Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. nan75
    nan75 esto es un paseo
    23 Abr 2009
    Elche
    Hola, estoy configurando el anima y me surjen varias dudas:
    En trackloc como lo teneis configurado, yo he puesto por distancia y 10mts, en tiempo de recuperación he puesto 24h y formato de archivo TRK.
    En navegación-autolaps lo tengo desactivado.
    En auronomia, personalizado, apagar pantalla 30seg y apagar retro nunca.
    Si veis algo mal configurado o mejorable, decidmelo, gracias.
    Otra cosa que me acabo de dar cuenta, en el garmin cuando se apagaba la iluminación de la pantalla, podia ver lo que habia y en el anima no veo nada, como lo configuro?.
  2. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Pues esto justo al revés ;-), apagar retro a los 30 seg y apagar pantalla nunca :D
    Salu2
  3. nan75
    23 Abr 2009
    Elche
    En cuanto al perfil en bici de montaña hay dos perfiles uno de grabación y otro de navegación, deduzco que debo llevar el de navegación para seguir tracks que llevo cargados en el anima y el de grabación para grabar tracks que no estoy siguiendo, esto es asi o me equivoco?.
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Exacto!! :)
  5. enermax
    enermax Miembro
    29 Ene 2010
    Donde esta este segundo perfil porque yo no lo tengo
  6. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Así lo tengo yo
    Yo lo tengo en 1km. y en el aviso que me de la velocidad media (esto para la bici). Andando (para trekking) lo tengo por cada hora y como info el odómetro de tramo.
    Yo justo al revés. Tengo 20 segundos para el apagado de la retro y la pantalla la tengo en "nunca".
  7. cpasoft
    20 Oct 2006
    Supongo que será una personalización que haya hecho Santa en sus GPS's. En el que viene de Compe tienes un perfil para la flaca y otro para la MTB, aunque puedes crearte todos los que quieras... ;)
  8. enermax
    enermax Miembro
    29 Ene 2010
    Donde estan guardados los iconos de los perfiles?
  9. cpasoft
    20 Oct 2006
    Creo que son internos. Es decir, no se pueden modificar. Hay los que hay... :confused:
  10. enermax
    enermax Miembro
    29 Ene 2010
    Entonces si creo un perfil como le asigno un icono?
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Te lo asigna automáticamente según el tipo de actividad que selecciones para el perfil.
    Salu2
  12. cpasoft
    20 Oct 2006
    Como dice Santa, según el tipo de actividad tiene su iconito correspondiente... :)
  13. seventhbarf
    seventhbarf Miembro Reconocido Probadores
    20 Ago 2009
    Que es exactamente el tiempo de recuperación???
  14. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Imagino que será una opción tipo la recovery de los dispositivos Garmin, es decir, teniendo en cuenta el esfuerzo físico y la actividad, te calculará un tiempo mínimo de recuperación.
    Esto evidentemente es orientativo...en mi Fenix 2 tengo esta opción, pero para hacer este tipo de cálculos hacen falta sensores específicos...en el caso de garmin, una cinta HRM Run, que te da métricas del ejercicio realizado :D
    En los Twonav...tendrán un algoritmo...pero con algoritmos solo no se puede hacer o_O
    Salu2
  15. cpasoft
    20 Oct 2006
    El tiempo que pasa desde que estas cansado hasta que estás descansado... :D
    Venga, va... en serio... significa el tiempo que permites al GPS que se continúe con el mismo tracklog antes de crear uno nuevo. Es muy útil para cuando haces tracks muy largos y tienes que cambiar la batería entre medias. Si apagas el GPS y luego lo vuelves a encender, si vuelves a iniciar el tracklog este, por lo general, empezaría con un fichero nuevo. Si estás dentro del "tiempo de recuperación", lo que hace es continuar con el que ya tenías...
  16. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    pensé que hablábamos de un campo de datos...jajajajajajaja....pues yo pensaba que iba por esos tiros jajajajajajajaja
  17. enermax
    enermax Miembro
    29 Ene 2010
    Siempre pensé que compe tendría que poner en el manual de uso, una pequeña descripción de lo que hacen las opciones de los menús,
    hay muchas que se que están pero no tengo ni idea de lo que hacen.De poco sirve tener el GPS mas configurable del mercado si luego
    no sabes aplicar las opciones por falta de información, en el manual no viene nada de eso
  18. lluis6
    lluis6 Miembro
    20 Ago 2008
    Catalunya
  19. GARFI
    GARFI Miembro
    8 May 2007
    Muy buenas,
    Se pueden crear y/o modificar perfiles de usuario desde el PC?
    Hacerlo desde el propio Anima es un poco tedioso y a demás me encuentro con que no puedo modificar ciertas pantallas y campos...
    A ver si me podeis echar una mano.
    FELIZ AÑO NUEVO ;-))))
  20. yetidigo
    yetidigo Miembro
    27 Mar 2008
    Petrer
    http://cosasdeandroides.com
    Y en la firma de Perchera tienes toda España y con el land te haces la zona que quieras uniéndolos , yo me hice uno de la c.v de 1,2 gb y mi sportiva + lo mueve bien teniendo abierto al mismo tiempo un cdem de 05X05 asi que el ánima ni se enterara
