Usuarios Lapierre X-Flow
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por murfi zgz, 24 Oct 2011.
  1. pelukas
    pelukas Miembro
    4 Oct 2006
    Pamplon/iruña
    Hola a todos hoy limpiando la bici despues de una salida me ha surgido un duda mirando el recorrido de la horquilla es una lapierre xflow-312 con la rock shox reba rl 120mm no se supone que deberia de poner en la horquilla 120mm en vez de 100mm o estoy equivocado??
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
  2. proteus
    proteus Miembro
    1 Ene 2006
    Hola gente, estoy pensando en comprar una X Control 610 2013, la puedo sacar por 1600€ nuevo. Estoy un poco cansado de mi Cannondale Trail SL4 2010 y quiero probar una de doble suspensión. El caso es que la quiero comprar por internet, a ver si alguien con mis mismas características físicas me puede recomendar. Mido 173cm, pero 65kg. y de la entrepierna hasta el suelo tengo 85cm.
    Aunque esté en un hilo de Lapierre os quiero hacer una pregunta. Entre la X Control 610 y la Trek EX8 ¿cual me recomendaríais?.
    Creo que Lapierre no tiene el cuadro asegurado de por vida, pero no estoy seguro, ¿me lo podríais confirmar?
    Gracias. Saludos.
  3. A.Q.C.
    A.Q.C. Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    De algun lugar de España
  4. A.Q.C.
    29 Ene 2009
    hola, imagino que esa horquilla lleva dos camaras de aire negativa abajo y positiva arriba,pues le quita todo el aire a las dos camaras y le metes primero a la positiva aire y luego a la negativa 10 menos, osea si a la positiva le metes 100 psi a la negativa 90 psi y asi te dara todo el recorrido
  5. pelukas
    pelukas Miembro
    4 Oct 2006
    Pamplon/iruña
    Asi de sencillo? Me habian comentado que igual hay que desmontarla y quitarle unos casquillos nose.... Si es como dices de lujo gracias
  6. boncillo
    boncillo Miembro activo
    28 Ago 2011
    Hay que desmontar cuando viene preparada para 100mm, pero la tuya debería venir ya en 120mm y ser sólo un problema de presiones.
  7. pelukas
    pelukas Miembro
    4 Oct 2006
    Pamplon/iruña
    ok gracias le voy a comentar al tendero y que me la ponga bien
  8. A.Q.C.
    29 Ene 2009
    ami al principio me paso mismo en mi horquilla la notaba muy baja de adelante asta que me cuenta que la tenia en 100 de recorrido eso ice y solucionado
  9. JFernando
    JFernando Miembro
    26 May 2011
    Anoche estaba leyendo el foro y me hicisteis levantarme de la cama para comprobar si tenía los 120mm de recorrido en la horquilla. Mi mujer piensa que estoy loco, y la verdad, ya hasta le tengo que dar la razón. Jeje.
  10. jusjus
    jusjus Novato
    7 Sep 2013
    Hola a todos,estoy mirando para cambiar de burra y tengo a tiro una xflow 312 2013 por 1500 euros en mi tienda habitual(segun parece ese precio se debe a un arañazo sin importancia)Tengo dudas acerca del sistema de suspension asi como de la fiabilidad y garantia de Lapierre.Me podeis aconsejar e indicar que tal es el comportamiento de este modelo?¿el precio es adecuado?Muchas gracias a todos.Un saludo.
  11. angor
    angor Novato
    3 Sep 2013
    badalona
    Yo tengo la 2012 y la bici me va bien si no fuera por el dichoso ruidos no me la cambiaba
  12. FranMonge
    FranMonge Miembro Reconocido
    18 Sep 2011
    A mi la me va muy muy bien. Yo también tuve problemas de ruidos pero me pusieron el kit que sacó Lapierre y se acabaron los problemas. De todas formas solo ocurrió en los modelos 2012.
  13. christianin
    christianin Miembro activo
    4 Jul 2008
    Yo llevo con ella ya casi 2 años y sin problema alguno. Muy con ella y con como funciona. Baja muy bien para el recorrido que tiene y, sobretodo, subiendo por zonas rotas tracciona que es una maravilla. Decir también que la mia es una 512.
  14. boncillo
    28 Ago 2011
    Otro muy contento con ella, como dicen la tracción es increíble.
  15. jusjus
    jusjus Novato
    7 Sep 2013
    Me alegra que os vayan bien.. Al final creo q m decidiré por ella.... Os parece buen precio 1500 euros? De todas formas al ser del 2013 viene mejor montada creo.. Pero entre lo que leí acerca del sistema Pendbox y la mala fama que ponen a Lapierre en fiabilidad y servicio post venta me tiraba un poco para atrás... En el modelo 2013 la suspensión trasera llega a bloquear del todo? Es buen precio 1500e o debería intentar bajarlo más? Si me la quedo prometo subir fotos;-)
  16. christianin
    4 Jul 2008
    La mia, que lleva amortiguador fox, no bloquea, lleva propedal. Pero tampoco es problema, puesto que el sistema pendbox lo que hace es que no contamine la pedalada aunque se mueva el triangulo trasero. De hecho, cuando la subida está rota lo que hay que hacerle es dejar el amortiguador abierto para que traccione mejor.
    De los componentes que traen las de 2013 no tengo no idea.
  17. jusjus
    jusjus Novato
    7 Sep 2013
    Muchas gracias por la informacion.En que consiste elsistema propedal?Tiene algo que ver con las tres posicionesdel amortiguador?Se pierde muchoen subidas con respecto a una rigida?Y perdonad por la ignorancia...
  18. JFernando
    JFernando Miembro
    26 May 2011
    Buenas tardes, se gana en tracción y se gana en peso, pero compensa. Yo subo con ella mejor con la que con la rígida.
    En cuanto a los ruidos,…, cuando engraso no hace ruido, pero si es cierto que a veces da la sensación de que cruje, aunque en mi caso no es continuo, solo cuando la someto a tensión. Mirare lo del Kit que comentáis.
  19. jusjus
    jusjus Novato
    7 Sep 2013
    los modelos de 2013 tambien necesitan cambiar el kit ese del que hablais?Tambien me gustaria saber si el cuadro de las xflow a dado tantos problemas como parece que han dado los cuadros de xcontrol o son mas resistentes que estos...
  20. christianin
    4 Jul 2008
    El propedal es un sistema de semi bloqueo del amortiguador de Fox. No bloquea, si no que se endurece pero sigue amortiguando. Mi amortiguador tiene posición libre y propedal, por ejemplo.
    El kit era para las primeras unidades del 2012, para el resto ya debería venir resuelto de fabrica.
    Y problemas con los cuadros yo no recuerdo ninguno por el post. El mio ha llevado muchos pedrazos y sigue nuevo. :)
