Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. lluis6
    lluis6 Miembro
    20 Ago 2008
    Catalunya
    Ok
  2. granmotte
    granmotte Miembro Reconocido
    15 Jun 2005
    #lifebehindbars
    Chicos, necesito vuestra ayuda. He intentado buscarlo pero no doy con ello :(
    Como se puede montar la base de un Anima+ en una potencia de 70? Es que en mi Thomson no cabe!! O pongo las bridas aunque hagan cuña y se vayan para el centro (quedando fatal)?
    La opción del manillar es la fácil, pero da un poco de miedo, ya que en una hipotética caída, seguro que recibe...
    Alguna opción? Sabeis de algún accesorio? En la web de twonav no sale nada.
    Mil gracias a quien puede proponer alguna solución!
  3. lacatus76
    lacatus76 Miembro
    11 Ene 2010
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    @lacatus76 justo lo que le iba comentar. @granmotte con el adaptador puedes montarlo también en soportes Garmin de la serie Edge...que no se si cabrán en una potencia tan corta...si no con un SRAM montado hacia dentro podrás regular la angulación y te irá protegido.
    Salu2
  5. reigbord
    reigbord Miembro Reconocido
    24 Ene 2014
    yo lo llevo en el manillar, si te la pegas y llevas bridas chinas se suelta el anima y queda colgando por el landyard
    si por el contrario lo llevas bien amarrao con el soporte de garmin mas arriba comentado creo que incluso puede sufrir mas daños
    nunca vas a saber como caera la bicicleta , ya conoces la caprichosa ley de murphy
  6. kalosh
    kalosh Miembro activo
    9 Mar 2010
  7. granmotte
    15 Jun 2005
    #lifebehindbars
    Interesantes propuestas! Es curioso que la própia marca no haya atinado en este pequeño problema, no?
    Muchas gracias chicos!
  8. kalosh
    9 Mar 2010
    Hay una alternativa de montaje con el anclaje original, que es lo que te dirá el fabricante, ponerlo en el manillar, pero a mí personalmente no me vale poner el anima en el manillar, el anima está pensado para ir en la potencia, y ahí queda infinitamente mejor que en el manillar.
    Aunque para gustos colores, conozco gente que lleva el Oregon en el manillar y no llevan nada en la potencia, aún cabiendo...
    Con las potencias cortas, y las a veces raras potencias usadas sobretodo en enduro, ya podrían haber hecho algún apaño, en eso te doy la razón...
    _________________________
    Pequeño off-topic...
    Todas las marcas hacen lo mismo, usan un porcentaje de necesidades de usuarios mayoritarios y así diseñan el dispositivo, desde el aspecto general hasta el detalle de la pestaña más remota. En temas de autonomía pasa lo mismo, y en cuestiones de anclaje, capacidad de memoria, velocidad de procesador, pantalla, etc.
    El objetivo del fabricante del anima es el mismo que el de todas las empresas, ganar dinero, esto es, reducir costes y maximizar el beneficio, así que no harán 1 euro más caro el dispositivo si sólo es para algo que satisface a un porcentaje de usuarios que no les reporte los beneficios que compensen el posible extra-coste de por ejemplo:
    - Una batería de más capacidad
    - Una pantalla más grande
    - Un anclaje más versátil
    - Conectividad bluetooth
    - Carga inalámbrica
    - Mando a distancia
    - Comandos de voz
    ...y todas las "paridas" que se nos puedan ocurrir que nos gustaría que incorporara el dispositivo.
    Para esas mejoras que demandan algunos usuarios (que yo personalmente encuentro lícitas) a veces la solución está en terceras partes, empresas ajenas al fabricante que ven una oportunidad de negocio en estas "carencias". El ejemplo está en las carcasas de los móviles, y los power banks, etc...
    En otras ocasiones son los usuarios, que para cubrir dichas "carencias" (y a veces por falta de esas terceras partes) acaban haciendo sus bricos, como me pasa a mí, que no me puedo estar quieto...:D
    Por eso nunca existirá el gps perfecto, porque no puede satisfacer las necesidades del 100% de los usuarios.:mad:
  9. diego vk
    diego vk Miembro Reconocido
    2 Dic 2010
    VALLECAS CITY
    Mi potencia es de 60, y lo que he hecho es ponerle debajo del soporte un trozo de cámara que salvara el vano que quedaba entre el soporte y la misma. Las bridas quedan un poco raras pero hacen su función.....
