Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. seventhbarf
    seventhbarf Miembro Reconocido Probadores
    20 Ago 2009
    Ya he montado el cradle en mi potencia, aunque la pestaña queda encima de la tapa de la pipa de la dirección, puedo sacar perfectamente el anima.Luego pongo fotos
  2. RSV70
    RSV70 Miembro
    3 May 2007
    por el sur
    He seguido las instrucciones como indicas reemplazando el archivo que has puesto por el que habia (no se si he hecho bien o habia que conservar ambos) la cuestion es que no me aparece la opcion del degradado en el menu "herramientas".
  3. apb2210
    apb2210 Miembro
    7 Sep 2013
    Tengo varias preguntas a ver quien me las puede responder.
    1. ¿Por qué sólo se me ve una linea en las indicaciones de los roadbook si lo tengo configurado para que se vean 3?
    2. Si quiero cambiar una página de datos de la mitad, ¿tengo que borrar todas las que van después y volverlas a crear para que esté en el medio?
    3. ¿Qué diferencia hay en las opciones de menu de siguiente waypoint entre roadbook y radio del siguiente waypoint?
  4. kattaleo
    kattaleo Miembro
    4 Jul 2014
    Girona
    Alguien sabe para qué son los tornillos o mejor dicho las dos roscas que vienen insertadas en el cradle del anima+??????
  5. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    ¿Qué herramientas te salen entonces?...
    ¿Qué versión de twonav tienes?, aunque lo he probado con la 3.2 y con la 3.2.1...
    Recomprueba que realmente has sobreescrito el fichero. Abrelo y mira a ver si ves exactamente esto:
    CODE, HTML o PHP Insertado:
    <Menu version="321">
      <Item command="225"/>
      <Item command="224"/>
      <Item command="207"/>
      <Item command="269"/>
      <Item command="221"/>
      <Item name="Gradate track color" command="772"  icon="pageMenuIcon2488"  >
                <Submenu> # Gradate track color
                <Item name="{G84}" command="772" param="35"  icon="pageMenuIcon2489" /> # Time
               <Item name="{E5} V." command="772" param="10" icon="pageMenuIcon2492" /># Vertical speed
               <Item name="{E5}" command="772" param="3"  icon="pageMenuIconCustomTraining" /> # Speed
              <Item name="{E20}" command="772" param="6"  icon="commonOptions" /> # Altitude
              <Item name="{I202}" command="772" param="60" icon="pageMenuIcon2490" /> # Slope
             <Item name="{H50}" command="772" param="-1" icon="pageMenuIcon2513"  /> # None / Subtrack
      </Submenu></Item> # Gradate track colors
      <Item command="2481"/>
      <Item command="715"/>
      <Item command="707"/>
      <Item command="714"/>
      <Item command="708"/>
      <Item command="716"/>
      <Item command="717"/>
    </Menu>
    Si has sustituido fichero, significa que ya tenías personalizada la caja de herramientas. Recuerda que si vuelves a modificarla, se perderán los cambios...
  6. cpasoft
    20 Oct 2006
    La doble línea exterior sólo se muestra si tienes el track activo (es decir, si vas al menú->empezar->track. Si no, se verá como track de mapa. Revisa este hilo donde se repasan los tipos de track y cómo configurar la visualización de cada uno de ellos:
    No entiendo muy bien tu pregunta. ¿Quieres cambiar la cantidad de datos de una página, o quieres cambiar el tipo de dato de una página?. Si es la primera, deberás crear una página con un estilo que corresponda al número de datos que tu quieras, ya que van en base a plantillas. Si es lo segundo, puedes cambiar el contenido de cada campo de muchas maneras. A mí, la que me resulta más fácil, es picar y mantener hasta que me da la opción de cambiar el campo.
