Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jul 7, 2014.
  1. ANDONIE1985
    ANDONIE1985 Miembro activo
    Gracias Reigbord,
    Tienes razon. Cuando fue a escocia hace ya 6 años recuerdo llevar un movil con el sygic. Mirare entonces dicho programita.
  2. ANDONIE1985
    Algun sitio de descarga que sepas?? Si eso al personal por favor.
    gracias de antemano!!
  3. reigbord
    reigbord Miembro Reconocido
    lo usé tanto tiempo medicado que lo compré con mapas worldwide sin arrepentimiento
    Enviat des del meu Le X820 usant Tapatalk
  4. edu2006
    edu2006 Miembro
    Yo tambien ando buscando una opcion de dejar una "retroiluminacion base" (por ejemplo un 20% a costa de fundir la bateria) y luego que al pulsar la pantalla o cualquier boton se ponga la retroiluinacion configurada normalmente en modo activo del equipo (por ejemplo el 100%). No se si me expliqué...
    Mi anima+, que venia configurado de Bikespot.es, al pulsar el boton de encendido te muestra el menu de la intensidad de pantalla.
  5. jeje10
    jeje10 Miembro Reconocido
    Y el Open Street Map?
  6. kalosh
    kalosh Miembro activo
    Buenas, que yo sepa los vmap de compe son todos ruteables.
  7. waveman
    waveman www.waveman.cat
    Hola Kalosh,
    Yo llevo tus mapas pero ahora me has desconcertado un poco.
    LLevo el Catalunya icc vial.mvpf que imagino es vectorial y además un raster RMAP sea orto o topo de la zona que voy a seguir el track, este en azul eléctrico y con grosor de 5. El mapa topográfico es el blanco y verde de fondo.
    ¿Es lo mismo que tú llevas?
    ¿ Como pones el vectorial debajo?
  8. kalosh
    Buenas,
    Ambos mapas topográficos, el raster (rmap) y el vectorial (mpvf o vmap), corresponden a la misma base cartográfica, yo no los uso a la vez, pues es redundante.
    Para tener toda la información de un mapa topográfico, la versión vectorial es muy compleja para el dispositivo y ralentiza el equipo, por eso es mejor en lo casos que necesites toda la información, un mapa raster. Yo personalmente el vectorial no lo hago completo, sólo pongo lo esencial.
    El vectorial está simplificado, para que tengas justo lo que necesitas ver, para no equivocarte en los cruces, por ejemplo.
    La última versión que tengo no está colgada "oficialmente", y sólo tiene la parte ruteable pura y dura.
    Puedes testearlo descargándotelo de aquí:
    https://www.dropbox.com/s/5uvn53das3zyves/Vial_2016_ferry.vmap?dl=0
    Los mapas orto en ruta se ven muy mal, porque el suelo desde el cielo se ve o verde muy oscuro o marrón muy oscuro, y no tienen contraste, por tanto, para hacer tracks en casa tranquilmente vale, pero en el dispositivo es más bien para una consulta puntual.
    Si quieres poner un orto y un vectorial encima, mejoras en cuanto a la información que ves, pues a la imagen aérea añades una especie de realidad aumentada, que son las líneas de la parte ruteable, pero insisto, la parte orto entorpece a la vista. Aún así, prueba, igual esa combinación te va bien.
    El orden a la hora de mostrar es fácil de configurar, empieza cargando el mapa que quieres que quede debajo, y después carga el mapa que quieras que quede encima. Piensa que el dispositivo cada vez que carga un mapa, lo pone encima de los anteriores mapas cargados.
    Saludos,
    Carlos.
  9. klatu79
    klatu79 Novato
    sabadell
    Hola, me acabo de comprar el Anima y quisiera saber como se desactiva y activa la funcion tracklog para grabar tracks
    Tambien si alguien sabe como cambiar de formato un mapa .img para que lo acepte el Anima, gracias
  10. ANDONIE1985
    Buenas,
    Teneis razon que los vmap de open street map que te vienen con el cacharrin son ruteables pero como puedo hacer la prueba desde land habiendo descargado los de australia y nueva zelanda sin estar alli?? Entiendo que estos no puedes hacer busquedas como en el tomtom por ejemplo por direccion etc??
    Gracias de antemano!!
  11. kalosh
    Pues la mejor forma que se me ocurre de ver si los mapas son completos es mirar un mapa tipo google earth con los vectoriales encima y ver si se deja muchos caminos por pintar.
    Es cierto que no aceptan búsquedas tipo tomtom, pero tiempo al tiempo.
