Discussion in 'Bicis y componentes' started by KHROM, Sep 14, 2007.
  1. JESUS145TS
    JESUS145TS Prefiero bajar que subir
    Fuenla-Arganda - Madrid
    ahí ahí, primero hazte el extractor, y si tienes huevos y suerte de sacarlo sin romper el alojamiento de los rodamientos, pq cm estés tan pegados como estaban los míos, te aseguro q ni de coña los sacas sanos y salvos jejejejejejejeje y luego ya le cambias los rodamientos como trekfox....pero primero sacalos sin romperlos jejejejejejejejejejejeje
  2. donjavier
    donjavier Miembro
    Las Rozas
    Echa un vistazo a esto http://www.foromtb.com/showthread.php?t=819091. Efectivamente es bastante fácil cargarse el guardapolvo de plástico negro si no lo haces con cuidado, te aconsejo que en vez de con un cúter lo quites con una espátula y paciencia. Y si te lo cargas este sirve perfectamente, te lo digo por experiencia: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=39505.
    Yo nunca he quitado los rodamientos pero sí los he limpiado puestos y se pueden dejar bastante apañaos.
  3. javicelta
    javicelta Miembro Reconocido
  4. JESUS145TS
    ***** cm Chana esa Fuel de color verde Buffff
  5. luisma21
    luisma21 Orbea rallon EVO
    Sant andreu de la barca
    Compi eso no es una fuel, es una remedy.....
  6. carlos031981
    Zaragoza
    Eso es una Remedy 9 mamón.
  7. JESUS145TS
    igualita q mi fuel ex 9 jejejejejejejeje
  8. carlos031981
    Zaragoza
    Si si, las diferencias son inapreciables vamos jajajajajaja.
  9. JESUS145TS
    De lejos to los gatos son pardos tio jejjeejejjee
  10. hectoryeus
    hectoryeus Miembro
    Benicarló
    Ruedas tubelizadas.. Buenos pues delante he puesto nevegal y detras larsen... Tube un incidente con el liquido tubuless y lo puse todo perdidooo... En fin ql final exitoo..... U.a cosa que me ha pasado es que hoy la he probado y he notado que los radios suenan un monton cunado pedaleas!!!! Me he fijado que apretandolos se iba quitando el ruidooo... Alguien sabe porque ha podido pasar !!!!!! Habra sido por inchar mucho la rueda o porqueee
    Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
  11. Joxeanko
    Joxeanko El DIESEL con la DIESEL
    Vitoria - Gasteiz
    Muuuuuchas gracias por las indicaciones.
  12. Joxeanko
    Vitoria - Gasteiz
    Esa verde, que hacia tiempo que no la veiamos.
  13. Treklocura
    Treklocura Miembro Reconocido
    Hola señores estado probando esta mañana una fuel 9 de un amigo 2013 que lleva tija de sillin fox y la he probado y es impresionante la seguridad que me ha dao solo bajando un par de zonas no comprometidas,todo lo que me deciais que era la caña,ahoroa elme comentaba que me compre la de latiguillomporfuera ante una averia es mas facil de quitar y se puede instalar uno mismo que opinais la de dentro o la de fuera porque a nuestro compañero boixmbt le quedaba genial no se que hacer por favor ayudarme un vez mas
    Gracias y disculpar por el coñazo continuo que os doy,,
  14. Joxeanko
    Vitoria - Gasteiz
    Como tú bien dices, con el latiguillo por dentro queda más chula, más masmola,...... Pero con el por fuera ante una posible averia (que seguro que tarde o temprano la dará) o un mantenimiento es más sencillo despontar y montar.
    Tu veras lo que prefieres, efecto visual o eficacia (no de funcionamiento, sino de mantenimiento)
  15. carlos031981
    Zaragoza
    Por fuera sin ninguna duda.
  16. GRAN CANARIA
    Mi voto es por dentro del cuadro sin duda. Ya me gustaría a mí que mi cuadro permitiera pasar por dentro el cable de una tija telescópica.
    El latiguillo de la Reverb da mucho por culo yendo por fuera, moviéndose al subir y bajar el sillín, tocando partes del cuadro y de la bieleta. Es una de las cosas que no me gustan nada de la Reverb normal. Si yo estuviera en tu tesitura, teniendo en cuenta que tu cuadro permite el cableado interno de la tija y tuviera la pasta para ello, sin dudarlo lo pondría por dentro. Es verdad que es más costoso instalarlo y tenerlo que desmontar para quitarla o hacerle un mantenimiento pero en mi opinión sólo por evitarte el puñetero latiguillo por fuera dando por c*** cada vez que bajas y subes el sillín, y ganando en estética, me quedo con la Stealth.
    Tú estás acostumbrado a llevarla por fuera, eh, pillín, jijijijijijijijijijiji.
  17. carlos031981
    Zaragoza
    Granca te equivocas tio, el latiguillo no lo notas para nada, un parxhe de scotchgard a la bieleta y brillo. Y sabes que soy muy comodon
  18. JESUS145TS
    Yo tambien lo llevo por fuera pq no hay mas huevos claro esta tambien jejeej y es cierto en parte eso q dice Granca, da un poco por culo en la vieleta cada vez q la bajas....
  19. TheJavi
    TheJavi Miembro Reconocido
    Sant boi
    Yo pienso que por cada sitio tiene sus pros y contras, yo la llevo por fuera xk no tengo otra opción aunque lo mismo si pudiera elegir...También dudaria, si con el cable por dentro te deja sacar la tija entera para presurizar cuando pierdas los 250psi yo eligiria x dentro pues una vez que tengas que hacer un mantenimiento mas profundo ya te da igual quitar el cable para sangrarla. Pros de por dentro mejor estetica, sin roces al cuadro ni enganchones del cable en las ramas (a mi se me partio con 1 rama y 25km pedaleando de pie o sentado abajo del todo) contras mas dificultad para cambiarla en caso de fallo (tarde o temprano falla) si el cable es corto y no puedes ni presurizar cagada! Desmonta todo solo para incharla, o llevar a la garantía.
    Ahora cada uno que elija lo que mas le convenga!
    Al final ayer me fuy solo al DH de sant andres... :)
  20. JESUS145TS
    La mia no se va romper NUNCA ******** jejejeeej
    Si os cuento mi aventura de ayer jejejeje os partis la ***** jejejej me fui a pasar el dia con la chavala y mi cuñad@ cerca de la ruta de "las tres marias" ahi por el pantano de picadas en pelayos de la presa y a los 3 km se me empiezan a desintegrar las suelas de las botas de montaña jejjjejejejej menos mas que McGiver existe jejejejej y tuve q hace un apaño con los cordones, luego con los cordinos que recogian los pantalones y al final los ultimos 7 km sin suelas hasta el coxe jJEJEJJAJAJAJ cuando te compras unas botas de motaña, TE TENDRIAN QUE PONER QUE TIENEN FECHA DE CADUDICAD *******!!!!! las botas aparentemente estaban de **** madre, hacia aaaaaaños que las tenia y de repente!!!!! SE EMPIEZA A VENIR ABAJO EL NEUMATICO jejejej ejeej como a los F1 jejejejejej que en dos vueltas se quedan sin gomas jejjejeje pues a mi lo mismo jejejejejjeje menos malllllllllll que era todo llano que sino!!!!! tengo q llamar a los del seprona para que vengan a buscarme no me jodas jejjejjejejjejej
