hola, quisiera saber como se sangran los frenos shimanos XT de 4 pistones, me an dicho que con un simple tubo de goma trasparente de los que venden en las ferreterias y aceite mineral se puede, ke no hace falta ningun tipo de kit especial. Me podriais decir si esto es cierto? y si lo es como se haria?
En cuanto al aceite puedes probar a onerle el aceite hidraulico de las suspensiones citroen. Si no el que usan en BMW para la direccion asistida: Pentosin CHF 7.1 Mirate esta pagina: http://www.cyclingcentralva.org/geninfo.html Y de tubito usas uno de ferreteria y punto. Que no te timen los de Shimano que a mi me querian cobrar 10€ por un tubito de 50ml. Au revoire.
Aqui te dejo un hilo donde explico como hacerlo con un deore. Con el Xt de 4 pistones es lo mismo (tambien he tenido ese freno): http://www.foromtb.com/showthread.php?t=2618 Respecto al liquido que usar, yo no me complicaria: SHIMANO por si las moscas. Saludos.
las instrucciones que te da the kram son prefectas pero si eres un manazas ( como yo) te recomiendo que sigas los paso al pie de la letra salvo que yo conectaria una jeringa con liquido de frenos al sangrador de la pinza...abres la maneta,abres el sangrador e impulsas el liquido desde abajo, si tienes aire veras como salen brurbujas en la maneta, llegara un momento que solo saldra liquido en ese momento cierra el sangrador, la maneta retira los jugetes ..limpia todo y listo para el combate.
si quieres puedes probar asi es muy faci. 1- tubito transparate y bote transparente 2-llave de 8-9 estrella cerrada 3-papel higienico en cantidad 4-algo para atar el bote cinta aislante o algo asi 5-dstornillador de estrella bueno vamos al tajo primero abrimos el deposito de la maneta y quitamos la goma que trae de nivel que se quede solo el deposito ok. segundo en la pinza de freno hay una tuerca con un taponcito de goma bien pues hay colocar la llave de 8 y el tubito de plastico metido en el bote o botella sujtandola al cuadro o a la rueda etc para que no se salga el tubito de la botella y de la tuerca ya mencionada ok. poner papel por todo el disco y la parte de la pinza mas ojo con las manetas que suelen tirar aceite y contamina las pastillas o los discos ok las manetas lo mas verticales posible con una llave de allen del 5 la aflojas y las pones rectas ok hechas el aceite en el deposito hasta llenarlo apretas la maneta como si fueras a frenar y sin soltar la maneta aflojas la tuerca del tubito un cuarto de vuelta saldra aire aguanta unos segundos y vuelves ha cerrar sueltas la maneta y se tragara el liquido del deposito ok bien vuelves hacer la operacion 3 o cuatro veces hasta que por el tubito salga el liquido completo sin burbujas asi quedara sangrado y eso es todo ya te digo no te tiene que llevar mas de 4 -5 veces lo de la maneta y veras buena señal cuando veas que el liquido se lo traga cuando ya este todo llenas el deposito pones la goma y cierras y se acabo suerte