  12. kalosh
    El formato img es propietario de garmin, difícilmente podrás hacer un "guardar como..." y pasarlo a mpvf. Si el mapa es abierto algo se puede hacer, pero no queda muy fino. Lo mejor es hacerte un mpvf a partir de un osm, ahora que compe tiene un plugin la mar de chulo para ello.
  13. ANDONIE1985
    Buenas Kalosh,
    Entonces esos mapas de openstreet map solo me valdran para saber donde estoy pero no para rutear como dios manda nop?? Quizas solo podre marcar con el dedo un punto y que el calcule la ruta por ejemplo??
  14. kalosh
    Rutear sí, pero no con todas las opciones de un mapa de carretera.
  15. zanburu
    zanburu Miembro Reconocido
  16. josemariasanchez
    josemariasanchez Miembro
    buenas tengo el anima desde hace poco tiempo y probándolo veo que los mapas que trae me han decepcionado, faltan muchos caminos bastante anchos que deberían de estar como los caminos de los aerogeneradores y caminos que están y de pronto se acaban en el mapa, lo compre en la tienda de Santacruz por lo que trae los mapas de mi región "Andalucía" de regalo, alguien sabe que mapas hay mas completos o de donde descargarlos???
  17. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Que los caminos estén o no depende de la base de datos del CNIG en este caso al ser mapas Twonav. Acabo de mirar en la web del instituto andaluz de cartografía, y los datos del mismo los más recientes son de hace 3 años aproxi. Las ortofotos de Twonav, acabo de comprobar tienen una antigüedad de 5 años aprox. dependiendo de la zona.
    Si los caminos no están en las bases de datos, es imposible que puedan aparecer en los mapas...
    Lo que sí puedes hacer es desde el Land abrir el mapa remoto Spain Ortho Ign.cwms y comprobar si la zona por la que transitas habitualmente está más actualizada, si es así, siempre puedes utilizar la herramienta de selección del Land y marcar esa zona en concreto y crear el mapa con la ortofoto en formato twonav, así evitarás tener que adqurir el mapa.
    Salu2
  18. LaLo__
    LaLo__ Miembro activo
    Provenza
    Buenas a todos,
    recurro a este post específico del TwoNav Anima en busca de información.
    Ando desde hace unos días informándome sobre GPS's porque desde hace ya años he querido comprarme uno. Hasta ahora no me he decidido (por fin) porque he estado usando durante años la aplicación Motion-X GPS (la cual funciona bastante bien) para iOs en el iPhone 4 y luego en el iPhone5S auxiliados por una batería externa (lo cual es un engorro), y a parte, el dinero que me iba "sobrando" lo iba invirtiendo en mejorar la bici más que en un GPS.
    Yendo un poco más al grano, yo practico enduro y all mountain, MTB puro vamos. Mis rutas suelen oscilar entre los 25 y los 60 kms, con desde 500 a 1500-2000 metros de desnivel positivo.
    Además antes hacía trail running muchas veces campo a través con tiradas de hasta 40 kms (hasta que me petó la rodilla y ahora me dedico a la bici ^^)
    Con ésto os podéis hacer una idea de lo que le pido a un dispositivo GPS.
    El caso es que siempre me ha gustado el Garmin Oregon (no me planteo comprarme un GPS con menos de 3" de pantalla), pero nunca había profundizado hasta ahora y claro, en busca de alternativas más baratas semejantes a dicho dispositivo he topado con éste Anima que tiene muy buena pinta y que además en la web de bikespot por unos 300€ viene con mapas de toda España (¿tendrán estos mapas un buen nivel de detalle?)
    Viendo varios reviews ya tengo bastante claras cuales son las diferencias entre dispositivos semejantes de distintas marcas. En cuanto a hardware, autonomía, pantalla, acoples, etc; lo tengo bastante claro. Lo que no me queda tan claro y es precisamente de lo que creo que suelen pecar los reviews es lo que os expongo a continuación.
    Las dudas principales que se me plantean tienen que ver con el tema inserción de mapas al GPS, e importar y exportar tracks y waypoints. Lo digo por ejemplo en el sentido de compatibilidad de formatos. Yo siempre he funcionado importando .gpx de wikiloc a la app que usaba para navegar con el movil, y exportando los tracks que yo grabo sobre el terreno en formato .gpx para compartirlos con amigos, subirlos a wikiloc, almacenarlos, etc.
