Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. yiyoe
    yiyoe Miembro Reconocido
    8 Ene 2006
    Mira a ver si se ha quedado sin pila el sensor…
  2. nachete82
    nachete82 Miembro activo
    25 Jun 2015
    Zaragón
    Hola buenas. Tengo un anima+ y no me funciona el sensor de cadencia ni el cuenta kms. Sabéis cual puede ser el problema?
    Si que me funciona el pulsometro. Gracias por vuestros consejos.
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Si no te funciona el sensor de cadencia es por una de estas cosas:
    1- mal instalado, mucha distancia entre sensor e imán.
    2- que no tenga batería el propio sensor.
    3- que funcione correctamente, pero que no lo tengas bien emparejado con el Anima Plus.
    Comentas que no te funciona el kms....imagino que será el odómetro...
    Si lo que quieres es ver la distancia que has recorrido debes tener activo el odómetro de salida y además debes grabar la misma.
    Salu2
  4. nachete82
    25 Jun 2015
    Zaragón
    Al pasar la biela con el imán se oye un "click" de que lo lee.
    La pila la cambié. Miraré a ver otra.
    El odometro funciona y el cuentakm también, pero coge los datos del satélite a través del gps,no por el sensor,creo.
    Cuando le doy a comunicaciones le doy a sensor fc, me pone encontrado. Sensor cad y sensor vel pone sensor no encontrado.
  5. Zuples
    Zuples Miembro activo
    15 Jun 2014
    Eso haré , gracias ! :)
  6. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Para que te coja los datos de velocidad de el sensor, debes tener activado el campo velocidad de sensor...si solo tienes activado velocidad...la cogerá de el GPS.
  7. Zuples
    15 Jun 2014
    Alguien con pulsometro y el anima+ ?
    Me puede decir si le marca las calorías bien ?
    Por que contar se que las cuenta bien , cuando paso el fichero en TRK o GPX a cualquier aplicación salen los datos correctos , es en el dispositivo que salen mal .
    Gracias ! :)
  8. elandune
    elandune Miembro activo
    27 Jun 2014
    mira a ver las configuraciones del anima y el compe
    me recuerda a cuando el anima me daba 3,5km en una ruta andando y al pasarlo al compe 285m. Al final era que la velocidad mínima para que contara distancia en el anima la tenía baja y en el compe más alta y discriminaba el 90% de mi ruta
    Igual van por ahí los tiros
  9. Zuples
    15 Jun 2014
    Me da que va por ahí , voy a mirarlo bien y os digo . :)
  10. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Pues me suena a bug a la hora de mostrarlas...
  11. nachete82
    25 Jun 2015
    Zaragón
    Solucionado, a priori. He cambiado pila y he cambiado el campo de velocidad a sensor. Me reconoce tanto el de cadencia como el de velocidad!!!
    Gracias!!!
  12. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Perfecto :D
  13. mimenda
    mimenda Miembro activo
    12 Ene 2009
    A mi me pasó en mi primera ruta. Lo configure para que las contara teniendo en cuenta datos de pulsaciones y ahora me las da correctas, al menos como las de mi antiguo pulsómetro. Prefiero que sea así, aunque no sea el más exacto es al que estoy acostumbrado. Ahora es el compe el que no tengo bien configurado, pero no lo se configurar.
    Hoy he podido seguir mi primer track, no era una ruta 100% desconocida, pero una gozada, cualquier pequeño fallo de navegación lo avisa casi de forma instantánea con el pitidito.
    Edito ya he conseguido configurar el Land a mi gusto
    Última edición: 13 Ene 2016
  14. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    • Útil Útil x 2
  15. enermax
    enermax Miembro
    29 Ene 2010
    La actualizacion nueva, no soluciona el problema de que si des marcas la opcion de arbol de datos animado, no navega un track
  16. cpasoft
    20 Oct 2006
    Por lo que dice Javier, parece corregir dos problemas gordos, uno de enrutamieno (modo on-road) y otro sobre plataformas ios (iphone e ipad). Las otras están en ello, incluida esta última... A ver si tenemos noticias pronto... :)
  17. termaltake
    termaltake Doctor House
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    Gracias por mantenernos informados ;)
  18. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Pero el tema desconexión de OS X El Capitan, sigue sin resolverse, están tardando un poco, funciona fatal cada vez que desconectas se reinicia el Mac
  19. mimenda
    12 Ene 2009
    ¿Se sabealgo sobre si la medición de pendiente ha mejorado en esta actualizacón?
  20. nachete82
    25 Jun 2015
    Zaragón
    Hola de nuevo.
    El otro día, tras una salida pasada por agua me debió entrar algo de agua. Hoy lo he intentado encender y nada.
    Lo cargo y mientras sí que se enciende. Pero si no está cargando no se enciende y marca la batería tachada.
    Es irreversible que la batería se arregle/seque?? O he de adquirir otra??
