Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    23 Jun 2009
    Granada
    Como dice pe2803, esa opción la quitaron, porque ocupaba mucho espacio en la barra de datos.
    Ticket, o uservoice, si hay más usuarios interesados puede que Compe considere dejar ese campo configurable.
    s2
  2. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    Me estais diciendo que con esa lamina mejora la visibilidad notablemente?
  3. enermax
    enermax Miembro
    29 Ene 2010
    De todos los protectores que probé, que son unos cuantos, incluido los que puso pe2803, el mejor y que le quita más los reflejos es este
    http://www.mobilefun.es/44473-prote...t-brillo-y-mate-para-el-samsung-galaxy-s5.htm
    Lo malo es que hay que cortarlo a mano y si no te van las manualidades puede quedar poco serio, pero prefiero que no quede perfecto y poder ver bien la pantalla. Lo venden en Media Markt, Vienen dos uno mate y uno brillante, el brillante no sirve para nada porque brilla como la pantalla del anima, pero el mate funciona muy bien y la pantalla gana mucho
  4. bitxillo
    10 Sep 2008
    Lo probare porque esta pantalla con sol de espaldas y de lado y gafas de sol me tiene frito. Desmerece al terminal
  5. manuelmg
    manuelmg Novato
    25 Nov 2010
    Hola a todos una pregunta en un roadbook que estes siguiendo en el anima se puede cambiar el color del roodbok el otro día salí de ruta siguiendo el roadbook que tenia en color verde no se veía nada en un mapa satélite desde el anima se puede cambiar el color verde por otro gracias
  6. seventhbarf
    seventhbarf Miembro Reconocido Probadores
    20 Ago 2009
    Corregidme si me equivoco, pero cuando eliges el modo de visualización al navegar (línea sobre, grosor, color, etc) te lo aplica a cualquier track que navegues, sea roadbook o no
  7. Perchera
    23 Jun 2009
    Granada
    No a un btrk en particular, sino a todos. Es decir, en config tienes que poner que el track navegado lo muestre con los colores que te gusten y lo hará para todos independientemente del color que originalmente tenga el btrk que vas a navegar.
    Sobre mapa satélite (que predomine el verde) una línea central blanca con laterales amarillas o naranjas puede ser el más contraste.
    Sobre un mapa raster, dependerá del color dominante.
    @seventhbarf: efectivamente, se aplica tanto a btrk como a cualquier otro trk o gpx que navegues. A veces, puede que no quieras "navegarlo" sino simplemente tenerlo visible, en ese caso si le puedes dar el color que quieras sin tener que tocar la config, solo editando el trk/gpx en el propio Anima.
    Se sugirió en su día que la línea central del track "navegando" pudiera ser transparente, para que no oculte el camino por el que va, que solo se vean las líneas laterales amarillas/naranjas/rojas...
    s2
  8. pe2803
    pe2803 Miembro activo
    9 Oct 2006
    Catalunya
    SI.
  9. manuelmg
    manuelmg Novato
    25 Nov 2010
    Ok muchas gracias
  10. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Es la mejor ventaja del anima que todo es configurable, o casi todo
  11. quicu
    quicu Miembro activo
    11 Sep 2007
    Perdonad si ya se explico,pero no lo encuentro por ningun lado! Estoy siguendo un track y cuando acabo el track sigo ruta por libre,como haceis para parar de seguirlo y que no te salte la alarma de desvio??? no doy con la solucion,cierro el track que sigo y me reinicia la ruta,o sea,km-desnivel-media..etc a cero todo.Hay algun metodo rapido para hacerlo??
  12. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Menú contextual del mapa (icono de las tres rayas) - cambiar destino - libre
  13. Carlosdale
    Carlosdale Miembro Reconocido
    22 Oct 2012
    Buenas, alguien me podría indicar si el ánima tiene un campo en el que puede mostrar la temperatura?
  14. cpasoft
    20 Oct 2006
    No tiene sensor de temperatura, como sí tiene el Aventura. Por eso no hay un campo para ello...
  15. Carlosdale
    22 Oct 2012
    Otra pregunta como nuevo poseedor de un anima +: no os parece excesivo que el cargador sea de 2000ma, es que con un cargador tan potente la batería se cargará más rapido, pero a la larga morirá antes (en cuanto a ciclos de carga). Por poneros un ejemplo, mi tablet de 8.000 trae en cargador de 1.8, y el ánima que lleva batería de 1450 lo lleva de 2.0, a mi me parece excesivo
  16. pe2803
    9 Oct 2006
    Catalunya
    No, yo eso ni lo miro y lo cargo con el primer cargador que pillo, que para algo la conexión es microUsb, lo puedes cargar con cualquier cargador que tenga esa toma.
    Baterias tengo 3 por si las moscas en etapas de mas de 150 km (12h) necesitas 2 seguro, las voy alternando para que no siempre trabaje la misma bateria.
    Olvidate de este tema y centrate en sacarle partido a este ""cacharrin"", que en este hilo hay mucha información metida.
    Bienvenido!!!!!
    Última edición: 21 Mar 2015
  17. nan75
    nan75 esto es un paseo
    23 Abr 2009
    Elche
    Hola, en la ruta de hoy me ha dado unos valores de altitud que no se que pensar ya que unos post atrás se comentaba algo, os comento, en cuanto a mapas tengo activado el topohispania para twonav de mi zona y el cdem 5×5, la forma de calibrar altitud la tengo con barómetro y mapa cdem.
    El caso es que en mi ánima me ha dado un acumulado de unos 1200, mientras que ha dos compañeros que tienen unos cuentakm vdo les ha dado 1600 , y los vdo me consta que van bien.
    Me parece mucha diferencia de altitud, como podría cotejar si es correcta la ascensión acumulada que me da el ánima
  18. pe2803
    9 Oct 2006
    Catalunya
    Analiza el trak en el compeLand a ver que te da.
    Los "maestros" opinan y yo también que es mejor calibrar el barometro del anima por GPS, y cuando lo hagas dejalo primero al exterior en el suelo 15 minutos minimo sin edificios al lado, mejor en el campo o un sitio sin edificios próximos, luego le das a Calibrar barometro por GPS.
    Ayer en una ruta de 2.200 mts de desnivel acumulado habia un "Orellut" que le daba 2.800 de desnivel acumulado cuando el trak eran 2.200, el anima lo calcula mejor.
  19. pacosu
    pacosu Miembro activo
    9 Nov 2014
    a mi lo que me pasaba era que siempre cuando pasaba el track al compeg land me modificaba el acumulado y casi siempre de mucha diferencia
    si te sirve de algo yo modifique los metros mínimos de acumulado...
    es decir el mio por defecto estaba en diez metros, osea que todo lo que no sumara unos diez metros no lo computaba, lo modifique a un metro y ahora cuando lo paso al land no modifica nada me cuadra la acumulación de altura , incluso lo paso por la pagina de ibp index y me da el mismo acumulado
  20. pacosu
    9 Nov 2014
    por cierto configuración/configuración completa/avanzado/acum.minima de altitud y ahí cambias el valor
