Ayuda experta para comprar bici please
Tema en 'General' iniciado por rontxy, 3 Jul 2010.
  1. rontxy
    rontxy Novato
    16 Jun 2010
    Quiero empezar en el mundillo de la mountain bike para hacerme unas rutillas y he estado mirando un poquillo las bicicletas no entiendo mucho de bicicletas me quiero gastar alrededor de 500 € y por ahora lo que más me ha gustado son tres la MMR WOKI 70, la Specialized hardrock DISC y la misma pero la sport disc. Os dejo los componentes aver que opinais:
    MMR Woki 70 520 €
    Bielas Shimano M-311
    Cadena Shimano HG-40
    Cambio Shimano Deore Shadow 592
    Cassette Shimano HG-30 8V
    Cubiertas Schwalbe Black Jack
    Desviador Shimano C-050 34,9
    Dirección Ritchey Zero Logic Semiintegrada 1-1/8
    Frenos Shimano M-486 Hidraulico 160
    Horquilla Suntour XCM Bloqueo Remoto 100 mm
    Manillar Ritchey Logic Recto Oversize
    Pedales VP Fibra-Aluminio
    Potencia Ritchey Comp Oversize
    Pulsadores Shimano Acera 360 8V
    Puños Ritchey TGV
    Ruedas MMR 9800 Doble Pared con Bujes Shimano Center Lock
    Sillín Selle Italia Q-BIC
    Tallas 13-15-17-19-21-23
    Tija MMR Aluminio 31.6
    SPECIALIZED HARDROCK DISC 440€ lOS FRENOS ME PONEN LOS SHIMANO HIDRAULICOS
    CUADRO Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
    HORQUILLA
    SR Suntour SF8-XCT-V2, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring assisted seals
    DIRECCIÓN
    1-1/8" threadless, loose ball
    POTENCIA
    Forged alloy, 15 degree rise, 25.4mm clamp
    MANILLAR
    Hi-Ten riserbar, 32mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep
    PUÑOS
    Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
    FRENO DELANTERO
    Tektro Novela, mechanical disc, 6" rotor
    FRENO TRASERO
    PALANCAS DE FRENO
    Alloy, linear pull
    DESVIADOR
    Shimano Altus, 34.9mm clamp
    CAMBIO
    SRAM X-4, mid cage
    MANDOS DE CAMBIO
    SRAM X3-R trigger
    CASETE
    SRAM PG-730, 7-speed, 11-32t
    CADENA
    KMC Z7 w/ reuseable Missing Link
    PEDALIER
    SR SunTour, square taper spline
    PLATOS
    42S x 32S x 22S replaceable outer
    CAJA PEDALIER
    Sealed cartridge, square taper, 68mm
    PEDALES
    Composite cage and body, 9/16"
    LLANTAS
    Alex HRD SW, 26", pinned, alloy single wall, 32h front and rear
    BUJE DELANTERO
    Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, 32h
    BUJE TRASERO
    Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, cassette, 32h
    RADIOS
    2mm (14g) stainless
    NEUMÁTICO DELANTERO
    Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
    NEUMÁTICO TRASERO
    CÁMARAS
    Schraeder valve
    SILLÍN
    Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
    TIJA DE SILLÍN
    Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
    ABRAZADERA DE SILLÍN
    Alloy QR, nylon washer
    NOTAS
    Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
    SPECIALIZED HARDROCK SPORT DISC 540€ CON FRENOS SHIMANO HIDRAULICOS
    HORQUILLA
    SR Suntour SF10-XCT-V2D-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring assisted seals, disc only
    DIRECCIÓN
    POTENCIA
    3D forged alloy, 10 degree rise, 25.4mm clamp
    MANILLAR
    Alloy riserbar, 25mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 7 degree up sweep
    PUÑOS
    FRENO DELANTERO
    Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor
    FRENO TRASERO
    PALANCAS DE FRENO
    Alloy, linear pull
    DESVIADOR
    CAMBIO
    SRAM X-4, mid cage