  10. ruru
    ruru Miembro
    23 Ene 2005
    Tierras de Castilla
    Tengo un problema que me está dando dolor de cabeza. Cada cada vez que se me acaba la batería (que ocurre cada día,) se me desvincula del pulsometro, del sensor de Cadencia y del sensor de Velocidad). Os ocurre lo mismo a vosotros?
  11. pacosu
    pacosu Miembro activo
    9 Nov 2014
    cada día se te agota la batería? debes de ser una **** maquina sobre la bici, porque la batería del anima dura bastante a todo trapo, osea con retroiluminacion sin apagar y siempre encendido con sensores son minino son 5-6 horas lo que dura¡¡¡¡¡¡¡
    dejando la coña un poco aparte, la verdad es que no me pasa eso y lo veo raro.,a veces cuando lo enciendes no conecta los sensores y los tienes que conectar a manualmente.
    si antes de volver a encenderlo mueves los pedales y dejas girar la rueda para que se conecten los sensores y luego lo enciendes dandole sus minutitos siempre se conecta todo. a veces es un poco puñetero y no conecta , pero esto es lo que hay cuando se habla de gps y cacharritos varios
  12. pacosu
    9 Nov 2014
  13. ruru
    ruru Miembro
    23 Ene 2005
    Tierras de Castilla
    Gracias por la info, lo haré de esta forma a ver si hay suerte.
  14. Flashbike
    Flashbike Miembro Reconocido
    7 Oct 2011
    Hola,
    Tengo una pequeña duda. Para seguir un track cargado con indicaciones hay que darle a empezar y luego iniciar triplog? O triplog no hace falta?
    Gracias de antemano
  15. pacosu
    9 Nov 2014
    cuando le das a empezar te salen las opciones de libre, track , etc...
    ahi le das a track y luego traclok para seleccionar que track quieres seguir
  16. ruru
    ruru Miembro
    23 Ene 2005
    Tierras de Castilla
    Realicé todos los pasos y nada, cuando lo enciendo después de empezar a rodar no se vincula, no hay manera.he tenido que revisado toda la configuración. Tengo activado el flag de autodeterminación, y tengo que estar activando manualmente uno a uno, vosotros no teneis que hacerlo manualmente no? , [​IMG]
  17. pacosu
    9 Nov 2014
    pues no se a mi hoy despues de pegarme una leche del copon se me ha apagado, cuando me he recompuesto buscando un brazo por aquí una pierna por halla lo he vuelto a encender y he sigo con la misma grabación y se ha conectado todo.
    la verdad es que no se por que te pasa eso, ya te digo que es muy puñetero, lo suyo es encenderlo a cielo abierto para que coja señal esperar unos minutillos que se centre bien y por norma se conectan los sensores siempre
  18. ruru
    ruru Miembro
    23 Ene 2005
    Tierras de Castilla
    Lo volveré a intentar mañana de nuevo, pero hoy ya lo he intentado todo.
  19. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Mi recomendación:
    1º) Vete a menú->configuración->ant +->y desactiva todos los sensores
    2º) Vete a menú->configuración->configuración completa->avanzado->activar sensores al inicio y lo desmarcas
    3º) Apaga el Anima+
    4º) Ponte el sensor de pulso, da un par de vueltas a las bielas para que el sensor de cadencia se encienda (y también un par de vueltas a las ruedas si tienes sensor de velocidad)
    5º) A cielo abierto enciende el GPS y espera a que tenga cobertura y se haya fijado la posición
    6º) Vete a menú->configuración->ant+-> y activa tus sensores
    7º) Comprueba que todos funcionan y todos te marcan los datos
    8º) Vete a menú->configuración->configuración completa->avanzado->activar sensores al inicio y lo marcas
    Con esto ya deberías tener bien asociados tus sensores a tu Anima+.
    Ahora, por norma haz lo siguiente.
    1º) Antes de encender el GPS, siempre da un par de vueltas a las bielas (y ruedas) para despertar los sensores
    2º) Enciende el GPS, a ser posible a cielo abierto, y espera a que el icono de Ant+ se haya puesto en la barra de estado superior (tarda un par o tres minutos desde que encendemos si se fija pronto la posición).
    3º) Ahora ya puedes iniciar el tracklog o la ruta (menú->empezar)
    Yo he notado que si das a empezar antes de que se hayan sincronizado los sensores, luego hay veces que no rengancha o tarda en hacerlo, sobre todo el de cadencia (yo de velocidad no tengo). El de pulso es muy raro que no sincronice...
    • Útil Útil x 2
  20. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    Mano de santo. Lo que en informática siempre se ha dicho: apagar y encender
