Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. seventhbarf
    seventhbarf Miembro Reconocido Probadores
    20 Ago 2009
    En error en la z del gps es mayor que eso
  2. ANDONIE1985
    ANDONIE1985 Miembro activo
    9 Ene 2015
    Buenas de nuevo,
    Otra prenguntilla acerca de los roadbook.... si hago como dice en el video Perchera al final de él de arrastrar el icono al punto de roadbook (Yo lo que tengo en la libreria de compe son unos croquis) me los pone en el casillero de icono. Por tanto deberia de meter en el casillero de croquis tambien dicha imagen?? Aprovechando este post, por favor recomendarme un programa para crear audios personalizados para introducir en asociaciones.
    La verdad que lo de arrastrar la imagen al punto te ahorras clicks de raton pero no se si lo estoy haciendo asi correctamente ya que arrastrando solo me rellena el casillero de icono y no el de croquis.
    Muchas gracias de antemano.
    ANdoni
  3. jasicu
    jasicu Miembro
    13 Abr 2010
    Edito para corregir.
    MAL [Lo estas haciendo bien. Puedes arrastrar también el mismo icono a croquis, es lo que yo hago.]
    BIEN [Haz doble click sobre el hueco donde debe salir el croquis para elegir la imagen]
    Para grabar voz, lo mas fácil, la grabadora de sonidos del móvil. Luego con el editor que trae windows lo asas al formato wav
    Última edición: 12 May 2015
  4. david681
    david681 Miembro
    21 Jul 2010
    Catalunya
    Sabia que alguna cosa habia..:confused:
  5. pe2803
    pe2803 Miembro activo
    9 Oct 2006
    Catalunya
    Cpasoft (el maestro), creo que recomienda a 5 minimo, ha que tan bajo como dices debe tener otro problema que ahora no recuerdo, si haces la busqueda en el tem que estamos i pones autor CPASOFT busca que el lo tiene muy bien explicado, yo le he puesto 4 y algunas veces hasta 3 porque si no en subidas donde la pendiente es del 20 % o mas como vas tan lento que casi te caes NO acumularia nada porque irias a menos velocidad que la que dice el parametro, por eso lo hago así.
  6. pe2803
    9 Oct 2006
    Catalunya
    Yo uso este:
    AMR Player:
    http://www.amrplayer.com/
  7. ANDONIE1985
    9 Ene 2015
    Buenas de nuevo,
    Intento arrastrar como dice Jasicu al apartado de croquis pero se me queda en blanco. En el mapa a la hora de arrastrar el croquis me aparece el propio croquis en grande y un bocadillo con gire a la derecha (que es el comentario que le he metido). No se que hacer la verdad. Igual me estoy liando entre icono y croquis. Ayudita porfa!!
    Andoni
  8. jasicu
    jasicu Miembro
    13 Abr 2010
    Ahora te digo. Dañe un min.
    Edito;
    En el CompleLand, para añadir una imagen como Croquis en un RoadBook, no es arrastrando, perdon. Es haciendo doble click sobre el hueco del Croquis (donde debe ir la imagen), se abre una ventana para elegir la imagen que quieras.
    Yo edite los mismos iconos, como imagen, y me salen en grande.
    No olvides grabar el track como BTRK, si no, no funcionara correctamente.
  9. ANDONIE1985
    9 Ene 2015
    Buenas de nuevo chicos y chicas,
    Otra preguntilla acerca de los roadbook:
    Si yo pongo en el camino de ida un croquis con aviso y justo el track al terminar solapa un trozo del de la ida y necesariamente le tengo que poner un aviso (croquis diciendole gire a la derecha) sabra diferenciar el cacharrin que a la ida me tiene que avisar de que siga recto y no avisarme de que gire a la derecha puesto que ese aviso es para la vuelta??
    Me suena que este tema ya se abordo pero no se donde.
    Ayudita por favor!
    Un placer como siempre!!
