Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jul 7, 2014.
  1. proteus
    proteus Miembro
    Si, ya la tengo metida dentro, gracias :D.
    Santa, si lo llego a saber te hago configurarmelo jaja. Llevo un buen rato ya intentándolo dejar a mi gusto. Encima vengo del Ultra con la interfaz antigua.
    Gracias ;).
  2. pe2803
    pe2803 Miembro activo
    Catalunya
  3. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    Granada
    Ya tengo Europa Full vectorial, pero bueno saber que los OSM tb son ruteables.
  4. santacruzblur
    Following the track
    Y te lo dije....:p:p:p si no me lleva ni 2 minutos...
    Salu2
  5. Perchera
    Granada
    Lo de los 64Gb es curioso. No es el primer dispositivo que veo que anuncia máximo 32 y se traga 64.
    En alguna ocasión le ha costado tragársela (me pasó con el Monterra y con el Quechua). Si os da problemas de reconocimiento os recomiendo pegarle un formateo a la sd con Gparted desde un Linux en Fat32 extended (linux se puede arrancar en live cd desde windows si no lo tienes). El mismo formateo desde Windows puede funcionar, o no, como todo en Windows.
    Edito: ni qué decir, metedle una clase 10 aunque salga más cara, irá más rápido.
    s2
  6. santacruzblur
    Following the track
    Con el anima viene el OSM de todo el mundo.
    Salu2
  7. pe2803
    Catalunya
    sportiva, sportiva2, quechuaphone5, samsungs varios, soni xperia z1 etc,. etc, solo hay que saber como formatearla y andando pa dentro.
  8. kalosh
    kalosh Miembro activo
    Me lo vas a decir a mí, que vengo de automoción... Dime si hay un coche definitivo...La obsolescencia programada les dará de comer mientras les compremos, pero hazte una pregunta, hasta cuándo pediremos, nunca tendremos bastante, y yo me acuerdo de cuando no llevaba ni mapas, no sé si me explico...
  9. proteus
    proteus Miembro
    Primer problemilla, no me reconoce Windows 8.1 el Anima, ni siquiera me sale la SD externa. A ver si lo soluciono, porque no veo ningún drivers usb en la web de Compe.
  10. kalosh
    P*to windows...
  11. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    Prueba otro cable USB...
  12. pe2803
    Catalunya
    Coge el cable negro que viene con el susodicho y una lima y rebajale la parte que toca en el "chasis" del anima cuando lo conectas, ya puse mas atras que el cable no era el adecuado, bueno cosas que pasan. Te adjunto foto de como queda rebajando un poco la parte superior. Hasta que di con ello creia que era el pc o los drivers o los puertos usb, a mi me lo reconocia y al cabo de 5 segundos lo ignoraba y así todo el rato, pero lo curioso es que cargar si cargaba, eso lima el cable según fotitos y a funcionar, y tirón de orejas a Compe. :D
  13. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    +++++1
  14. proteus
    proteus Miembro
    He probado con otro cable que si entra al 100%, me dice si quiero enchufarlo como almacenamiento, le doy al tick para aceptar, pero no me instala ningún controlador.
    Me parece que el problema es de Windows 8.1. También he deshabilitado que tenga que instalar solo controladores firmados, pero no hay manera.
  15. pe2803
    Catalunya
    Raro,raro,raro, yo en W8 64 bits sin ningún problema, se conecta le das ok a la pregunta de la pantalla i si vas a equipo te tienen que salir 2 unidades. (Foto), prueba de desenconectarlo del pc, pararlo, quitar la bateria, quitar la micro sd, esperar 1 minuto y volver a poner la bateria sin la microsd y sin encenderlo a ver que hace, si todo funciona y quando le pones la microsd no chuta ya sabes donde está el problema, pero con W8 a 64 bits funciona sin problema, asegurate que el condenado cable entre bien que si fuerzas el conector lo puedes partir de dentro de la tarjeta electrónica del anima.
    Si no te funciona pues no te quedará mas remedio que reclamarle al vendedor para que te lo solucione.:D
  16. lluis6
    lluis6 Miembro
    Catalunya
    Esta semana tendre mi Anima....
    De donde puedo descargar los raster de Kalosh y los mapas de topohispania para el anima?
    Gracias!!!
  17. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Haz lo que te comenta pe2803
    A mí en osx también me sucesió lo mismo, y pensé que al igual que los sportiva 2+ no sería compatible...pero probé en otro puerto y perfecto.
    Ya contarás.
    Salu2
  18. Er_risi
    Er_risi Miembro activo
    Buenas de nuevo, quizás estoy siendo un poco pesado con el tema de los mapas o este no es el lugar adecuado para esta pregunta pero... allá va... tengo instalado el topohispania 2.03 en el compegps, y luego lo envío al iPhone a la App twonav, pero el mapa sale vacío. En las instruccions dice que hay que copiar el archivo TH203simbo.zip en la carpeta symbols de Compegps o TwoNav, pero en el caso del iPhone no tengo ni idea como hacerlo. en el pc puedo verlos perfectamente y para mi zona resulta bastante interesante la superposición de los mapas raster del IGN junto con este vectorial pero en mi dispositivo no puedo verlo como en el pc. ¿Alguna idea?
    Gracias!
  19. proteus
    proteus Miembro
    Luego probaré en casa, quizás sea problema de que en el ultrabook solo tengo USB 3.0 y a veces dan problemas.
    Si siguen sin funcionar, haré todo lo que dice pe2803.
    Gracias ;)
  20. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Lo que estás enviando son los símbolos y no el mapa, el mapa funciona también sin el archivo simbolismo, tú copia el TH203 en la carpeta Maps de la sd (Mejor) luego baja un poco el menú y verás la opción de escanear, escaneas y ya veras el mapa.
