Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. RSV70
    RSV70 Miembro
    3 May 2007
    por el sur
    Después de una restauración viendo que no conseguía solucionar los problemas con la brújula me encuentro con que no tengo forma de que me aparezca la barra de datos en la página del mapa, el perfil si me sale pero esto no. Navegando también me ha desaparecido la información en pantalla de los roadbooks, lo tengo todo configurado como lo tenía antes, que le ha podido pasar?
  2. pe2803
    pe2803 Miembro activo
    9 Oct 2006
    Catalunya
    Tienes una copia de seguridad inicial o anterior a todos estos problemas de la carpeta "TwoNav" de la Unidad interna??
    Si la tienes con el anima conectado al pc como unidad interna haz copiar pegar la copia de seguridad y deberia de funcionarte.
    NOTA SUPERMEGAIMPORTANTE::eek:
    Lo primero que hay que hacer al primer encendido del anima y antes de trastearlo-configurarlo es una copia de seguridad de la carpeta "TwoNav" de la unidad interna que es donde están todos los archivos de la aplicación Twonav, (La que ves en el anima), luego una vez lo tengas configurado a tu gusto HAZ OTRA COPIA DE SEGURIDAD DE LA MISMA CARPETA y si algo se tuerce pues elijes cual restaurar conectando el anima al pc como unidad interna y copiando y pegando todos los archivos que hay dentro de la carpeta "TwoNav" que previamente habrás guardado a buen recaudo en tu pc.
    ESTO ES SUPERMEGAMUCHOMAS IMPORTANTE QUE NADA, PARA CUANDO OCURREN DESGRACIAS COMO ESTA!!!!!!!!!!!:)
    Última edición: 6 Ene 2015
  3. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    La gente pone post sin mirar siquiera el tema ni el hilo. Por no hablar de los que entran solo para pedir mapas. Con la pedazo colección que tiene Casado en la cabecera puesta
  4. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Dime que tienes marcado de la siguiente página de configuración:
    Configuración - >configuración completa - >página de mapa - >paneles info
    Otra cosa, o tienes la gráfica al pie de la pantalla, o tienes la barra de datos. No puedes tener ambas a la vez, y por tanto son excluyentes...
  5. Er_risi
    Er_risi Miembro activo
    4 Ene 2014
    En los campos de datos también puede agregarse la gráfica y sale del tamaño correspondiente.
  6. cpasoft
    20 Oct 2006
    Pero el está hablando de la página de mapa, no de las de datos... Al menos eso entiendo de su menaje...
  7. Er_risi
    4 Ene 2014
    Si, en la barra de datos en la pagina de mapa también se puede añadir el campo gráfica. Lo que pasa es que se ve muy pequeño y es prácticamente inservible si tienes 3 datos puestos o 4...
  8. cpasoft
    20 Oct 2006
    Ah!, vale, vale... no te entendía... es cierto, se puede usar como campo, pero eso está pensado más para tabletas o para cuando lo usas en apaisado. Usándolo en vertical es inusable, ciertamente... :p
  9. RSV70
    RSV70 Miembro
    3 May 2007
    por el sur
    Bueno, parece que todo ha vuelto a la normalidad restaurando de nuevo. Si que tenia marcado todas las opciones en paneles info y a lo que me referia con lo del perfil era que me mostraba el campo con la banda negra esa fea, aunque no habia nada dentro....
  10. cpasoft
    20 Oct 2006
    Si te aparece la banda negra sin nada dentro significa que no hay datos de altura o no tienes un track activo, y obviamente, no puede pintarlos si no los hay...
  11. RSV70
    RSV70 Miembro
    3 May 2007
    por el sur
    Pero es que si los habia.....
  12. cpasoft
    20 Oct 2006
    ¿Y estaba activado? (empezar->track) ;)
  13. cpasoft
    20 Oct 2006
    Nada!, ya sé por qué pudo ser lo de la altura. Hay un bug que está reportado cuando cargas un BTRK (sólo pasa en los BTRK, en los TRK o GPX no).
    Este bug ocurre cuando configuras para que la altura la tome exclusivamente del GPS. Si lo tienes así configurado y cargas un BTRK, no sé por qué, no toma la altura del fichero. Si lo tienes en GPS+Barómetro o GPS+Dem no tendrás esta problemática...
    Es un chorri bug, pero ahí está... y da sentido a tu problema...
    (esa configuración la tienes en Configuración->Calibración->Altura) Si ahí lo tienes en "GPS", es cuando te fallará...
  14. RSV70
    RSV70 Miembro
    3 May 2007
    por el sur
    Estaba en barometro (calibracion GPS), eso no lo habia cambiado cuando restaure y viene asi por defecto :). Tampoco hay que darle mayor importancia, sea como fuere ya esta solucionado :rolleyes:.
  15. RSV70
    RSV70 Miembro
    3 May 2007
    por el sur
    La opcion "marcar punto de roadbook" en la barra de herramientas no funciona? Por mas que le doy no hace ná de ná :)
  16. cpasoft
    20 Oct 2006
    Te crea un waypoint asociado al tracklog que estás grabando, útil si luego quieres convertir ese tracklog en un roadbook.
    Se utiliza mucho cuando estás haciendo una ruta que luego quieres publicar o compartir en forma de e-roadbook, marcando aquellos puntos que consideras importantes sobre la marcha, y no a partir de un mapa (muy útil en zonas boscosas, por ejemplo, o en bifurcaciones que no aparecen en mapas u ortofotos).
  17. LAYON_77
    LAYON_77 Miembro
    1 Ene 2012
  18. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  19. termaltake
    termaltake Doctor House
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
  20. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
