Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jul 7, 2014.
  1. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Metelo 24 h en un vaso de arroz
  2. nachete82
    nachete82 Miembro activo
    Zaragón
    Solucionado. Puse la batería encima del radiador con un trapo envuelto y el gps q se secase y esta mañana funcionaba bien ya.
  3. lechugo
    lechugo Miembro Reconocido
    Más al Noroeste no se puede......
    Pero lo tenías mal cerrado???
  4. nachete82
    Zaragón
    No. Pero llovió bastante ese días y lo apagué y no revisé si se había mojado. Llevaba como vaho por dentro.
    La próxima no me pasa. Y recomiendo abrir la batería cuando os llueva y lleguéis a casa.
    Saludos!!!
  5. lechugo
    Está bien saberlo.... aquí en Galicia por ahora sin problema, y llovió de cara...
  6. pe2803
    pe2803 Miembro activo
    Catalunya
    Veo que ya lo tienes solucionado, pero solo comentar que ya puede llover lo que quieras que si todo está como debiera, tapa bateria bien cerrada y digo BIEN CERRADA, apretando un poco en los dos laterales para que cierre bien con la junta que hay en todo su contorno, y tapa conector micro USB es muy pero que muy dificil que entre agua.
    En la Titan Tropic de este año, la primera Y LA MAS DURA, ESO SEGURO, llevaba lloviendo casi un mes cuando llegamos, tuvimos agua cada dia, HUMEDAD Y CONDENSACION cada dia, dentro de la tienda de campaña al anima se le empañaba el cristal, sacabas la tapa de la bateria y dentro de la bateria y del dispositivo habia agua condensada, RIOS CON AGUA HASTA EL PECHO, y muy cerca del soporte del manillar igual cruzamos unos 30, u sease que de FANGO y AGUA es de lo que mas hubo, solo hace falta mirar algún video de los que andan por la web, y los dos animas enteritos volvieron sin problemas, NO como muchos "orelluts" con "Carinyo" que sucumbieron a las tan extremas condiciones, esto si que eran unas condiciones IDEALES PARA PROBAR BICIS, GPS, PERSONAS ETC, etc.
    Las pobres Bicis hemos tenido que cambiar TODO LO QUE GIRA.... ya me entendeis ......
  7. Juantrihospi
    Juantrihospi Miembro activo
    Una preguntilla chorra,
    Se puede ampliar la línea doble interior o sea la que lleva el flechado de dirección en un track? O es por la actualización 3.3 que se ve más estrecha?
  8. juandeva
    juandeva Miembro activo
    hola, hoy me ha pasado una cosica, he salido esta mañana, yo siempre dejo en casa encendido el anima mientras me visto, ect,ect, le doy una vuelta a la biela y pongo los sensores en posición para que los coja, casi siempre los activa, bueno, al salir de casa tenia los tres en marcha, pero cuando me he parado para activar el entreno me doy cuenta que no me marca el del pulso, lo apago y al intentar encenderlo no me ha cogido, he probado a ponerme la banda mejor pero nada, una putada por que estoy haciendo entreno por pulsaciones, y me ha fastidiado medio entreno, he tirado pensando que se activaría solo pero no, decir que hacia mucho frió, al rato me he parado en un sitio con solecito para entrar en calor, y wala¡¡¡¡, pruebo y me lo ha cogido, tiro pensando que se había solucionado pero cuando he entrado otra vez en zona umbría se ha vuelto a ir la señal, hasta el cabo del rato que ha salido el sol otra vez no ha conectado, ¿puede ser que la temperatura afecte a la banda?, y digo la banda por que en el strava tampoco me ha marcado esa zona.
    Luego otra cosa, en el track cuando acabo la ruta, intento mirar los datos de sensores, y me marcan todos a cero, tengo que apagar y encender el gps para poder verlos, ¿os pasa a alguno mas?
  9. Er_risi
    Er_risi Miembro activo
    El frio intenso suele afectar a las pilas y baterías... quizás algo de eso puede ser...
  10. luismerche
    luismerche Miembro
    Hola despues de mucho tiempo queriendo tener un Gps Twonav y de seguir a Santacruz durante años , adquiri el anima + a traves de Bikespot;) . Por ahora muy contento y espero poder seguir leyendo este foro que no recordaba ni que antiguamente lo visitaba mucho y veo que sigue igual con gente que aporta cosas para los que sabemos poco o nada podamos disfrutar de este deporte y tecnología.
    Mi pregunta es que he descubierto que existe Twonav Go. Alguien ha entrado en la web y ha sincronizado su Gps?Como se hace?? Veo que se puede sincronizar con Strava tambien.
  11. Zuples
    Zuples Miembro activo
    Probando Twonavgo . :)
  12. Zuples
    Hoy me ha contado las calorias bien , sin tocar nada ... no se ... de locos .
  13. Zuples
    Cojonudo el Twonav Go , basico pero eficaz .
  14. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    Granada
    Esteee, y dónde está ese Twonav Go que no lo veo...
  15. Zuples
  16. elandune
    elandune Miembro activo
  17. Zuples
    Yo lo abro con Land , me miro el track , y lo exporto a GPX .
    Luego subo el archivo GPX en el Twonav Go .
    Sincronización automatica creo que no tiene , aun , pero parece que lo tendrá .
  18. elandune
    ¿y trk no deja? me da errores al subirlo
    sino dejaré que siga avanzando la cosa
    EDITO: vale, parece que al fin me las ha subido y me las muestra
    voy a investigar
  19. Zuples
    Ahora he visto que también sube TRK :D
  20. koldo1976
    koldo1976 Miembro
    Hola, yo creo que si puedes leer los datos de potencia si el pedalier los emite con ant+, no?
