Garmin edge 500
  1. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
  2. caparron20
    caparron20 Miembro activo
    29 Jul 2013
    Pues no tiene ninguna complicacion, tu dibujas una ruta y le das a esa opcion y el mismo te pone los puntos.
    Yo con una ruta de 65-70 km que he provado me a ido perfecto salvo por lo de que algun segundo te pierde cobertura el gps y se va y viene el mapa pero yo mas bien creo que es porque todos los gps en ciertos momentos te pierden la cobertura durante algun segundo
  3. franciscoia
    franciscoia Novato
    22 Nov 2006
    Hola a todos hoy he estrenado mi aparatito (Garmín edgge 500) y todo correcto, pero no he conseguido que me marque las calarias consumidas llevando el medidor de frecuencia cardiaca puesto, sabéis si hay que hacer algo para que las mida o es que me ha venido defectuoso. Gracias
  4. caballo loco 30
    caballo loco 30 Miembro
    14 May 2014
    Hola a todos, tengo una duda, cuando realizo una ruta esta se graba en el garmin, luego al verla en la pagina de GARMIN CONNECT hay alguna opción de poder compartirla en Facebook, supongo que se podrá pero no veo la opción.
    gracias
  5. Faustino Covian Blanco
    Faustino Covian Blanco Miembro Reconocido
    20 Abr 2014
    Oviedo
    Tienes que dejar que te "vean" y asi poder compartir.Le echo un vistazo y te digo
  6. Faustino Covian Blanco
    20 Abr 2014
    Oviedo
    Tienes que ir a la pagina de garmin connect e ir a configurar y en la sección de configurar privacidad tienes que poner " todo el mundo" o la elección que tu veas mas correcta.
  7. Faustino Covian Blanco
    20 Abr 2014
    Oviedo
    Después vas a tus rutas ya realizadas , escoge la que quieres colgar , en la parte superior derecha te sale un lápiz , una estrella , una carpeta con una flecha de salida , pues pincha hay y te da la opción de escoger donde quieres enseñarlo.
  8. Acid-ErN
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    Lee tanto gpx como tcx de archivos de tracks??
    Lo digo porque en wikilock te da la opcion de bajar el track en version de 500 puntos con gpx otcx,tambien se puede bajar el track en varios trozos de 500 puntos..
    Cual elegis vosotros?
  9. caballo loco 30
    14 May 2014
    MUCHAS GRACIAS FAUSTINO YA LO TENGO SOLUCIONADO
  10. ganimedes29
    ganimedes29 Miembro Reconocido
    3 Mar 2008
    Oviedo (Pero soy de León)
    Tienes que configurar tu frecuencia cardiaca en el Garmin Connect.
  11. Faustino Covian Blanco
    20 Abr 2014
    Oviedo
    Yo los bajo en TCX simplificado a 500 puntos y no falla uno.
  12. usuario1988
    usuario1988 Miembro
    20 Ene 2013
    Hola a todos...la cosa es que hoy entrenando me quedado sin batería en el Garmin, menuda putada...menos mal que es un circuito que hago siempre y puedo calcular la distancia que he recorrido de vuelta a casa; mi pregunta es como puedo modificar manualmente los kilómetros y tiempo del "Totales" del historial para ajustarlo exactamente:(??????; el aparato tiene la opción de resetear estos totales, cosa que hago cada temporada, pero no sé como meter kilómetros cuando pasan estas cosas.
    He probado a meter los citados kilómetros en la configuración de la bicicleta "detalles bici", donde tienes los kilómetros totales de todas las temporadas con esa bici, pero luego no se refleja la diferencia en el "totales" del historial.
    Gracias de antemano.
  13. caparron20
    29 Jul 2013
    En el garmin conect tienes la opcion de editar. Despues de descargar pinchas en la practica de ese dia y tienes en la esquina derecha de arriba un lapiz para editar los campos que quieras. yo tuve un dia que no me funciono las calorias y lo edite sin problemas.
  14. caparron20
    29 Jul 2013
    Para otra vez te aconsejo que no te acostumbres a agotar la bateria ya que las de litio se joden mas deprisa si las agotas continuamente, lo mejor para estas baterias es cargarlas muy a menudo y con cargas cortas sin llegar a los extremos del 100% y 0% es decir mientras descargas la rutas pues le das un ratito de carga sin obsesionarse con el 100%
  15. Javi5ipin
    Javi5ipin Novato
    7 Dic 2014
    Buenas
    Estoy pensando en comprarme el edge 500, pero tengo un par de dudas sobre cosas que me puede ofrecer este dispositivo. La primera es si puedes meter las zonas de pulso en el dispositivo y ver durante el entrenamiento la zona en la que se encuentra tu pulso. La otra es si deja introducir el valor de consumo maximo de oxigeno a la hora de configurarlo.
  16. usuario1988
    usuario1988 Miembro
    20 Ene 2013
    Gracias, pero haciendo eso consigo tener los datos actualizados en el PC, pero no en el propio dispositivo; le doy a enviar al dispositivo pero luego no se refleja ni en totales ni en actividades..no sé que mas se puede hacer:(:(
  17. josemi356
    josemi356 Novato
    10 May 2009
    mislata
    Hola me pasa esto con el garmin 500.resulta que yo creo las sesiones de entrenamiento en la pagina garmin connet y las envió al garmin 500 diciéndome que se han cargado y no las puedo ejecutar por que no están.tenis alguna solución para esto?i tengo el garmin estropeado.un saludo josemi
  18. caparron20
    29 Jul 2013
    Pero no borras nunca las sesiones en el aparato?, pues va a llegar un momento que se te va a petar ya que tiene cierta capacidad y como la llenes no te va a grabar mas.
    Yo en cuanto las paso al conect borro todo ya que ademas el aparato va mas desahogado.
  19. caparron20
    29 Jul 2013
    Sobre la 1º cuestion si que se puede y tienes varias opciones en ese aspecto esta bastante completo, tienes hasta poner en una pantalla un grafico que va subiendo y bajando una linea segun el nivel de pulsaciones.
    Sobre lo del oxigeno me temo que no, o yo al menos nunca lo he visto.
  20. caparron20
    29 Jul 2013
    Leete mi post de arriba el 101, quizas te pueda ayudar
