Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. pe2803
    pe2803 Miembro activo
    9 Oct 2006
    Catalunya
    Para crearte un roadbook yo voy creando los waypoints y una vez los tengo todos creados con el land, los selecciono todos y los arrastro dentro del trak, así no necesito el archivo con los iconos ni nada de nada, ni que el archivo sea extensión BTRK, como los he metido dentro del trak se quedan allí para siempre, eso sí si quieres modificarlo tienes que volver a empezar a no ser que te hayas guardado una copia del archivo para poder volver ha hacer lo mismo y modificar algun waypoint. Es como siempre lo hago, pero ya te digo que Roadbooks YO NO USO ya que lo unico que hacen es comerse la bateria, con tanto pitido, o voz y encendiendo todo el rato pantalla y retroiluminación, lo que hago es activar la alarma de desvio de ruta pero que NO suene solo que se ponga el led en rojo cada segundo, el led no consume practicamente energia, el altavoz-luz si y mucha.
  2. enermax
    enermax Miembro
    29 Ene 2010
    La opción de las tres pilas AAA queda descartada, solo dio para 5 horas simulando track y pantalla a tolda leche. Ya no puedo hacer más inventos porque tengo que devolver la tapa
  3. nurumao
    nurumao Miembro activo
    13 Nov 2010
    No se enciende la luz de la pantalla, que podría ser?.
  4. nurumao
    13 Nov 2010
    Tengo la pantalla al 100% y no se enciende..
  5. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    En pruebas de bateria originales, modelo no Plus, uso 100% luz y nunca apagado. 67% en dos horas pasadas. Luego unas 6 horas en total cuidando de no almacenar la bateria vacia del todo ni lleno del todo. Para mi gusto suficiente para los que no entrenamos a saco y salemos cuando podemos. Visualizacion al atardecer y amanecer muy buena. Ya con sol y gafas de sol usando vectoriales de fondo blanco aceptable (e inferior un punto a la de los edge1000)
    Sigo con las pruebas y de momento no me parece razón para no comprarlo. Otra cosa es que tengas un oregon 600 y quieras cambiarlo, ahi ya podriamos discutir a que le das mas importancia.
    Esperando ese clay para los osm para quedarmelo definitivamente
    Para el que preguntaba por la potencia yo la eleve forrandola con una camara vieja o bien con cinta del mando de las raquetas agarra fenomeno y no raya la potencia
  6. quicu
    quicu Miembro activo
    11 Sep 2007
    Pregunta! Si hago una ruta de muchas horas(15-16) siguiendo y grabando track y agoto la bateria,que se agotara, al cambiar de bateria,como se hace para que no se reinicie la grabacion? o sea,llevo 150km-9horas-etc etc,pues quiero que eso siga en la pantalla de datos.Es posible???En el dakota si tenias que cambiar pilas al ponerlo en marcha otra vez seguia con los datos anteriores,con el anima lo reinicia todo!!!hay alguna configuracion que lo permita?
  7. jasicu
    jasicu Miembro
    13 Abr 2010
    Punto 5 del manual de pe2803. Con su permiso
    5-Tracklog:
    Tiempo de recuperación: 24 Horas sin discusión.
    Porqué? Gracias al maestro Cpasoft: significa el tiempo que permites al GPS que se continúe con el mismo tracklog antes de crear uno nuevo. Es muy útil para cuando haces tracks muy largos y tienes que cambiar la batería entre medias. Si apagas el GPS y luego lo vuelves a encender, si vuelves a iniciar el tracklog este, por lo general, empezaría con un fichero nuevo. Si estás dentro del "tiempo de recuperación", lo que hace es continuar con el que ya tenías.
  8. quicu
    11 Sep 2007
    Gracias pero esa configuracion ya la llevo y he provado a apagarlo sin parar el tracklog y empieza desde cero todos los campos!!!
  9. pe2803
    9 Oct 2006
    Catalunya
    Creo que ahí hay algo que no va bien, a mi tambien me pasa lo mismo, esperaremos alguna actualización a ver si lo arreglan. O no....:(
  10. pe2803
    9 Oct 2006
    Catalunya
    O bien tienes el nivel al cero por ciento o bien tienes activado el autobrillo y según como se ve muy poco, si todo esta bien, quitale la bateria a saco y espera 1 minuto vuelvela a poner y prueba.
  11. nurumao
    13 Nov 2010
    Muchas gracias por la ayuda,Lo tengo al 100%, probare lo de sacar la bateria a saco , el autobrillo tambien lo tengo anulado...
  12. kalosh
    kalosh Miembro activo
    9 Mar 2010
    El clay que comentas, ¿cómo lo quieres? Igual te puedo echar una mano.
  13. bitxillo
    10 Sep 2008
    Me gustaria en los osm las lineas mas gruesas y los fondos urbanos, industriales... Todos blancos. Como el topohispania. Y las zonas de monte fuera el fondo de color. Vamos un fondo blanco que deje ver las curvas de nivel. Solidos solo edificios, autovias, rios, balsas, piscinas, embalses. De hecho el topohispania va casi ok pero tiene unos 15 años!!!
    Como llevo los dos activados no se cual es el que tiene los montes verdes oscuros... Criminal
    Última edición: 25 Abr 2015
  14. Modesto juan
    Modesto juan Novato
    18 May 2014
    No se qué e tocado pero ahora no me sube los whapoins cuando los paso al land.
    A alguien le a pasado ?
  15. ANDONIE1985
    ANDONIE1985 Miembro activo
    9 Ene 2015
    Mucha suerte a todos los que participeis en la titan!!
  16. jasicu
    jasicu Miembro
    13 Abr 2010
    Ups, Perdón.
    Me llego el mio hace unos días, voy a probar a ver. Igual debes pausar el track, apagar, cambiar la batería, encender y elegir el track guardado. No se, probare mañana por la noche a ver si se mantiene. Aunque si el maestro pe2803 dice que es un bug, habrá que esperar.
  17. quicu
    11 Sep 2007
    Te aconsejo que el boton de pausar no le hagas caso,tambien tiene un bug y en cuanto lo pausas sigue contando el tiempo y falsea la media en movimiento.Lo mejor es que si paras mucho rato lo bloquees,asi no gasta, sin pausarlo,asi la media en movimiento sale correcta en ese campo
  18. nurumao
    13 Nov 2010
    Sabéis si el servicio técnico tarda mucho en contestar??
    Muchas gracias.
  19. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    23 Jun 2009
    Granada
    El mío lo tienes en mi firma.
    s2
  20. Perchera
    23 Jun 2009
    Granada
    Seguimos con las pilas...
    A falta de información más concreta sobre la duración de las pilas AA o simplemente sobre qué tipo de pilas deberíamos usar (sí, litio o nmh), acabo de pasar la consulta a Compe.
    Espero que me aconsejen qué pilas usar y qué rendimiento es el esperable (en % con respecto a la batería estándar) ya que la web solo dice que "podemos alternar la batería con las pilas" pero no dice que las pilas nos durarán una hora como arrojan nuestras pruebas.
    Creo que la respuesta ya la sabemos, no duran un suspiro, pero antes de devolver el adaptador y el cradle habrá que escuchar al fabricante, qué por cierto, ya podía haberse pronunciado al respecto...
    s2
