Tubo de horquilla corto. Soluciones factibles??
Tema en 'Mecánica' iniciado por Mithril, 23 Sep 2006.
  1. Mithril
    15 Jun 2004
    Buenas:
    He buscado por el foro temas como este y he visto varias contestaciones cuanto menos interesantes.
    Ahora me encuentro yo en esta situación, y quisiera saber la experiencia de algunos de vosotros que hayais pasado por esto.
    La horquilla nueva tiene el tubo que me llega a la mitad de la potencia, como adjunto en las fotos... y me gustaria poderla usar antes de devolverla, xq si no la oportunidad no voy poder aprovecharla
    A priori veo que hay 4 posibles soluciones:
    - Aparato Headlock: He visto en chain pero no estoy seguro de su fiabilidad. Es una araña que llega a la parte baja del tubo por el interior y con un tornillo que lo recorre entero llega hasta la tapa de la potencia. Refuerza la estructura Tubo-potencia-direccion
    - Cambiar tubo: Pedir un tubo nuevo (original o de tornero) y en un tornero con una prensa sacar el original y embutir el nuevo. A priori es como se fabrica la horqilla pero me da yuyu y no se si es fiable .... :comor3 :comor3 :comor3
    - Soldar tubo : Cortar el tubo original por la mitad. Un tornero te suelda otro tubo de mismo diametro y queda el tubo con el largo requerido. Luego esa estructura soldada meter dentro un tubo de menor diametro y soldarlo por dentro. PEsa mas el tema, pero quedará a prueba de bombas...
    - Devolver la horquilla, dejar de inventar cosas, quedarme con las ganas y el rabo entre las piernas, y a otra cosa mariposa :ups :ups
    Agradeceria mucho si alguien ha podido solucionar finalmente este problema me cuente como lo ha hecho.. y si ha sido en Madrid y me dice lugares y le invito a unas birras :aplauso3 :aplauso3
    Saludos y gracias!!!
  2. The Kram
    The Kram Excelso teorico biker
    Málaga
    Muy buenas...
    Lo del Headlock, no entiendo como crees que te va a solucionar el tema. Por si misma no te va a ser de ayuda, a menos que lo combines con la solucion del tubo de inferior diametro soldado.... pues con esa opcion, no podrias poner una araña (al menos que te quepa una de 1").
    Yo sinceramente, cambiaba la horquilla si tienes oportunidad.
    Lo de soldar,, lo veo complicado. Ademas de que la soldadura ha de estar por dentro (como quede un hilo por fuera... no te entra la potencia).
    Lo de sacar el tubo y poner otro con una prensa... a mi tambien me daria yuyu. He leido de gente que le ha salido bien, pero te quedaras intranquilo por siempre, pensando en si lo has hecho bien y no se te va a romper. Sin contar con que es MUY PELIGROSO.
    Yo... CAMBIABA LA HORQUILLA.
  3. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    tornero . es totalmente seguro . La mia aprovechando el tema tubo el tubo de titanio..
  4. IbisMojo
    IbisMojo Chupipandi member Moderador ForoMTB
    22 Dic 2005
    En la caseta, subido a la viga
    Quita la king, que es una dirección muy alta y pones una tioga de 12 pavos y seguro que ganas esos 2cm que te faltan.
    Como solución es la mas barata y la mas segura que veo
  5. reurbanita
    reurbanita Novato
    22 Feb 2006
  6. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    11 Oct 2005
    El Masnou
    La distancia es pequeña, yo primero de todo hundiría la araña, luego con un tubo de 1 1/18, le insertaría otro mas estrecho, que será el que entrará en el tubo de la horquilla, luego con un buen soldado y a pulir la solradura, para que te quede como las klein, después tendrás que cambiar el tornillo que va a la araña por uno mas largo y listo.
    Si el trozo de tubo que te faltara fuera mayor, pos no me arriesgaría, pero no es mucho, y la potencia coje la mitad de este.
    Salu2 y pon fotos de como queda.
  7. Marajotaguisada
    Marajotaguisada Novato
    31 Ene 2006
    cambia si puedes direccion o tambien prueba con otra potencia....a mi me paso lo mismo....cambie de potencia y "listo"
  8. sumachigun
    sumachigun Miembro
    9 Sep 2005
    Mira esto:
  9. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    12 May 2005
    Con una direccion mas baja y una potencia mas estrecha, seguro que lo tienes niquelado.
