Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. kalosh
    kalosh Miembro activo
    9 Mar 2010
    Si el mapa es vectorial y estás en off - road, con la configuración de autoruta, en lugar de línea recta, te indica como cualquier gps de carretera, indica incluso por voz, y todo por caminos.
  2. Jaume D. F.
    Jaume D. F. Novato
    27 May 2016
    Por lógica es lo que pensaba, Pero no lo tenía claro, incluso en la página oficial pone que te puede guiar en coche hasta donde empieza la ruta, pero no menciona nada más.
    Otra pregunta, no se si puede ir aquí, uso linux- debían, que programas usáis, funciona bien el comteland o tendré que depender de windows para exprimir el anima+.
  3. javierbull
    javierbull bull
    4 Ene 2007
    galicia
    hola. tengo un problema con el calculo de rutas, me dice que los mapas no están unidos..... y no me las calcula. podríais ayudarme?
  4. kalosh
    9 Mar 2010
    Esa es la pega de twonav y los vectoriales, si son mapas distintos no enlaza ruteo entre ellos, y si pones 2 mapas a la vez de la misma zona al rutear tarda siglos en calcular, y tiende a colgarse.
  5. Jork75
    Jork75 Novato
    22 Abr 2015
    El otro día hice una ruta pero me olvidé de poner el marcha el GPS hasta el tercer km más o menos... He dibujado a mano esa parte del track y la idea era unir ese track con el del resto de la ruta. Lo que hago es:
    - Dibujo nuevo track.
    - Asigno tiempos y velocidades al nuevo track dibujado.
    - Unir tracks (por proximidad y sin conservar los tracks originales como tramos dentro del nuevo track).
    El resultado parece bueno pero si le doy a simular resulta que el último punto del primer track y el primer punto del segundo track me salen con velocidad CERO y la simulación se para justo ahí y no continua. Y ópticamente, si hago mucho zoom del track, queda un pequeño espacio sin dibujar la linea del track (que en realidad serán apenas un par de metros en la realidad y con un zoom menor es posible que no se perciba). Manualmente no puedo modificar la velocidad de esos puntos y si hago "Asignar tiempos y velocidades" perderé los valores reales del segundo track.
    ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?
  6. javierbull
    javierbull bull
    4 Ene 2007
    galicia
    entonces no tengo solución ?
    entonces no tengo solución?
  7. jetor
    jetor Novato
    1 Jun 2016
    Necesito ayuda porfavor..
    Hace 2 semanas compre unbanimabplus, voluble primera vez lo he conectado para empezar a configurarlo.
    Él problema es que cuando lo enchifo w10 empieza a detectarlo una y otra vez abriendo automáticamente el explorador inane otra vez. Al principio me daba un mensaje de error en la unidad, que había que repararla. Ahora ya no me diferente pero no para de detectarse sólo inane otra vez... No se si me explico... Alguna sugerencia?
    Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Igual que te puede guiar en coche, lo hará si vas en bike o cualquier otro vehículo hasta el comienzo de la misma, por eso no vas a tener problema ninguno. Todo depende de que tengas mapas con opción de ruteo, en este caso con los que te van incluidos, es decir los OSM te serviría perfectamente, aunque eso sí, no tienen las mismas opciones a la hora de realizar cálculo de rutas que los TomTom, que sí te funcionarán como los de cualquier coche.
    Aparte recuerda que las indicaciones por voz puedes añadirla también tu mediante la opción de creación de BTRK o roadbooks, una opción muy a tener en cuenta, ya que de esta forma exprimes las opciones del equipo al 100% :D
    Sobre la compatibilidad con linux-debian...ahí no te puedo ayudar...pero imagino que existirá algún virtualizador de S.O no?. Por ejemplo nosotros trabajamos con OSX y de momento para el Land 8 virtualizamos windows en OSX porque la versión 8 para este sistema está un poco verde.
    Salu2
  9. jetor
    jetor Novato
    1 Jun 2016
    Hola, voy a volver a explicarlo porque entre las prisas y la mala leche que tengo no me he explicado bien.
    Hace 2 semanas compre un ánima +, cuando llegué a casa lo encendí, puse idioma y trastee un poco los mapas. Nada más.
    El otro día al ver que un compañero colgaba la guía de configuración hoy me he animado a darle caña.
    Al conectar el ánima al pc con w10 este me ha dicho que la unidad tenía un error y que había que repararla. Lo he intentado pero no me deja, es como si constantemente se perdiese la conexión anima pc. Al recuperar la conexión me vuelve a salir como unidad en mi pc, pero no dura ni 10 seg que vuelve a desconectarse y conectarse.
    El ánima va bien, lo he encendido y restaurado a valores iniciales pero sigue haciéndolo.
    Puede ser el cable? Puedo usar un mini usb a usb normal o tiene que ser específico? Gracias
  10. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    La verdad es que el primer mensaje me ha costado entenderlo :D:D:D.
    Tal como indicas...prueba a conectarlo a otro cable, no hace falta ninguno específico.
    Salu2
  11. marmubo
    marmubo Miembro
    22 Jul 2009
    Hola,
    A mi me pasa con según que cable conecto en w10 también. Al poner el cable original ya no sucede
  12. jetor
    jetor Novato
    1 Jun 2016
    Con otros cables usb me carga, pero Windows no me lo detecta. Cuando pongo el original empieza la fiesta de detectar perder conexión, detecta, pierde conexión.... En two nav me dicen que actualize eboot. Pero esta en 3.00.01, que creo que es la última.
  13. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    El eboot si lo miras en la pantalla del Anima debe poner Eboot V0.10.001
    Salu2
  14. jetor
    jetor Novato
    1 Jun 2016
    Lo miro en el ánima: ajustes-sistema-dispositivo-acerca.._eboot v3.00.001
    No es esta la más nnueva?
  15. ANDONIE1985
    ANDONIE1985 Miembro activo
    9 Ene 2015
    Buenas a todos,
    Al crear o coger una ruta de wikiloc y al meterlo waypoints desde land como tengo que hacer para que al navegar dicha ruta me coga los waypoints?? Los tengo que meter a mano en la carpeta correspondiente de waypoints para que luego me los coga o como debo hacer¿?
    Es por el tema de poder utilizar parametros de distancia o tiempo a siguiente etc etc... me gustaria poner waypoints de fuente aqui o aca etc etc
    Por favor darme pistas.
    Gracias de antemano!!
  16. kalosh
    9 Mar 2010
    Antes de hacer nada mira el promedio de km/h del track ruteado. Cuando unas los tracks entonces le asignas esa velocidad a todo, de otro modo tendrá la pausa mencionada.
    Otra posibilidad más artesana pero más elegante es que cuadres la hora-minuto-segundo del primer punto de lo grabado con el último punto del pintado, entonces no hará la pausa.
  17. kalosh
    9 Mar 2010
    Intenta usar un mapa que englobe toda tu ruta para evitar problemas, de otro modo tendrás que parar en la zona frontera del cambio de mapa para volver a pedirle que rutee hasta destino con el otro mapa que comienza a cubrir esa zona.
  18. kalosh
    9 Mar 2010
    Al abrir el track arrastra los waypoints desde el archivo waypoints al track, guarda el track y listo.
    Por cierto, en wikiloc la gente cuelga cualquier porquería que graba, con fallos, ovillos, con apéndices, y toda clase de chapuzas, ojo, porque igual los waypoints que quieres ubicar están fuera de track.
  19. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    + 1
  20. javierbull
    javierbull bull
    4 Ene 2007
    galicia
    ok, gracias
