  1. alfermor
    alfermor Miembro
    5 Ene 2010
    Hola
    Lo que has visto no es la versión de firmware sino la versión de Base Map que es NR 3 (vuelve a encenderlo y observalo detenidamente) La versión de firmware se ve en Sistema al final de todo. No es normal que tarde tanto.
  2. alfermor
    alfermor Miembro
    5 Ene 2010
    Hola a todos los sufridores del Garmin Edge 810
    Yo vengo del Edge 750 que tuvo también un montón de problemas y nunca llegó a ir fino. Hacía como dos años que no usaba ningún gps de bici y ahora he caido en la tentación de comprar este por ahora trasto que falla más que una escopeta de feria.
    He tenido casi todos los problemas que se han posteado. Hoy decidido a probar a fondo varias alternativas he observado lo siguiente:
    (tengo instalada la última versión de firmware 2.9)
    • Da igual el mapa que lleve (ruteable o no pues he probado con el Topo España v3 que no es ruteable y con el Topo España v5 que sí lo es) y también da igual que cargue un archivo gpx o tcx para navegar salen las odiosas indicaciones de giro contínuas.
    • Sin embargo si antes de cargar la ruta y pulsar sobre ir se desactiva el gps deja de hacerlo
    Mi pregunta es la siguiente. ¿Los que no habéis actualizado desde la 2.7 observáis que con los mapas no ruteables sigue dando indicaciones cuando se carga un trayecto?
    ¿Habéis observado alguna diferencia entre cargar un tcx o un gpx en el comportamiento en cuanto a la indicación de giros con la versión 2.7?
  3. Dani Lloret
    Dani Lloret Novato
    16 Mar 2014
    Hola Alfermor, tienes razón, me ha venido con la 2.70. Pues vaya tela, si se me ocurre ponerle un mapa que ocupe más no sé cuanto va a tardar...ahora le quiero poner el topo pirineos pero me detecta que tengo instalado el topo hispania, tengo que dejar marcada la opcion del que tengo instalada para instalar no?porque si no lo dejo marcado también el que tengo puesto se desinstala no?
    saludos.
  4. Chus Geek
    Chus Geek Miembro
    30 Ene 2012
    Mejor saca la tarjeta del garmin y ponla en el pc e instala así los mapas.
    Infinitamente mas rápido.
  5. marta81
    marta81 Miembro Reconocido
    15 Nov 2013
    En el corazón de los Pirineos
    Decir que no tengo ningún Edge, pero llevo tiempo leyendo que tenéis problemas con las indicaciones y que estas no se pueden desactivar. Así que he mirado en mi Oregon y en la configuración del mapa esta la posibilidad de activar y desactivar esta característica. He dado un vistazo al manual del Edge 810 y he visto que también sale la opción del "Texto guía", no se si esto puede resolver el problema que algunos comentáis ...
  6. AbelV
    AbelV Miembro activo
    15 Mar 2014
    Zaragoza
    Según mi experiencia, pongas la configuración personalizada que pongas... el 810 hace lo que le da la gana. Osea que es un cuento vergonzoso para vender unidades. A mi solo me deja de dar indicaciones si hago lo que se comenta de desconectar el GPS y luego darle al IR en el trayecto elegido .
  7. Dani Lloret
    Dani Lloret Novato
    16 Mar 2014
    Vale Chus Geek! lo probaré así, tengo puesto topo hispania 2.04, y topo pirineos 6.1.
    Gracias!
  8. alfermor
    alfermor Miembro
    5 Ene 2010
    Tal y como dice AbeIV y aunque parezca mentira así es. El cacharro es un auténtico caos y Garmin parece que pasa. Es increíble que una firma comercial haga esto. Al final acaba uno resignándose y a esperar a ver si al final solucionan al menos lo más gordo o bien venderlo que es lo que estoy yo pensando después de soportar ya dos trastos de Garmin. Como he comentado antes el Edge 705 nunca llegó a ir bien y sacaron un montón de revisiones del firmware.