    MANDOS DE CAMBIO
    SRAM X4-R trigger
    CASETE
    SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
    CADENA
    KMC X8 w/ reuseable Missing Link
    PEDALIER
    SR SunTour, Octalink spline
    PLATOS
    CAJA PEDALIER
    Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
    PEDALES
    Steel cage, composite body, 9/16"
    LLANTAS
    Alex RHD, 26", pinned, alloy double wall, 32h front and rear
    BUJE DELANTERO
    Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount, 32h
    BUJE TRASERO
    Forged alloy, double sealed, ground race, machined disc mount, cassette, 32h
    RADIOS
    2mm (14g) stainless
    NEUMÁTICO DELANTERO
    NEUMÁTICO TRASERO
    CÁMARAS
    Schraeder valve
    SILLÍN
    TIJA DE SILLÍN
    NOTAS
    A las 2 specialized me les monta frenos hidraulicos que creo son bastante mejores pero la diferencia de 100 de euros de una a otra me parece bastante no se si los vale, y el cambio sram x4 puede ser muy básico no? creeis que puede ser mejor comprar la más barata y en el futuro con esos 100 euros y un poco más meterle mejor horquilla? o se nota mucho el que lleve bloqueo o no?
  2. Tremedal
    Tremedal One life...
    5 Oct 2008
    Kardamyli
    Lo cierto es que el cuadro y la geometría de las Specialized es probable que sean mejores, pero la horquilla de la MMR tiene 100mm de recorrido (en vez de 80) y es bloqueable. Por no hablar de que una de las Specialized (la más barata) tiene 7 velocidades en vez de 8. Yo esa la descartaba ya desde el principio. Optaría entre la MMR y la Spec más cara.
  3. Sergi.
    Sergi. a modiño!
    29 Jun 2010
    na carballeira!
    No se si te gustara la marca Orbea , por 495€ tienen un modelo bastante bien montado. Si encuentro alguna foto del modelo exacto la subirè.
  4. rontxy
    rontxy Novato
    16 Jun 2010
    La verdad es que es la mayor duda entre la specialized mas cara y la mmr puesto que esta ultima me parece mejor horquilla ademas trae bloqueo remoto en el manillar y me gusta bastante, pero veo que las specialized tienen más fama, aunque montan sram y no se como funcionara porque siempre habia oido que lo mejor era shimano. La specialized barata era una opción porque pensaba en el futuro mejorar la horquillo pero tienes razon que después me tocara el cambio porque es muy básico verdad?
  5. rontxy
    rontxy Novato
    16 Jun 2010
    La orbea no es fea pero la verdad es que aqui en ponferrada no la tienen en casi ningún sitio y no te la ofrecen mucho donde vi la specialized me dijo que era mejor cuadro que la orbea. nose
  6. EDUrero
    EDUrero Miembro Reconocido
    7 Nov 2009
  7. lunaticosoad
    lunaticosoad Baneado
    12 Oct 2009
    cubellas
    psssss x esa pasta, mas o menos no te vayas a esperar diferencias de escandalo entre unas y otras, conor y decarton x ese precio tambien estan bastante bien.
  8. Tremedal
    5 Oct 2008
    Kardamyli
    Sí, Shimano era lo mejor, pero lo cierto es que a día de hoy SRAM funciona igual de bien. La única diferencia es que Shimano puede que funcione un poco más suave, pero las cadenas SRAM son más resistentes y más fáciles de cambiar, por ejemplo. Es un poco cuestión de gustos. Si la Spec más cara o la MMR te molan y te pueden montar los frenos hidraúlicos en la primera, no te lo pienses ni te comas mucho la cabeza, cualquiera de las dos para empezar está bien.
  9. pinueve
    pinueve Miembro Reconocido
    25 Dic 2009
    ¿estais escribiendo raro aposta en este post o que pasa?
