¿Reba u-turn para v-brake? Existe?????
Discussion in 'Bicis y componentes' started by jaitower, Oct 17, 2009.
  1. jaitower
    jaitower Member of metal
    Huesca
    Hola, el caso es que ando buscando una reba, la U-TURN de 85-100-115 (o 90-105-120), pero que sea para v-brake. Y es que no encuentro nada. Sabeis si existe, o es solo para discos. Es que no le quiero poner discos a la bici, mis ruedas, unas crossmax ceramic no llevan el buje, y van muy bien, asi que paso de cambiarlas. ira montada en una Orbea OIZ UFO, con 85mm atras.
    Si me decis algun sitio donde poder pillar esta horquilla, si es de segunda mano me vale, o mejor casi.
    P.D:ya que que las reba y sid se le cambia el recorrido internamente, pero es que suelo subir por sitios empinaos, piedra, rollo ciclomontañismo, y esos 3 cm se notan mogollon en la posicion de la bici pa subir, asi que me gustaria poder cambiarlos en las subidas, y darle recorrido en las bajadas
    Nada mas, un saludo peña, y buenas rutas
  2. samsatak
    samsatak Miembro Reconocido
    La Vall del Ges
    Quizas las del modelo anterior al actual, si que tengan.
    Un colega lleva una recon u-turn, 85-115 creo , y monta pivotes para V.
    Si no encuentras la REBA mira alguna otra opcion. La marzochi XC-700 antigua , tambien llevava para V, pero actualmente, muy pocas horquillas, que no sean especificas de rally, estan disponibles para montar frenos V.
  3. josemanuel680
    josemanuel680 Miembro activo
    por la Calderona
    Yo tengo una Reba U turn en una de mis bicis,la compré el sgundo año que salió y no lleva para frenos V así que como no sea la del primer año...y lo dudo.
  4. elrisjar
    elrisjar Painkiller
    Pamplona
    Yo tengo de este año con u-turn la tora pero de ahi para arriba lo veo muy chungo.