  9. alfermor
    alfermor Miembro
    5 Ene 2010
    Tienes que renombrar primero el mapa que has cargado en la tarjeta. Puedes ponerle el nombre que quieras siempre y cuando mantengas la extensión .img
    Puedes llevar sin problema los mapas que quieras siempre que tengan distinto nombre. Lo que instales desde el Mapinstall se llamará siempre gmapsup.img. Es decir que antes de instalar un nuevo mapa renombra el que ya has instalado.
  10. marta81
    15 Nov 2013
    Has probado de hacer un Hard Reset. En mi Oregon habían unas funciones que no terminaban de funcionar bien y daban datos erróneos. Una vez echo el H.R. se soluciono. Es un tema que se ha comentado alguna vez y según como, la actualización no termina de "limpiar" el gps. Por probar...
  11. lala212
    lala212 Miembro activo
    2 Nov 2013
    A ver si alguien me puede ayudar, tendo una duda-problema con mi 810, el tema de la altura del GPS va a su rollo, detecto que me marca sobre 100 metros menos de altura que la real, por mas que ajusto en configurar la altura en la puerta de casa, cuando lo apago y hago la siguiente salida vuelve a las mismas.
    Pudiera ser por algún mapa o alguna ruta guardada, que este mal la altimetría y se lie la maquina con los datos??
    Y claro no es plan que cada salida que haga me acuerde de ajustar la altura.
    Si alguien me puede orientar como procedo os lo agradecería.
  12. alfermor
    alfermor Miembro
    5 Ene 2010
    Hola
    Tienes que crear un waypoint en el sitio de salida; aquí te explica cómo
    (aunque es de un post del garmin edge 705 es similar)
    http://www.foromtb.com/threads/calibracion-altímetro-gps-garmin-705.761558/
  13. alfermor
    alfermor Miembro
    5 Ene 2010
    Hola
    Yo he probado de todas las maneras posibles y no hay forma. Pongo rutas directas en actividad y tras cargar el track cambia a la actividad ciclismo y empieza el baile. Solo se puede evitar si se desactiva primero el GPS, se carga la ruta se le da a ir y luego se activa el GPS. Es un bug ya comunicado en infinidad de ocasiones tanto en este post como en el foro americano de Garmin y que, o bien son unos inútiles y no saben cómo arreglarlo o es que pasan totalmente del personal.
  14. alfermor
    alfermor Miembro
    5 Ene 2010
    Hola de nuevo
    El dichoso Edge 810 me está haciendo repasar toda la terminología para intentar entender qué pasa con el cacharro y la última duda que se me ha presentado es la siguiente:
    ¿alguien sabe qué diferencias hay entre track.gpx y ruta.gpx?
  15. marta81
    15 Nov 2013
    Aunque no es el mismo gps, los conceptos son identicos. Pásate por el enlace que te adjunto (post 2941) y podrás ver la diferencia entra track y ruta.
    http://www.foromtb.com/threads/el-post-de-los-nuevos-oregon-600-650.997980/page-148
  16. alfermor
    alfermor Miembro
    5 Ene 2010
    Hola Marta
    Esos conceptos ya los tenía yo claros pero he visto en los foros americanos de Garmin que usan términos como track.gpx y ruta.gpx. Yo tenia entendido que ruta siempre iba con tcx y track con gpx y esta terminología me confunde.
  17. cuatre70
    cuatre70 Miembro
    7 Oct 2009
    Cambia a sistema métrico.
  18. cuatre70
    cuatre70 Miembro
    7 Oct 2009
    No debería tardar tanto, yo lo compile en un edge 705 y como mucho me tardó una hora.
  19. abuelo27
    abuelo27 Novato
    29 Ene 2014
    buenas tardes, me acaba de ocurrir una cosa graciosa, he salido esta tarde con la bici, y me ha ido marcando continuamente frecuencia cardiacas negativas, y aviso constante de frecuencia cardiaca baja, sabeos a que es debido?
  20. bluerider
    bluerider Miembro activo
    20 Sep 2010
    A vosotros os va bien la conexión Bluetooth? después de cada ruta activo el bluetooth para subirlas al garmin conect con la app del móvil pero no se conecta, tengo que desvincular el teléfono y vincularlo de nuevo cada vez.
