Power Tap
Tema en 'General' iniciado por triluarca, 23 Nov 2006.
  1. triluarca
    triluarca Miembro Reconocido
    10 Ago 2004
    Ya lo tengo en casa, montado en una Hed Alps.
    Todavia no lo he montado porque ahora mismo mi bici está en el taller sufriendo un proceso de tuning.
    En una llanta Hed Alps con 28 radios el peso de la rueda es de 1195 gramos (el buje 416 gramos segun catalogo)
    He pillado la version SL para nucleo shimano, a la espera de que el sistema sin cables demuestre su fiabilidad. En ese caso venderia esta rueda el año que viene.
    Por ahora me mosquea que no puedo llevar a la vez watios + cadencia + pulso, y que tiene toda la pinta de no ser compatible con las cintas Polar.
  2. Batiste
    Batiste Miembro Reconocido
    16 Ago 2006
    En el sur de Alicante
    Pues perdonar mi ignorancia, pero es la primera vez que veo los "power tap", contarme de que va.
  3. Sr_Carter
    Sr_Carter Miembro Reconocido
    29 Oct 2004
    San Sebastian
    sirven para medir la potencia, no? como un srm
    pero... ¿que ventaja tiene saber la potencia que estas desarrollando?
  4. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    Pues el dato de la potencia viene a sustituir a las pulsaciones. Las pulsaciones pueden variar dependiendo de muchos factores (simplemente pegandole cuatro gritos al mamon que te acaba de hacer una pirula ya se te ponen las pulsaciones por las nubes), pero los watios que mueves son un valor que siempre es el mismo. En la prueba de esfuerzo al igual que te dicen que a tantas pulsaciones tienes los diferentes umbrales, te dan la informacion de que a tantos watios tienes los diferentes umbrales. Es lo que se lleva ahora.
  5. Alexandros
    Alexandros Miembro Reconocido
    9 Dic 2004
    Sanse
    Ya nos contarás qué tal va. Porque mientras que los SRM sigan valiendo lo que valen...
  6. triluarca
    10 Ago 2004
    Curiosamente, entrenado con un compañero que lleva SRM, cuando nos hacen una pirula siempre vamos los siguientes 10 minutos a 60 watios más casi sin enterarnos, es lo que tiene la adrenalina, que funciona como un opiaceo y disminuye la sensacion de dolor.
    Pero es como dice Serpal, el pulso varia en funcion de muchos parametros (horas de sueño, almentacion, disgustos), en dias consecutivos... Pero el dato de potencia en el que estas entrenando un aspecto determinado no varia de un día para otro.
    Por ejemplo, si mi umbral aerobico lo mido por pulso, estara rondando ahora mismo las 130 pulsaciones y 190 watios. Pero si estoy cansado, puede que este moviendo esos 190 watios a un pulso menor, y quizas ese día tendria que ir a 220 watios para alcanzar esas 130 pulsaciones, con el riesgo de sobreentrenamiento.
    O al reves, si mi umbral anaerobico son 170 pulsaciones y 300 watios, puede que este muy descansado y alcance ese pulso a 280 watios, con lo que estoy entrenando a una intensidad menor de la que en realidad corresponderia.
    (Los datos son ejemplos)
  7. Sr_Carter
    29 Oct 2004
    San Sebastian
    ok, entendido!
  8. Phaeton
    Phaeton Miembro Reconocido
    9 Oct 2005
    O he entendido mal o segun tus ejemplos si estas cansado das mas potencia con menos pulsaciones y si estas mas descansado necesitas mas pulsaciones para dar la misma potencia, yo pensaba que era justo al revés.
  9. linchao
    linchao __Richi__
    17 Jul 2006
    Massalcoreig( provincia de Lleida)
    Uffff, que pasada.
    El juguetito mola, pero cuanto vale?
    Se que esta pregunta es de mal gusto, pero creo que si es el mismo precio o similar al SRM el aparato es un tanto prohibido para los mortales.
    Digo esto por que para entrenar es muy efectivo pero al alcance de pocos.
    Todo esto lo comento con una ignorancia del dispositivo muy alta y con mucha curiosidad ya que si el precio es relativamente bajo lo pondré en la lista de la compra de reyes
    Este aparato lo utilizava el Phonak no?
  10. garypalmer
    garypalmer TEAM MISTER MOON BIKES
    murcia
    lo mismo digo.......
