Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. nachete82
    nachete82 Miembro activo
    25 Jun 2015
    Zaragón
    Gracias Perchera.
    Es que como intentaba toda la provincia no veía resultado, creía que no funcionaba. Descargaré las 3 o 4 zonas.
  2. juandeva
    juandeva Miembro activo
    11 Oct 2013
    gracias @cpasoft, he restaurado a fabrica y ahora si veo los valores, menos el de velocidad por sensor, pero era fallo mio, :rolleyes:, se me había movido el imán o el sensor, por que lo he movido un poco y ahora si me lo coge, torpe que es uno, y lo del autobrillo me sigue fallando aun restaurando, así que bug al canto creo yo. Gracias por todo campeón.
    Otra cosa, ¿se os activa automaticamente los sensores?, por que a mi solo me lo hace con el pulsometro, los otros dos lo tengo que hacer manual.
    Última edición: 18 Dic 2015
  3. xtx660
    xtx660 Novato
    24 Sep 2013
    puesto de fabrica , actualizado y configurado ..... ahora en la barra de datos solo me deja tener la velocidad y la distancia al destino ,teniendo marcada tambien la de odom de salida
  4. diego vk
    diego vk Miembro Reconocido
    2 Dic 2010
    VALLECAS CITY
    Hola, me ocurre algo que no entiendo, cuando voy a hacer una ruta, grabo desde el comienzo, pero desde que enciendo el gps hasta que le doy a comenzar me está generando un archivo sin yo "permitirlo", igual que cuando he seguido un track, y finalizo el mismo, me vuelve a generar otro archivo con los metros que haya recorrido hasta que lo apago. Es normal o defecto de configuración??.
  5. TomH30
    TomH30 Miembro activo
    29 Dic 2011
    Vilagarcia de Arousa
    Es una opción,
    -Configuración completa, Tracklog, Archivo, Guardar tracklog descartado en trash.
    Para mi es una opción interesante, sobre todo cuando te olvidas de poner a grabar la salida.
  6. ANDONIE1985
    ANDONIE1985 Miembro activo
    9 Ene 2015
    Buenas a todos,
    Una preguntilla por si le ha pasado a alguien...
    Ayer intente navegar un gpx de wikiloc, concretamente la euskobike 2015 y es un track de 6900 puntos.... de mapas tenia unos imp de ibilbideak con aprox. 50 teselas de 35 megas aprox. cada uno y el gps grabo bien pero me iba lento y muchas veces no reaccionaba cuando daba a los botones. Por tanto mi pregunta es... puede ser que el track sea excesivamente denso en cuanto a puntos y debi haberle reducido los puntos¿? Por otro lado la fc iba y venia y pense que pudiera ser la pila del sensor de la cinta pero aqui en casa me lo coge. En fin.. lo que mas me preocupo fue la lentitud del gps que iba como si el procesador se hubiese petado. Necesito respuestas si es que las hay?¿ El gpx lo comprobe y corria en land.
    Andoni
  7. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    El track no creo que sea,al menos por densidad de puntos 6900 no es ninguna barbaridad, aunque yo uso una regla de cada kilómetro 40 puntos, y me funciona muy bien
  8. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Yo procuro que los tracks no superen los 4000 puntos, y siempre que puedo, uso BTRK's, que al ser binarios los suele mover mejor.
  9. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    Esos ibilbideak son raster. Usa el truco de que se abran automático al cambiar de zona. Usa el mapa índice que colgó Perchera aquí
  10. enermax
    enermax Miembro
    29 Ene 2010
    Si funciona mejor un BTRK no seria mejor usarlo siempre? Que diferencia hay entre BTRK y TRK
  11. cpasoft
    20 Oct 2006
    Btrk es binario. No sé puede editar, y dentro del propio fichero van incrustadas las imágenes, croquis, sonidos y demás adjuntos a los waypoints que tengas. Yo es el que uso siempre en mis roadbooks. Eso sí, tienes que guardar a mayores el trk en el pc por si un día quieres editarlo
    • Útil Útil x 2
  12. ANDONIE1985
    9 Ene 2015
    Buenas ,
    Antes de nada yo los mapas que uso son archivos imp que los llama automaticamente. Os paso como los tenia:
    Tengo una carpeta de IBILBIDEAK y dentro de ella tengo dos carpetas. Una de ellas se llama IBILBIDEAK_RMAPS y la otra 000_IBILBIDEAK cuya estructura os dejo:
    CompeGPS MAP File
    <Header>
    Version=2
    VerCompeGPS=7.3
    Projection=0,UTM,30,N,
    Coordinates=1
    Datum=WGS 84
    MaxZoomLevel=-1.000
    MinZoomLevel=33.546
    </Header>
    <HiperMapLayers>
    <HLayer File="IBILBIDEAK_RMAPS\*.rmap"/>
    </HiperMapLayers>
    La carpeta IBILBIDEAK_RMAPS tiene 45 elementos que no creo que sea ningun problema.