  10. pinueve
    25 Dic 2009
    JAjajajajajja, vale soy yo que tenia el corrector puesto en no se que idioma y os leia de un raroooooooo rarooooooooooooooooooo raroooooooooooooooo
  11. marne
    marne Novato
    7 May 2010
  12. pinueve
    25 Dic 2009
  13. CARHERVAS
    CARHERVAS Miembro Reconocido
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
  14. Tremedal
    5 Oct 2008
    Kardamyli
    No, lo cierto es que la Scott no está mal, es algo similar a lo que él está buscando, pero ha dicho que las que le pillan más a mano son la MMR o la Spec.
  15. marne
    marne Novato
    7 May 2010
    si quieres algo menos infame pon 500€ + ..saludos
  16. Xerjyo
    Xerjyo Novato
    18 Nov 2009
    México DF
    en mi opinion es mejor sram jamas desajusta y bota menos cambia siempre, eso de mas fino es una jalada queiro saber quien nota la suavidad de los cambios bajando como pedo por las cuestas
    yo me quedaba con la spec son buenisimas paseate por el foro de hardrock y p all mountain te lo recomiendo si teines un poco mas de pasta tambien te puedes decantar por una p1 o p2 tambien spec
  17. lunaticosoad
    12 Oct 2009
    cubellas
    sip ya todos estamos yoda con entrenando yedi seremos si bien entrenamos.............
  18. pinueve
    25 Dic 2009
    (Ampliar imagen) Bicicleta ASPECT 20 2010
    Marca: Scott
    CONSULTA LA TALLA DE TU BICICLETA
    Precio Habitual:
    Dto.
    Precio Oferta:
    Escoge una talla1 ( 39 cm)2 ( 44 cm)3 ( 50 cm)4 ( 57 cm)
    Descripción
    Aspect son bicicletas de montaña ligeras, eficientes, realizadas con tubería hydorformada y confortable geometría, para maximizar la habilidad de cada biker. Cuadros de aluminio testados y una selección de componentes de calidad al mejor precio.
    Ficha Técnica
    Cuadro : New hydroformed Frame Alloy 6061 D.B. Performance geometry
    Frenos : Shimano BR-M486 Hydr. Disc
    Horquilla : Rock Shox Dart with Lockout reb. Adj. 100mm travel
    Llantas : Radios 15 G, stainless black Aros Alex XC-44 Disc / 32H
    Pedales : Wellgo C 128
    Peso : 12.60 kg
    Manillar : Scott Aspect OS 620mm, black, 31,8mm 20mm rise 8°
    Potencia : Scott Comp JD-ST57 A OS 31,8mm
    Sillín : Scott Aspect
    Neumáticos : Schwalbe Rocket Ron 26 x 2.1 / 50 EPI wire Performance Series
    Velocidades : 27 vel.
    Tija : Scott Comp JD SP-47T.1 31.6mm
    Desviador : Shimano Deore FC-M590 34.9mm
    Maneta cambio : Shimano Deore SL-M590 R-fire plus 2 w/gear indicator
    Maneta freno : Shimano BL-M486
    Cambio posterior : Shimano SLX RD-M662 27 Speed
  19. pinueve
    25 Dic 2009
    No puso el precio. Son 679 euros
  20. rontxy
    rontxy Novato
    16 Jun 2010
    Ya esta hecho al final no me he querido comer más la cabeza y me he dejado llevar por la fama, ya sabes es mejor malo conocido que bueno por conocer, y me he pillado la Specialized HardRock Sport Disc con frenos hidraulicos por 540€, me la dan el jueves además me dijo que me daría algún regalillo, asi que espero sacarle como minimo el cuentakilometros jeje,.
    Lo que si me llamo la atención es que ni me midio ni na, ya me dijo que sabía cual era mi talla con dos como se confunda se la come con patatas