    Creo, si no me equivoco, que mientras el el modo "Siguiente waypoint" tienes que completar los puntos de paso por orden, en el modo Roadbook puedes completarlos de forma salteada. Es decir, supongamos un track con 5 roadpoints. En el modo "siguiente waypoint", si por ejemplo entramos en el punto 2 (nos saltamos el 1) nos lo acepta, y una vez lo hayamos superado nos apunta al 3, luego al 4 y finalmente al 5. No hay vuelta atrás, es decir que si empezamos por el 3 y queremos volver al 2, NUNCA NOS MOSTRARÁ LA INFORMACIÓN DE ESTE PUNTO, siempre nos apuntará al 4, ignorando el 3 (que ya hemos superado), el 2 y el 1. En modo Roadbook, sin embargo, si superamos el 3, como en el ejemplo anterior, aunque por defecto nos apunte al 4, si volvemos al punto 2, en el momento en que entremos en su radio de alcance, nos avisará y nos dará los datos de dicho punto, como si fuera el siguiente, y una vez superado nos apuntará nuevamente al 3... no sé si me explico...
    Este modo es idóneo para pruebas de orientación (dakar, por ejemplo), que si te has dado vuelta y te has perdido, y vuelves a un punto anterior (has retrocedido) te volverá a dar instrucciones para retomar el camino correcto, mientras que en el modo "siguiente waypoint" nunca te volverá a ofrecer instrucciones de puntos superados, sino que se obcecará en llevarte al siguiente punto del último superado...
    Ah, por supuesto, el modo roadbook SI NOS PERMITIRÁ ATAJOS. Es decir, si del punto 2 nos saltamos al 4, cuando lleguemos a su radio de acción nos lo activará, y una vez superado nos llevará al 5. En el otro modo no nos deja tomar atajos...
    No sé si me he explicado...
    Última edición: 18 Dic 2014
  7. cpasoft
    20 Oct 2006
    NI IDEA!!!, jajaja, yo también me lo he preguntado... :p
  8. kattaleo
    kattaleo Miembro
    4 Jul 2014
    Girona
    [QUOTE="cpasoft, post: 21096304, mem]NI IDEA!!!, jajaja, yo también me lo he preguntado... :p[/QUOTE]
    Ya somos dos.... Seguro que alguien nos quitara La duda....:confused:
  9. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Para poder desatornillar el adaptador de la rosca para el soporte twonav y adaptarle el que estoy haciendo para poder ponerlo en soportes Garmin :D:D:D
    Quitamos esa, y ponemos esta....y listo
    Salu2
  10. apb2210
    apb2210 Miembro
    7 Sep 2013
    En lo primero me refiero a las indicaciones que aparecen en pantalla como gira a la derecha por ejemplo cuando sigues un roadbook no a la línea del track. Si el texto es muy largo me aparece sólo la primera linea de texto y lo tengo configurado para 3. No se el porque. Y en el segundo punto si que me refiero a utilizar otra plantilla. Que si por ejemplo quiero cambiar la pantalla 3 de 6 tendría que borrar de la 3 a la 6 y volverlas a crear si quiero mantener el orden
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Donde te aparece la línea de info siguiente, si tienes más caracteres te aparecerá una flecha hacia abajo, pincha en ella y verás el resto de líneas
  12. cpasoft
    20 Oct 2006
    Hay un bug ahí... está reportado... No he mirado si en la última beta está o no solucionado... Luego lo miro...
    Pues me temo que ya sabes la respuesta... :/
  13. kalosh
    kalosh Miembro activo
    9 Mar 2010
    Muy interesante, de verdad.
  14. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    :DVaya si es interesante, gracias a estos dos tornillos se pueden montar lo qué quieras
  15. RSV70
    RSV70 Miembro
    3 May 2007
    por el sur
    Ahora si, parece que no se habia reemplazado correctamente, muchas gracias.
  16. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Por cierto ya te comentaré algo :D
    Salu2
  17. seventhbarf
    20 Ago 2009
    Santa, me pareció leer que te habías agenciado una impresora 3d, es cierto? Con que material saca la impresión?
  18. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    ABS, PLA, NinjaFlex, Nylon, y montón más :D:D:D
    Salu2
  19. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Yo, al igual que montrek me he sram-imnizado :D:D:D
  20. apb2210
    apb2210 Miembro
    7 Sep 2013
    Oscar hace falta algún adaptador para usar el soporte de Sram no? que yo estaría interesado ya que no me entra en la potencia
