Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. kalosh
    kalosh Miembro activo
    9 Mar 2010
    Ese soporte no está mal, el único pero que le encuentro es que no se puede girar, es fijo, pero nadie es perfecto...
  2. juparoma
    juparoma Novato
    13 Ene 2010
    Hola, si te fijas hay un desplegable para elegir otras variantes dónde aparece la regulable y en otros colores.
  3. kalosh
    9 Mar 2010
    Es verdad, no lo había visto...
  4. xaviibiza
    xaviibiza Novato
    9 Mar 2016
    Buenos días. Me llamo Xavi y escribo dsd Mallorca. Hace un par de meses me compré el ánima + y no sé poner SOLO una ruta para poder seguirla. Es decir tengo varias guardadas pero solo quiero q se visualice 1 para no tener lio con las líneas pues salgo siempre del mismo sitio y me confunde. Gracias
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Desactiva los que no necesites ver...¿como?, archivos---tracks--y desactiva los que no quieres ver.
    Salu2
  6. pepevte
    pepevte Junior?? Member
    28 Feb 2006
    Entre el Camp del Turia - Serrania Valencia
    Hola, buenos días.
    Una pregunta, el anima+ se puede utilizar sin tener activado el gps, es decir solo con los sensores?
    Y, en caso afirmativo, eso haría que el consumo de la batería fuese menor, supongo.
  7. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Por poder...puedes...pero no te registrará la salida...ni en interiores tampoco...por lo que no tiene ninguna ventaja.
    Me explico, el Twonav para poder registrar el track necesita señal de GPS ya que el método de grabación va asociado a los puntos de track. A cada punto de track se le añade aparte de las coordenadas, los datos de los sensores si los hay, por ejemplo datos de FC, cadencia o velocidad de el sensor si lo tienes.
    Si desactivas la recepción de GPS no habrá puntos, y si no hay puntos no hay datos asociados, con lo que no tendrás tracklog.
    No obstante me han indicado desde Twonav que se va a modificar esto y se podrán hacer entrenos indoor :D
    Un off topic...me han venido a visitar la semana pasada....el Velo, hasta finales de Junio nothing...el caso que no me han dicho en Junio de que año...claro :D:D:D.
    Salu2
  8. pepevte
    28 Feb 2006
    Lo que yo quiero hacer es usarlo de cuenta kilómetros y/o ver los datos de los sensores ( velocidad, cadencia, pulso) sin más. Sin grabar el tracklog, ya que ese uso sería para rutas conocidas.
  9. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    No puedes...no te sumará distancia...para sumar distancia necesitas tracklog.
  10. xaviibiza
    xaviibiza Novato
    9 Mar 2016
    Gracias por tu respuesta, creo que lo he hecho. He desactivado los track (los tenía señalados en verde y ahora ya no lo están) pero me siguen apareciendo las rutas en colores diferentes. Qué hago mal?
    y por otro lado, la banda del pulsometro no me marca correctamente. Las pulsaciones si pero el consumo calórico no... por qué?
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Si tienes los tracks desactivados no deberían aparecerte los mismos sobre el mapa.
    Sobre el consumo calórico...esto es algo orientativo, y depende de el algoritmo de cada fabricante. Mira que tengas bien tus datos, tanto de edad, peso, etc, etc,.
    Salu2
  12. Papuxas
    Papuxas Novato
    16 Sep 2013
    Entre Vigo y Betanzos
    Buenos días.
    Tengo un problema con mi anima+.
    Resulta que el pc de sobremesa no lo reconoce, en cambio en un portátil que tengo no me da ningún problema. He probado con diversos cables para conectarlo y en todos los puertos del pc y nada.
    He puesto un ticket en la web de twonav y me han mandado un cable de conexión nuevo pero el pc de sobremesa sigue sin reconocerlo.
    A alguien más le ha pasado? Alguna solución?
  13. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Si lo conectas directamente a un puerto usb de tu equipo ( sin pasar por concentradores USB ) y te da problemas, es porque ese puerto no le da el voltaje suficiente.
    La solución es un concentrador USB con fuente de alimentación.
    Salu2
  14. edu2006
    edu2006 Miembro
    12 Dic 2006
    Hola cpasoft,
    Lo primero dar las gracias por la extensa y buena respuesta que diste a mis dudas el 5 feb (hoja 235), me ha servido de mucho. No he tenido mucho tiempo para dedicarle al gps, pero poco a poco voy avanzando.
    A ver si alguno me puede ayudar.....Sigo a vueltas con las cifras del Anima+. Normalmente por mi zona el desnivel acumulado lo estaba calculando bien, pero este sabado en una ruta a 100km de mi zona habitual, me ha dado los siguientes valores: 3300m cuando en realidad eran 1900m (suelo contrastar los tracks con GPSIES.com). Tambien llevabamos un Edge 705 y ese lo ha clavado, pero el Anima me daba referencias erroneas ¿por que puede ser tal diferencia? estoy bastante preocupado, ya que para mi es un dato casi mas importante que el odometro, y necesito que me de unos datos mas reales para un reto que voy a acometer a mediados de abril. He subido el TRK de la ruta por si puede dar alguna pista. Llevo la cartografia de serie que venia instalada de bikespot.com
    Respecto a la visualizacion de la ruta tengo dos dudas que seguro que se han debatido en anteriores post, pero que no he conseguido resolverlas:
    - Veo las lineas de los track de diferentes colores, parece que de color verde las bajadas y morado las subidas. La idea es buena, pero el verde casi no se ve sobre la cartografia que llevo. He puesto el track de otro color tanto desde el dispositivo como desde el Compe Land, pero no hace ni caso ¿Se puede poner de color fijo y ancho parametrizable?
    - Tambien queria saber si empiezo con navegacion de track puedo detener dicha navegacion y no cortar el tracklog. Y al reves, si empiezo a grabar y quiero empezar a navegar un track
    - Otra cosa que seria interesante, es que sin navegacion al ver el perfil altimetrico de un track, se pueda ver el punto exacto en la grafica donde estamos.
    Muchas gracias por anticipado.
    Un saldo
  15. Juantrihospi
    Juantrihospi Miembro activo
    20 Oct 2015
    Una pregunta chorra hay alguna manera de poner la línea central del track que visualizamos más ancha ?? Gracias
  16. reigbord
    reigbord Miembro Reconocido
    24 Ene 2014
    yo el trk lo guardo con el color granate o lila oscuro , anchura 11 y tipo de linea double fat (nunca le doy a navegar el track)
  17. kalosh
    9 Mar 2010
    ¿Nunca navegas un track? ¿Y cómo sabes si te sales del track?
    Las alarmas te avisan si lo navegas, de otro modo no.
    Aunque para gustos colores...
  18. reigbord
    24 Ene 2014
    si atajas por un track o haces una ruta con varios tracks abiertos todo el rato esta pitando , no se si con nuevas versiones esto se ha arreglado , pero viendo los comentarios de los nuevos firmwares no lo voy a actualizar, se queda como está con sus virtudes y defectos
  19. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola @reigbord
    Si estás navegando un track y quieres atajar...solo tienes que pulsar el botón de siguiente punto hasta que llegues al que enlaza con el nuevo punto donde vuelves a enlazar con el track...y así no te pitará.
    Con los tracks más de lo mismo...solo tienes que utilizar la opción de cambiar destino de navegación.
    Salu2
  20. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Acabo de ver tu mensaje. A ver si luego a la noche, cuando llegue a casa, saco un rato, miro el track y te contesto. Si no, mañana, que la tarde la tengo libre ;)