  10. Mithril
    15 Jun 2004
    Me habeis salvado la vida, aunq se de uno (ddream) que se va a cagar en tooo, jejejje...
    Muchas gracias chicos..
    se que este es un problema común, espero que este post ayude a tanta gente como me ha podido ayudar a mi.
    Voy a pedir el expansor de chain y en ozone el de BBB. He leido las especificaciones y son totalmente seguros, además, la potencia abraza el original.
    GRACIAS!!!!!!!
  11. sumachigun
    sumachigun Miembro
    9 Sep 2005
    El de chain es para:
    Alloy Quill adaptor for mounting an A-Head style stem with the older threaded fork and headset.
    "Montar una direccion de tipo A-head con la antigua horquilla roscada y direccion " El de BBB es e extensor. No se si permitira corte unavez tomada la medida que necesites. Supongo que los dos te valdran perfectamente. Un saludo y suerte.
  12. Mithril
    15 Jun 2004
    Si, pero al final es lo mismo.
    Una direccion normal el tubo llegaba hasta la pipa y no sobra ni un milimetro.
    A mi me hace falta solo 2-3cm, si que cualquiera me vale..
    Ya he pedido el de chain, y el bbb q tb tienen en chain (agotado) es una marca q trabaja mi tendero, asi que le preguntare ;)
    Mil gracias..
    Estoy seguro que esto va a solucionar la papeleta a muchos..
    Linuxx, me puedes contar algo mas de eso del tubo de titanio y tal ...??? ;)
  13. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    mithirl . te vas a un tornero y le dices que quieres que te ponga un tubo de titanio en la horquilla de la medida X . Y listo . A mi me costo 10.000 pesetas en su momento . El tubo incluso me ofrecio "mecanizarmelo" por dentro , vamos recortarle material para hacerlo mas fino . y quedo de lujo .
  14. FORNER
    FORNER SEMPRE FIDELIS
    13 Sep 2005
    L´Alcúdia (València)
    como dice linuxx tornero,yo con mi fox float me pasaba lo mismo y por menos de 40€ solucionado y mi mal de espalda tambien.
    eso si si lo alargas dejatelo mas bien largo por si a caso.
    saludos.
  15. Mithril
    15 Jun 2004
    Buenas:
    Voy a localizar un tornero pero ya he hablado con mi tienda que trabajan con BBB y tienen un extensor de 1 1/8..
    Me han dicho que los han montado bastante, sobre todo en bicis que tenian direccion de rosca y se han pasado a ahead.
    Comentan que el único "pero" es el incremento del peso de la pieza, pero que es totalmente seguro, fiable y que eso no hay Dios que lo parta..
    Además, mi potencia abrazará la mitad del tubo original, asi que puedo tirarme por los piedros con total confianza ....
    Ahora al medio dia voy para allá, ya os contaré y pondré fotos ;)
  16. pcalvo
    pcalvo Miembro activo
    31 Mar 2005
    Levante
    Lo De Cambiar El Tubo Es Totalmente Fiable Yo He Cambiado Ya 4 Distintos Y Son Problemas, Y Mi Tendero Que Fue El Que Me Lo Dijo Debe De Llevar "cienes" De Veces.
    De Todas Formas El Bbb Esta Muy Bien, Ahora El Otro No Te Vale.... Fijate En Que El Bbb Lleva Arandelas Para Que Quites O Pongas Lo Que Te Falta Y Lleva Tapa Ahead Y El Otro No....
  17. Mithril
    15 Jun 2004
    Acabo de venir de pillar el BBB. Es simplemente perfecto!!!
    Eso si, pesa un "poquitin", asi que lo usré mientras encunetro un tornero aqui en Madrid de confianza ...
    Eso es indestructible, se parte antes la pipa de dirección que el tubo .... :D
  18. galsmark
    galsmark Miembro
    14 Jul 2005
    Torrelaguna, Madrid
    yo ante esa mismo problema , le cambie la potencia por una mas estrechita (y hasta ahorre peso ;))
  19. sumachigun
    sumachigun Miembro
    9 Sep 2005
    Si puedes pon unas fotos Aunque sea con el movil) para ver como queda. Un saludo.
  20. braojos
    braojos acika´pa´rriba
    30 Nov 2005
    al sur de braojos
    si si, unas fotos explicativas please