    En este tema estoy muy verde. Y me echa un poco para atrás comprarme un aparato sin saber si luego voy a tener que invertir más dinero para adquirir mapas topográficos o mapas de ortofo en los que se pueda navegar con un buen nivel de detalle del terreno. Otra duda es si puedo adquirir mapas de forma gratuita y sin coste alguno de distintos países para mis viajes, pues el año pasado estuve en centroamérica y próximamente me dispongo a viajar unas semanas a Marruecos. La idea a medio largo plazo es darle uso al GPS en países europeos incluso en otros continentes.
    Me gustaría no tener que hacer un master en manejo de software para poder utilizar todas las funciones que voy a ir necesitando conforme vaya dándole uso al dispositivo que me acabe comprando.
    Luego también estaría bien que el mapa preinstalado que incluya el gps (o que se le pueda meter al gps sin desembolsar dinero ni partirme los sesos), a parte del mapa en sí con sus líneas de cota etc, incluyera rutas del tipo GRs, PRs, SLs, hitos y waypoints como campings, alberges, hostales, bares, etc ya que últimamente ando filtreando con rutas de larga distancia con alforjas. Y por qué no, que incluya cumbres, collados, monumentos...
    Se que cada marca tiene su software, como por ejemplo el basecamp de Garmin. Supongo que este tipo de software te permite cambiar formatos (kmz, gpx..) pero no tengo total seguridad respecto a este tema y no se si hay que usar programas externos para convertir de un formato a otro.
    En general con el paso de los años también me he cerciorado de que siempre que se pueda, lo ideal es tirar a por lo genérico y estandarizado. Por este motivo algo me dice que es mejor apostar por Garmin aun con el desembolso extra que supone, pero es que este Anima me ha causado muy buena sensación. Aparte de que prefiero dejar mi dinero en España que dárselo a los Yankees...
    Supongo quien lea esta tocho que ahora escribo pensará que estoy más perdido que un hijo **** en el día del padre. Habéis acertado, así es.
    Es por eso que os pido que me echéis una mano, porque he dedicado horas a leer este post y algunos otros pero no me acaba de quedar claro. Que me falta un empujoncito, vamos.
    Saludos y gracias de antemano!!!!
  19. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Intentaré resolverte tus duda ( a ver si no te lío más :D:D:D )
    Sobre mapas, tracks y demás: Twonav es una plataforma más abierta que Garmin, es decir, que Twonav admite sin problemas formatos universales tales como el GPX, por lo que puedes abrir los tracks en este formato en el Land ( software de Twonav, el equivalente a Basecamp de Garmin pero mucho más potente ) y enviarlos a tu dispositivo.
    Bien...es lo ideal?, para mí no...basicamente porque enviando un GPX estarás desaprovechando mucho potencial del equipo, lo ideal abrir el GPX en land y guardarlo o bien en TRK para que puedas modificar aspectos visuales del track a navegar ( color, grosor, resalte, etc ) sin perder estos cambios.
    Lo mejor...hacer un roadbook con indicaciones, de esta forma podrás incluir en puntos importantes ( inicio y final de puerto, avituallamiento, etc, etc ) y el equipo te avisará cuando te estés aproximando.
    Es decir, con el GPX podrás navegar y te avisará cuando te salgas del recorrido, pero no estarás aprovechando el potencial del equipo.
    El Anima o Anima plus permite guardar el recorrido realizado en GPX por lo que no tendrás inconveniente, aunque yo prefiero guardarlo en TRK y luego si lo quieres compartir es tan sencillo como abrirlo en el Land y exportarlo en GPX ( no tardas ni un minuto ) y ya podrás compartirlo.
    Tema mapas, con el equipo te vienen los mapas OSM de todo el mundo, que dependiendo de la zona ( marruecos ) estarán más o menos completos. Sobre el resto de mapas, en Twonav es mucho más fácil no tener que pasar por caja si necesitas una ortofoto actualizada, te la bajas del CNIG, la abres en el Land y la exportas a RTMAP y listo, ya la tienes lista y sin pasar por caja.
    Sobre la facilidad del equipo a la hora de manejar...lo más complicado es configurarlo, porque es un equipo que tiene muuuuchas opciones de configuración, de ahí su potencial ;-)
    Si tienes más preguntas no dudes en contactar.
    Salu2
  20. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Coincido plenamente. Por resumir el Anima es más potente pero algo más complicado al principio. Mapas te los bajas de la red en formato rmap o de ecw del cnig.es. fácil fácil no es. Y la pantalla es un poco peor que ls del oregon.
    Si decides Anima usa el Compegps si o si y acostumbraté a el. Cada uno tiene lo suyo