    Por otro lado suelo abrir otra carpeta ORTOFOTOS_GEOEUSKADI que contiene ORTOFOTOS_GEOEUSKADI y 000_ORTOFOTOS_GEOEUSKADI cuya estructura es:
    CompeGPS MAP File
    <Header>
    Version=2
    VerCompeGPS=7.3
    Coordinates=1
    Datum=WGS 84
    MaxZoomLevel=-1.000
    MinZoomLevel=33.546
    </Header>
    <HiperMapLayers>
    <HLayer File="ORTOFOTOS_GEOEUSKADI\*.ecw"/>
    </HiperMapLayers>
    Ademas os dejo el track que segui que es de wikiloc:
    http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9974507
    Por favor, pido a los expertos esclarecer el problema que pude tener. El gps iba como si no pudiese con lo que tenia abierto. Me respondia a veces al de 1 min... como si se quedase bloqueado. Por otro lado deciros que tengo una sd de 64 gbs de las rapidas... me costo 50 pavos y es de las que se aconsejaron aqui por el chat.
    Muchas gracias de antemano!
    Andoni
  13. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    23 Jun 2009
    Granada
    @ANDONIE1985
    Mi experiencia es que el Anima se traga la leche de mapas sin comprometer la velocidad.
    En una SD de 128Gb llevo la colección raster del IGN que ocupa 70Gb (en ecw) que abro a lo bravo con un imp sin problemas. Si abre eso, 50 teselas de 35megas no debería ser ningún problema.
    Acabo de bajarme ese track de wiki, lo he abierto en el Anima junto con la colección que menciono, y bien, hombre se nota que tarda un poco más en cargarlo que otros tracks más ligeros, pero una vez abierto, el zoom y desplazamiento de pantalla va fluido.
    By the way, tengo desactivado el sombreado 3D (incluso en 2d), un trabajo menos para el Anima y mapas más claros.
    Conclusión, npi de cuál pudo ser tu problema.
    Mira también que no tengas la SD muy fragmentada, si has copiado y borrado mapas desde el PC puede que la SD no esté optimizada... ya sé que una SD no es un disco duro convencional pero también se fragmenta. Por probar algo, copia toda la SD al PC, borra SD, devuelve todo a SD (mejor con un adaptardor de microsd que por el usb)
    Otra cosa, guardas los tracks en SD o en interna? Te aconsejo que en interna, tanto el tracklog como los descargados para navegarlos.
    s2
  14. bitxillo
    10 Sep 2008
    Yo estuve tres meses con el anima y esos mapas y sin problemas. Prueba a desactivar las ortos si no las usas, igual te esta abriendo todo lo que no es vectorial de tu zona.
  15. diego vk
    2 Dic 2010
    VALLECAS CITY
    Buenas, otra vez por aquí...con una duda.
    Si sigo un track, no hay grabación posible del recorrido, ni de datos del tipo fc, cal...?
  16. cpasoft
    20 Oct 2006
    Si, claro que sí... ¿por qué no iba a haberlos?...
  17. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Si navegas un track, claro que puedes grabar el recorrido que estás haciendo, de hecho ese recorrido se llama tracklog, y ahí se grabará también los datos de los sensores Ant+ que lleves enlazados, además de los datos habituales, velocidad, altura, tiempo, etc, etc
  18. diego vk
    2 Dic 2010
    VALLECAS CITY
    Entonces, si cojo la opción de iniciar triplog al arrancar, me graba incluso siguiendo un track..?
  19. diego vk
    2 Dic 2010
    VALLECAS CITY
    Ayer, no conseguí ver ese tracklog en compe, salía el track que seguí....quizás tampoco este muy ducho con el compe, pero lo tendré en cuenta, y seguire trasteando.
  20. elandune
    elandune Miembro activo
    27 Jun 2014
    claro que lo graba
    lo que pasa que cuando lo buscas en el tracklog lo llama con la fecha+el nombre del track que has seguido. Igual por eso te lías y te piensas que es el track original seguido