    Andoni
  10. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    No tendrás problema Andonie, ten en cuenta que precisamente está asociado al punto de roadbook, por lo que al solaparse solo has de tener cuidado de seleccionar el punto adecuado al sentido de recorrido.
    Esto te podría ocurrir con waypoints, pero con con puntos de roadbook no.
    Salu2
  11. ANDONIE1985
    9 Ene 2015
    Gracias Santa!! Justo cuando lo he posteado me he dado cuenta de que posiblemente no interaccionaba por lo que has comentado!!!
  12. Tezu.
    Tezu. Maestro cervecero
    27 Abr 2010
    Arroyomolinos (Madrid)
    Una duda que tengo y que no he dado con la respuesta, ¿Es posible en la navegacion en modo mapa poner mas campos de datos aparte de velocidad instantánea y los km totales?
  13. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Claro que puedes, pero ten en cuenta que a mayor número de campos, más pequeños los verás :D:D:D
    Pica en la página de mapas, aparecerá el menú inferior, haz clic en el icono de 3 líneas horizontales, elige configuración página de mapa--barra de datos--página de datos--y activa el número de campos que necesites en Barra de datos.
    Salu2
  14. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    Y al tiempo de marcha se le pueden quitar los segundos para que se vean mejor y mas grandes?
  15. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    23 Jun 2009
    Granada
    Hey Carlos, ando tan liao que solo tuve tiempo de darte un me gusta.
    Me guardo tu brico para tenerlo en cuenta para cicloturismo: suelo llevar un porta en el manillar así que ahí podría ir "la mochila".
    Molaría algo similar pero en lugar de pilas, una powerbank de esas de 6000 o 10000, por lo que necesitaríamos saber como conectar el adaptador de pilas al usb de la power. Debe de haber algo...
    s2
  16. kalosh
    kalosh Miembro activo
    9 Mar 2010
    Perchera,
    Lo he probado y se puede conectar sin problemas, el anima acepta los 5V en bornes de las pilas del adaptador de la batería AA, que viene a ser el cable que saco fuera del anima con el invento del brico.
    Conectando así el powerbank, el regulador baja la tensión desde los 5V a 4.6-4.8V, que son aceptables para la placa, porque 5V en placa podría ser demasiado. Lo mejor es conectar una batería de 3.7V, que el regulador deja en 3.7V, y es la tensión "natural" de trabajo de los dispositivos.
    Aunque los 3.7V no son reales, me explico, las baterías de 5V de un power bank son en realidad como el invento de la tapa del anima, es decir, una batería de cierto voltaje (3.7V en los power banks) y lo elevamos a 5V con un regulador.
    De manera que tenemos un voltaje regulado siempre a 5V y cuando la batería se agota, pues simplemente se agota, pero el regulador mantiene siempre que puede los 5V estables, hasta aquí bien.
    Las baterías de 3.7V, en realidad tienen una curva de funcionamiento que parte de 4.2V aproximadamente y cae rápidamente hasta los 3.8V para tener luego una especie de meseta donde va bajando el voltaje lentamente, hasta llegar a 3.2V, donde cae rápidamente de nuevo hasta agotarse.
    Esta curva es específica de cada batería, pero estos valores son bastante extendidos por lo que he visto de los fabricantes de baterías.
    En el caso de conectar al Anima una batería de 5V que proviene de un power bank, aunque el anima acepta los 5V en el regulador, estamos usando el 100% de batería hasta que de repente se agota, para que nos entendamos, tenemos que estar pendientes de los posibles indicadores de batería del power bank o de golpe se nos apagará el dispositivo y sin avisar, esto no es deseable.
    Sin embargo, en el caso de usar una "mochila" tipo petaca de natural shine, dado que tenemos el equivalente a 2, 4 ó 6 baterías de tipo 18650 de 3.7V, sumando capacidad de carga, siempre tendremos el comportamiento de una batería de 3.7V, es decir, con su bajada, su meseta y su declive final. Esto es una cierta ventaja a la hora de saber cuánta batería nos queda.
