Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. pe2803
    pe2803 Miembro activo
    9 Oct 2006
    Catalunya
    Lo del fallo de la retroiluminación en auto ya estaba arreglado desde la Beta 3.1.8
  2. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    No te ha perdido la configuración porque en la versión instalada no se añaden los perfiles...pero OJO, si quieres evitar esto, debes hacer un back up del gps.ini, y de los gps.ini y gpsdefault de cada perfil.
    Imagina que quieres hacer un backup del primer perfil que tienes en el anima...deberías copiar el gps.ini, y luego el gps01.ini y el gps01default.
    Luego con un copy & paste solucionado.
    En estos archivos se encuentran las configuraciones generales y de cada perfil.
    Tienes el changelog aquí. ( está en inglés, pero se entiende bien :D )
    Salu2
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Me alegro que todo OK.
    Sobre tus dudas...por defecto no se puede cambiar el orden de las pantallas de datos, estaría bien que implantasen esa función. Lo que haría..apuntar en un papel tanto las páginas de datos que quiero, y los datos que quiero que me muestre, así como el orden y luego utiliza esa chuleta a la hora de crearlas en el anima.
    Se nota que tienes un Fenix, porque ahí si puedes hacerlo...pero debes cambiar el chip, en un gps de mano no puedes hacerlo.
    Sobre el OSM de Asia...no lo tengo, pero si el de España está ok y el de Asia no...debe ser un error del propio mapa...puedes comentarlo a CompeGPS directamente a ver que te dicen, te dejo link: http://support.compegps.com
    Sobre la creación de waypoints en el Land y que te aparezca esa info..a mí en la versión OSX no me ocurre. Te refieres al Land o al Anima?
    Sobre el brillo de pantalla...efectivamente hay un bug que se debería solventar en las siguientes versiones...aunque ya he comentado que la función autobrillo consume más batería que el modo manual, ten en cuenta que el Anima tendrá que estar procesando seguido la info que le llega del sensor para adecuar la iluminación al estado de luz externa.
    En los Garmin que tienen esa función es recomendable hacerlo por el tema de consumo de batería...y como el funcionamiento es el mismo....
    Salu2
  4. lupoalberto
    lupoalberto Novato
    26 Oct 2014
    He hecho algunas modificaciones y funciona. Se pueden quitar idiomas de la lista que sale al configurar y ahora lo tengo con español e inglés.
    También modifiqué algunos textos que no me convencían mucho o que no entraban en la ventana, y funciona bien.
    Pues en el que tengo no funciona. Queda fijo en el 100%; si se marca y desmarca lo del "autobrillo" vuelve a variar según la luz, pero si se apaga la pantalla, al pulsar vuelve a aparecer con el 100% y se queda ahí.
    Esto es así con la retroiluminación permanente y una temporización 30" para apagar la pantalla.
    Leyendo esto que escribo he hecho una prueba y comprobé que deja de funcionar únicamente cuando se apaga la pantalla, ya sea por el temporizador o por bloquearlo con el botón de encendido.
  5. lupoalberto
    lupoalberto Novato
    26 Oct 2014
    duplicado
    Última edición: 3 Nov 2014
  6. lupoalberto
    lupoalberto Novato
    26 Oct 2014
    Hola, esto ocurre en el Land. En la captura, a la derecha hay dos campos, Proximidad y Rumbo a seguir, que marcan la dirección a la que me refiero. Supongo que en el programa habrá en algún menú la posibilidad de editar esa posición de referencia. En el gps ese mismo punto tiene esos valores en cero, que es lo normal.
    Sobre los mapas, acabo de comprobar que con la beta 3.2 veo bien el fondo, ya no es negro.
  7. GARFI
    GARFI Miembro
    8 May 2007
    Para cuando tendremos el Anima+?
    (Con pulsómetro, cadencia,....)
  8. pe2803
    9 Oct 2006
    Catalunya
  9. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Esto es debido a que el Land no sabe en que posición te encuentras, ya que no tiene referencia de ello a no ser que lo conectes a un GPS...por lo que toma como referencia Arenys :cool:
    Bien, para solucionar esto, y que te tome como referencia la posición actual del mapa o cualquier punto que quieras debes hacer lo siguiente.
    Clic con el botón derecho en el punto del mapa que quieres tomar como referencia, te aparecerá un menú contextual, elige la opción de Anclar aquí y ese punto es el que tomará como referencia para la distancia de proximidad en las propiedades de los waypoints.
    De hecho, si después te desplazas por el mapa y quieres volver nuevamente a tu posición ( la que has utilizado para anclar ) simplemente debes utilizar el botón recentrar para que vuelva nuevamente.
    Ya me dirás si te sirve.
    Salu2
    Última edición: 4 Nov 2014
  10. lupoalberto
    lupoalberto Novato
    26 Oct 2014
    Era eso, había visto la opción pero no pensé que estuviera relacionada con esos datos.
    Última edición: 5 Nov 2014
  11. GARFI
    GARFI Miembro
    8 May 2007
    Había estado buscándolo y no lo encontraba.
    Muchas gracias.
  12. ^Marciano
    ^Marciano Aprendo, aprendo, aprendo Probadores
    31 Oct 2008
    Cabo Verde
    Se puede poner el orto debajo y el topo encima? o al reves :D vamos que sobre una casi foto se ven las rallitas de camino etc? vamos no lo tengo aun y ya tengo dudas estupidas :D pero las pregunto y me quedo mas tranquilo :)
  13. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Claro!!, activa la orto & el vectorial y verás como se superponen :)
    Salu2
  14. ^Marciano
    31 Oct 2008
    Cabo Verde
    ole :D gracias :)
  15. pe2803
    9 Oct 2006
    Catalunya
    Ya me ha llegado el nuevo protector de pantalla, DE ALEMANIA, solo lleva un agujero para los 2 botones igual que antes, si no te fijas ni se ve, pero como minimo las medidas son las correctas, al final he visto que la mejor manera de ponerlo es limpiando la pantalla con el spray especial pero luego meterle agua al protector y al anima y pa dentro, queda niquelao y con el agua puedes terminar de ajustarlo a la perfección. Lo vas frotando luego con un trapo anti polvo mejor, Papel NO!!! y se va secando rapido, queda PERFECTO !!!!!!!!!!!!!!!
  16. ^Marciano
    31 Oct 2008
    Cabo Verde
    la penultima duda :D
    tarjeta de 16 gb o me pillo de 8 clase 10 bla bla bla solo voy a poner mapas de canarias :)
  17. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Para Canarias¿?¿?j.....eso me suena jajajajajaja.
    Te sobra con 8GB.
    Me alegro que te hayas decidido ;-)
    Salu2
  18. ^Marciano
    31 Oct 2008
    Cabo Verde
  19. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  20. ^Marciano
    31 Oct 2008
    Cabo Verde
    Gracias fenómeno :)
