar en rendimiento y durabilidad, este SRAM XX es directamente increible hoy le hice los primeros 100 km y es todo espectacular.
    Pero bueno se aceptan sugerencias.
    PD: Mi idea no es llegar a que pese 7 kilos y relegar rendimiento y durabilidad y encima tener que pagar 1500 USD O MAS
    Saludos a todos