    Me explico, he comprobado que conectando de este modo la batería (de 3.7V de natural shine) directamente a bornes del anima, sin pasar por el regulador, aunque no usemos los bornes centrales (que son de comprobación de voltaje o capacidad de carga de la batería), el anima da un valor de porcentaje de batería en función del voltaje medido por la placa en bornes del dispositivo.
    He usado el gps con todo encendido al 100% partiendo de una batería (de 3.7V de natural shine) cargada y sólo conectada a los bornes "+" y "-", y con un tester conectado para ver la correlación del voltaje real de la batería con porcentaje de batería que marca el anima, y lo que he visto es que calcula la caída progresivamente (eso es bueno).
    Pero tiene una pega para mi gusto, dado que hablamos de una "mochila" de gran capacidad, que no es más que una matriz de varias baterías de menos capacidad, la curva de descarga tiene su meseta más larga en el tiempo y esto efectivamente da más horas de uso para el Anima, pero llegados a los 3.5V, cuando aún hay mucha batería por delante, el anima entiende que le queda poco (para una batería original de 1430mAh sí se cumple), y pone el sistema en alarma de batería baja, con lo cual no podemos pasar del 23% de brillo.
    Aún así, el tiempo de uso, con todo "normal", no al 100%, se dispara muchas más horas, por lo que comentas, esto es ideal para cicloturismo.
    Dando una vuelta de rosca más, he encontrado una solución más elegante al tema de la autonomía prolongada, o ilimitada en este caso, aunque no será del agrado de todos (como es normal), y consiste en alimentar el Anima con 5V al cable del brico, a partir de la corriente que genera una dinamo situada en el buje delantero de la bici, además de un regulador (e-werk), que asegura 5V estables mientras se alcanzan unos 5Km/h en adelante (es decir, casi todo el tiempo).
    Eso implica tener la batería al 100% siempre, pues alimentamos con 5V, y mientras pedaleemos seguirá siendo así.
    ¿Qué pasa al parar? El e-werk lo resuelve con un pequeño buffer de 100mAh en forma de batería Lipo de soporte incorporada, para que podamos seguir usando el GPS hasta que lo detengamos porque hemos hecho una parada técnica por ejemplo, o al parar en un cruce, o un semáforo, etc.
    Este montaje es ideal para salidas nonstop, carreras de 24h, o simplemente para salidas donde lo importante es olvidarse de la autonomía y asegurar que el gps siempre nos guiará mientras estemos en ruta, claro está... Por otro lado, no usamos el conector de usb del anima, con lo cual mantenemos intacta la estanqueidad, además de evitar posibles problemas de vibración en conectores, lo cual podría dañar dichos conectores por fatiga.
    Cuando tenga hecho este nuevo montaje ya os contaré.
    Saludos,
    Carlos.
    PD: sorry por el tocho
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  17. jasicu
    jasicu Miembro
    13 Abr 2010
    No me enterado de casi nada, y para lo que yo salgo. Me vale justo con una batería (y tengo dos) pero no puedo dejar de daros las gracias por todo lo que se aprende y las se soluciones que dais a problemas concretos
  18. reigbord
    reigbord Miembro Reconocido
    24 Ene 2014
    yo uso el audacity, que es gratis y lo tienes en castellano ; tienes a san guguel que te ayudara en su uso
    http://sourceforge.net/projects/audacity/
  19. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    +1 100% recomendable.
  20. enermax
    enermax Miembro
    29 Ene 2010
    La mochila de Naturalshine son 4 baterías en paralelo de 3.7v cada una, lo sé porque le quite el plástico a una que tenía estropeada. Tome tu idea y la modifique un poco, me hice una placa para sustituir la que lleva la tapa para pilas, que solo tiene dos pistas para la alimentación, de esta manera se puede conectar directamente la mochila al anima sin pasar por la placa que consume batería sin aportar nada, no sé qué resultados dará porque esta noche se la llevaran, pero la semana que viene sabré cuantos días de autonomía les da sin recargar. Estoy probándolo y En cuatro horas sigue al 100%
