Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. Luchoastur
    Luchoastur Miembro
    20 Abr 2017
    Toledo
    En la página tengo puesto un código promocional pero no el número de serie. En la tapa viene una serie pero si lo intentas meter te dice que no es válido...
  2. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Conéctalo a Land y en propiedades del equipo puedes ver el ID o serial
  3. Luchoastur
    Luchoastur Miembro
    20 Abr 2017
    Toledo
    Muchísimas gracias por la respuesta. Y ya puestos, entre un trail 1 y un Horizon de última generación con cual te quedarías? La economía no da para ir a por el trail 2 y habrá que conformarse con alguno también de segundamano. A nivel de pantalla cuál sería mejor?
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Entre Trail de primera generación y Horizon con pantalla capacitiva...yo tiraría por el Horizon con capacitiva. El trail 1 está bien también sobre todo por autonomía...pero eso debes valorarlo tu :)
  5. Luchoastur
    Luchoastur Miembro
    20 Abr 2017
    Toledo
    El trail 1 no se como se puede saber si es de primera o posterior generación. Me dicen que noviembre de 2018. El horizon tengo claro que es el último que hay. Es que tanta generación....
  6. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Sencillo :), trail 2 no lleva joystick ;), la generación 1 si lo lleva
  7. Luchoastur
    Luchoastur Miembro
    20 Abr 2017
    Toledo
    Oido cocina. Como soy un poco o muy globero con la autonomía del horizon voy sobrado y lo que quiero es que de vea bien la pantalla. Me quedo con el horizon. Espero que no salga el 2 en poco tiempo y lo mejore mucho....
  8. cbfyr
    cbfyr Novato
    15 Oct 2013
    Hola. Tengo un anima plus que por mucho que lo intento no me lo reconoce el usb. Es en mac, pero probé en Windows y nada de nada. Cambié cable, hice de todo, pero nada. Hay alguna solución que se hablase por aquí o alguien sabe algo?? Graciassss
  9. bytellez
    bytellez Novato
    13 Abr 2010
    Buenas
    Me he comprado un anima plus de segunda mano para seguir rutas en btt , he elegido este por el tema que es compatible con sensores ANT+. Llevo días leyendo este hilo y no he encontrado respuesta de que funcionalidad se le da al sensor de velocidad. He llegado a la conclusión de que no sirve para nada, únicamente puedes ver la velocidad en el campo ¨velocidad rueda¨, pero no lo puedes utilizar para activar/pausar el tripklog ya que este funciona con la velocidad del GPS , con los problemas que conlleva cuando tienes poca cobertura de GPS, que se vuelve loca la velocidad...y cuando descargas el track, la velocidad del sensor tampoco sale por ningún sitio. Por eso he llegado a la conclusión de que el sensor de velocidad NO sirve para nada.
    Eso es así o me pierdo algo?
    Última edición: 2 May 2020
  10. motormerino
    motormerino DISFRUTA DE LA MTB
    2 May 2007
    Hola, cuando la señal gps se pierde toma los datos del sensor, por ejemplo en un túnel. Si quieres hacer rodillo y contabilizar los km que hagas, en casa, el gps no va, por lo que puedes tener datos de velocidad y distancia
  11. bytellez
    bytellez Novato
    13 Abr 2010
    [editado
    Última edición: 4 May 2020
  12. bytellez
    bytellez Novato
    13 Abr 2010
    Gracias por la respuesta @motormerino, pero para mi lo lógico sería que cogiera la velocidad del GPS si no tienes activado el sensor, dar como preferente el sensor...
    Los nuevos como el trail bike 2 o velo sabéis si funcionan igual?
  13. GARFI
    GARFI Miembro
    8 May 2007
    Muy buenas a todos.
    Tengo un Amina + que llevaba una temporada en el cajón. Este fin de semana lo he cargado y me he dado una vuelta en la bici con ella.
    Ha funcionado perfectamente.
    Lo he vuelto a poner a cargar y ahora al cabo de un rato el piloto pasa de ámbar a rojo y no consigo encenderlo.
    ¿Sabe alguien que me puede estar pasando?
    ¿se me habrá estropeado la batería?
    Un saludo a todos.
  14. tiri_slater
    tiri_slater BCN Biker Team
    4 Abr 2013
    Tarragona
    Hola,
    Tengo un Anima+, en el que cuando lo compré me pusieron el mapa de España en la SD.
    Me gustaría poner algún mapa estilo TopoPirineos que hace años llevé en un Garmin. Ya que a veces cuando estoy en el Pirineo en zona francesa es como si no llevara GPS porque no hay imágenes cargadas. Además que el mapa que trae de "serie" me parece bastante malillo.
    Hay alguna opción de añadir algo mejor ? Y / o algo exclusivo de Pirineos.
    Gracias,
  15. trekfox
    trekfox Miembro activo
    6 Oct 2008
    bcn
    Quiza alguna parte de aqui te pueda servir!:
    https://www.servictec.com/gps/ca/content/5-mapa-catalunya
  16. LaLo__
    LaLo__ Miembro activo
    28 Jun 2009
    Provenza
    Hola
    Para meter mapas en el Ánima+, basta con pasarlos en formato .rmap a la SD?
    Ando buscando mapas de Francia pero no encuentro mucha info de cómo trabajar con mapas, donde descargarlos, de si hay que cambiarles el formato...
    Uso Land Premium
    Salu2
    Sent from my BV9600Pro using Tapatalk
  17. chen74
    chen74 Miembro activo
    26 Mar 2016
    Polinyà
    Si. Rmap es uno de los formatos. Configura luego, dentro del GPS, la carpeta de lectura de mapas
  18. LaLo__
    28 Jun 2009
    Provenza
    Hola
    Puedes darme un poco más de detalle? A que te refieres con configurar la carpeta?
    Ahora toca buscar los mapas, a ver si directamente en el IGN francés...
    Gracias de antemano
  19. chen74
    26 Mar 2016
    Polinyà
    Hola
    Menú principal-Ajustes (rueda dentada)-sistema-carpetas-carpeta de mapas 1
    Busca ahí los mapas que has puesto en la SD
    Te debería quedar una ruta de acceso asi:
    \SDCard\TwoNavData\MAPS\
  20. LaLo__
    28 Jun 2009
    Provenza
    Mil gracias!
