YT Capra Oficial Post
Tema en 'Enduro' iniciado por Serch7, 27 Feb 2014.
  1. gontxo_nos
    gontxo_nos Miembro Reconocido
    11 Feb 2011
    Entre sendas
    Eso ya lo sabia yo tambien :D. Pero aun haciendo eso, roza un poco...no se por qué.
  2. StrangeAttractor
    StrangeAttractor Miembro Reconocido
    9 Sep 2008
    Madrid, cdc
    En reparto!!
    la lastima es q no voy a estar en casa, y estos de correos suelen ser un poco tontos y hasta q no pasa un dia no puedes ir a por el paquete a la oficina en vez de dejarte ir a ultima hora si el camion lo han descargado ya...
  3. Casulleres
    Casulleres Miembro activo
    28 Jun 2015
    Hablando de frenos, estaba reduciendo el recorrido de las manetas de frenos (frenando sin la rueda y separando pastillas manualmente) y , me he fijado que en el freno delantero (en el trasero no me fijé) al frenar sin rueda solo se mueve un piston, ¿esto es normal?
    Yo diria que parece lógico, ya que al no tener el disco para ofrecer resistencia el primer pistón recibe toda la presión, y se unde mas, y la presión que no llega al segundo, no?
  4. Subiq
    Subiq TEAM LAPIERRE COVARCHI
    5 Jul 2010
    Pujant riu amunt a dreta i esquerra
  5. Casulleres
    28 Jun 2015
    Acabo de acortar el recorrido de las manetas de freno, y el de atrás, ahora, a mi también me tocan la pastillas al disco, si lo dejo para que no me toque las pastillas al disco quedaría como antes, que tenia un recorrido de casi el 100%. Y entiendo que si la bici frena no hace falta purgar.
    El de delante me que quedado perfecto, no toca y el freno parece un interruptor.
  6. gontxo_nos
    11 Feb 2011
    Entre sendas
    A mi el de delante es el que me roza algo :(. Frenar frenan bien, pero no sé porque me roza todo el rato...que puedo hacer? :(.
  7. Casulleres
    28 Jun 2015
    Estos frenos son los nuevos? Y los
    Pistones vuelven los cuatro atrás al soltar el freno ??? Qué raro
    A mí esto me pasaba pero el problema era q el eje de la rueda estaba torcido, , y tenía q reajustar el freno respecto al disco siempre q sacaba la rueda, pero claro no creo q sea tu caso
  8. Te-remoto
    Te-remoto Miembro Reconocido
    10 Sep 2007
    eje de la rueda torcido??
  9. gontxo_nos
    11 Feb 2011
    Entre sendas
    Si, son los nuevos Guide R. Tienen 1 salida solo. Por eso me extraña que roce siempre el delantero...no sé como más ajustarlo.
  10. gantko
    gantko Miembro activo
    4 Feb 2007
    Zgz jaca
    Dejar tocar la bici y darle caña o-stia jaa
    A mi me pasaba sram trail trasero exceso de liquido ( quitar un poco del circuito) como puse antes
  11. gontxo_nos
    11 Feb 2011
    Entre sendas
    Tuve que ponerle los Guide R nuevos, que los que venían tenían fallo, jajaja. Y sí, la estoy dando bien de caña :D.
  12. Casulleres
    28 Jun 2015
    No acabo de entender cómo se sabe si sobra liquido o no, ¿cuando queda frenado, aún intentando separar las pastillas del disco? que creo que es lo que le pasa a Gontxo_nos.
    Yo antes tenia la maneta con mucho recorrido, con la maneta separada del puño al máximo al frenar casi me tocaba el puño: esto no es normal.
    Despues de ajustar este recorrido, las pastillas quedan tocando al disco (poco, no me estresa, es mas el ruido que lo frenada que queda la rueda) ¿ este es el caso en que tu le quitarías aceite?
    ...pero claro, si separo mas las pastillas no toca el disco, pero es cuando la maneta casi llega al 100% del recorrido
    Gracias por la info
    Última edición: 2 Nov 2015
  13. gontxo_nos
    11 Feb 2011
    Entre sendas
    Yo las pastillas las separo del todo sin problemas, es decir, los pistones se hunden sin problema, no se queda ninguno fuera :).
  14. most964
    most964 Miembro activo
    8 Jun 2011
    La posición de regulación está clara gracias, el problema es que o cargo mucho delante o tengo que bajar la presión bastante más de lo recomendado he ahí el porqué de mi pregunta. En el sag trasero coincido contigo pero en el delantero... dudo que consiga ese sag sin tirar la presión por los suelos. Todo será acostumbrarse a otra postura de descenso. Gracias por la respuesta.
  15. most964
    8 Jun 2011
    Hola,
    A mi después de las fotografías me han requerido el amortiguador y las ruedas.
  16. most964
    8 Jun 2011
    Eso ya es cuestión de gustos, no creo que unas ruedas de casi 900 pavos tengan que "crujir" y si es así que me den unas nuevas para venderlas y poner unas que no "crujan" jejeje. Y con respecto al amortiguador pienso exactamente igual.
    Y tienes razón, ¡va como un tiro!
  17. most964
    8 Jun 2011
    He tenido RS, Fox, bos, marzocchi y ninguno manchaba por el retén del pistón. Si es cosa del monarch plus (que es el primero que toco) ya no lo se, pero si se que cuando un pistón pierde la cantidad de aceite que yo he mostrado por un retén (llegando a caer alguna gota), es que algo no está bien y prueba de ello es que los mismos de YT me han requerido las piezas, yo sólo escribí el e-mail para preguntar si "eso era lo normal en sus bicicletas".
  18. most964
    8 Jun 2011
    Roce continuo o en un punto concreto de la rueda? es decir, ¿el ruido de roce es durante una vuelta completa de la rueda?
  19. most964
    8 Jun 2011
    Los componentes necesitan un rodaje y los frenos mas, darles rutas, no toquéis nada a no ser que sea algo obvio.
    Los ruidos pueden venir desde un disco caliente y un poco "ovalado", unas pastillas mal gastadas, un eje de rueda muy apretado...
    Hay "mil" causas posibles, pero lo primero un rodaje, darles algún que otro mes de tralla y listo.
  20. Pas soni
    Pas soni Miembro activo
    22 Mar 2011
    De todas formas las presiones que recomienda rock shox para la Pike son demasiado altas segun mi entender. Poe ejemplo para mis 100kg vestido de romano recomiendan 95 psi. Yo para conseguir el 28% de sag llevo unos 80 psi si no recuerdo mal