  11. triluarca
    10 Ago 2004
    el ejemplo es muy burdo y depende del tipo de fatiga, si es central o periferica, si es aguda (normal) o cronica (sobreentrenamiento), si es por traumatismo mecanico (roturas y microrroturas fibrilares) o por agotamiento de reservas energeticas (glucogeno muscular y hepatico)
    Por ejemplo, si te metes unas series en una sesión de tarde, y no metes gasolina para el cuerpo (pasta, arroz) en los siguientes 60 minutos, y haces sesion de mañana al día siguiente, el pulso no sube aunque vayas a la misma velocidad de siempre (aunque seguramente iras más lento)
    Si estas cansado, ni te sube el pulso ni eres capaz de alcanzar los watios que cogias otras veces, entededlo como un mecanismo de defensa del cuerpo.
  12. sukras
    sukras Miembro activo
    19 Sep 2006
    este es el sistema que ha utilizado landis en el tour, luarcazuma que ventajas ves a este sistema comparado con el srm, digo en practicidad, se ve que con esto puedes usar el sistema si tienes dos bicis, pero a la vez solo puedes usar una rueda trasera sin que puedas cambiar por otras
    otra pregunta merece la pena un medidor de vatios si no tienes entrenador?
  13. triluarca
    10 Ago 2004
    Respecto al SRM, por la mitad tengo un PowerTap y una rueda buena trasera, con la misma fiabilidad que las bielas SRM, en peso andan a la par. El 2º juego de cables sale un poco caro.
    Principal incoveniente, siempre la misma rueda, y que no se puede instalar en lenticulares...
    Le vas a sacar más partido a tu dinero inviertendolo en un entrenador que en un sensor de potencia, pero es el mismo concepto que el pulsometro (si antes entrenabas a 120 pulsaciones, pues ahora vas a 180 watios)
    Por cierto, Landis uaba la version sin cables, 300 € más cara
  14. garypalmer
    murcia
    pues es verdad, me has dejao a cuadros.... *****, me doy cuenta de que no tengo ni pu** idea de entrenar, jeje...
  15. EPaRaNoI
    EPaRaNoI TITAN en potencia !!!
    27 Jul 2004
    Cádiz
    los mismo digo garypalmer, jejeje
  16. triluarca
    10 Ago 2004
    Oye, que en realidad deberia pasar lo que dicen Phaeton y Gary Palmer... si pudieses mantener tu ritmo de entrenamiento cuando estas cansado, al final el pulso subiria,,,, Lo que pasa es que si no tienes reservas, simplemente no vas a poder ir tanto tiempo a esa intensidad.
    Por ejemplo, en un marathon que vayas a hacer 2h48,,, sales a 4min/km y vas a 150 pulsaciones,,, vas por el km 35, vas a 4m05/km y tu pulso es más alto (10-20 más, dependiendo de tu preparación).
    Si estas bien preparado y has metido algun powergel durante el marathon, opdras mantener esas 165 y ese ritmo hasta meta.
    Pero si no estas bien preparado y/o no has metido hidratos durante la carrera, entraras en meta a 5 min/km y tu pulso habra bajado a 130-140.
    Conclusión, al final el pulso es un parametro afectado por muchisimas variables, por lo que un sensor de potencia es una buena herramienta.
    Alguien preguntaba el precio, no habia bisto la pregunta. Dependiendo de la version va de los 800 a los 1400 en la pagina web del fabricante.
  17. garypalmer
    murcia
    entonces, cuando a uno le cuesta subir el pulso es por que nó está en forma o por que no tiene alimento en el cuerpo???
  18. Phaeton
    9 Oct 2005
    Yo tampoco entiendo del tema, me limito a observar los datos de mi HAC4 que tiene un muy imperfecto sistema de medida de potencia basado en el peso la velocidad y la pendiente. Por ejemplo en algunas marchas he observado que podía mantener una potencia determianda durante la subida de los puertos a costa de un progresivo aumento de las pulsaciones hasta llegar a un punto que pulsaciones ya no suben incluso puede que bajen pero claro la potencia decae y bastante, yo interpreto esto como cansancio, es decir a mas cansancio mas pulsaciones hasta un punto que se acabo la gasolina y ya no hay mas pulsaciones pero tampoco mas potencia.
  19. triluarca
    10 Ago 2004
    Claro, es el mismo ejemplo que he puesto del marathon.
    Tu hablas de fatiga en la sesion, y yo habla de fatiga entre sesiones
  20. EPaRaNoI
    27 Jul 2004
    Cádiz
    como va el powertap jaime???
