  1. si
    87,3%
  2. no
    3,2%
  3. no se lo que es adherido
    7,3%
    3,0%
Se permiten varios votos.
  1. asc36
    asc36 Miembro activo
    23 Jul 2014
    Ok gracias
  2. miki8
    miki8 Miembro activo
    27 Ago 2014
    Bueno pues después de un tiempo desde que metí el líquido en cubiertas no tubeless, ver que ha funcionado de lujo, hace poco me fijé que una de las ruedas perdía aire más rápidamente que antes. Vamos que ya poco o nada de líquido quedaba.
    He rellenado pero creo que el obús debió pillar algo de la mezcla y está medio bloqueado porque le meto presión con el compresor y al poco se bloquea por exceso de presión. Con la otra rueda no pasa.
    Le puse grasa al obús la primera vez pero veo que no valido de mucho.
    Tiene solución o toca cambiar el obús?
  3. Jebe01
    Jebe01 Miembro activo
    14 Jul 2006
    Uso válvulas gordas (Schrader), y compré una cajita de 100 obuses hace años, para toda la vida vamos, jejeje... He visto obuses de presta en aliexpress. No está de más tener de repuesto para cuando pasa esto de que se atoren. La grasa ayuda pero acaban por obstruirse. Cuando metas el líquido por la válvula, antes de poner el obús de nuevo limpia con la punta de una servilleta de papel retorcida la luz de la válvula para que no quede líquido. Y yo ya he tomado por costumbre dejar las ruedas con la válvulas abajo cuando aparco la bici, es lógico pensar que el líquido que se pueda quedar dentro se vacie por gravedad.
  4. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Siempre es bueno tener algunos obuses, ya sea por atasco o por rotura, antes o despues toca cambiarlos... Lo que si se puede conseguir es retrasar estos cambios con los truquitos comentados.
    Aparte de las dichas, yo añaridía que pongais la presión adecuada antes de mover las ruedas.
  5. miki8
    27 Ago 2014
    Haré eso cuando rellene. Ya he pedido unos obuses para tener por si acaso.
    Lo que he mirado las válvulas gordas para tubeless y se les puede quitar el obus también para rellenar?
    Es que veo que sale en las fotos el obus aparte pero no veo cómo se quitan.
  6. Jebe01
    14 Jul 2006
    Desatornillando con una herramienta como estas:
  7. mapalola
    mapalola Miembro Reconocido
    26 Jun 2012
    Buenas tardes,
    Tengo los potingues "especiales" para la fórmula de Jebe, me he quedado sin el látex común, el sintético creo que era, compro alguno en especial o el primero que encuentre ?
    Muchas gracias
  8. Jebe01
    14 Jul 2006
    Puedes usar cualquiera de los que se usan como sellador para luego pintar, son baratos, en tiendas de pintura o en grandes superficies. El mismo de Leroy Merlin te vale, creo que ahora venden este:
    Yo ahora uso este:
    Cualquiera vale, si es denso mejor.
    Suerte
  9. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    Que sea vinílico y ya está, pero si te es urgente puedes hacer la receta sin él.
  10. traven
    traven Miembro
    17 Mar 2010
    Admiral Benbow Inn
    Una pregunta ¿alguna experiencia con la estabilidad del producto preparado y "almacenado"?
    Es decir, preparar una mezcla mayor, 1/2 ó 1 litro, e ir utilizándola cuando sea necesario. Vamos, como las de marca.
    El que utilizo hasta ahora, un tal Joe's no flats, suele tener un poso marrón que se reincorpora agitando fuerte, tal como indica el fabricante.
    Apenas me queda para una rueda. Esta tarde voy a ver si compro el prevulcanizado y preparo el brebaje.
    Buen hilo.
  11. Jebe01
    14 Jul 2006
    No hay problema con almacenarlo, en tarro cerrado en lugar seco y fresco, como los comerciales.
    Solo una aclaración, LA MEZCLA NO DEBE AGITARSE FUERTEMENTE, se ha comprobado que si se hace forma espuma y el látex se aglutina originando una pelota dura. También se forman posos con el almacenamiento, así que para usarlo se debe agitar en círculos para no formar espuma hasta que los aglutinantes sólidos se mezclen nuevamente.
    Sigue las instrucciones del mensaje https://www.foromtb.com/threads/el-...-cubiertas-1-pag.75228/page-408#post-25196563
    Suerte
  12. traven
    traven Miembro
    17 Mar 2010
    Admiral Benbow Inn
    Ya, lo de la agitación y la espuma ya lo había leído, gracias.
    Una cosa, probablemente el anticongelante lleve incorporado algún antiespumante/desaireante, y esto haga que se gasee menos que con el etilenglicol puro. Probaré, a ver.
  13. Jebe01
    14 Jul 2006
    Pues no lo había pensado, pero quizás sea así. De todas formas para que se haga una pelota hay que darle a las maracas como si no hubiera un mañana. Funciona perfectamente si no la agitas fuertemente. Y se puede almacenar sin problemas.
    Ya nos cuentas si te apetece.
  14. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    Ten en cuenta que en el anticongelante, el glicol suele ir diluido. Si quieres igualar la mezcla exacta has de tener en cuenta su porcentaje. Y los antiespumantes que lleven no van a ser igual de efectivos, porque no va a ser lo mismo trabajar para 50ml que para 500ml, si hubieran ido igual de funcionales, a mi no me habrían dado problemas...
    En la rueda no me ha dado problemas nunca, así que yo he tomado la decisión de hacer y usar, y ya está.
    Quizás en la rueda no sucede ningún problema porque termina de mezclarse mejor y se va removiendo algo con el tiempo, o porque es goma y no plástico/cristal.
    Lo digo porque la última mezcla (en plástico normal) apenas he tenido un poco de látex pegado en los bordes en la parte alta de la mezcla, pero nada más.
  15. traven
    traven Miembro
    17 Mar 2010
    Admiral Benbow Inn
    Ya, ya. Por eso dije "probablemente" lleve algo que ayude, y dependerá de cada fabricante qué es lo que le pone.
    Me pareció ver que usabas A.C. al 20%, pero no veo tu fórmula :confused:. Porque es el que tengo, y para la fórmula de Jebe01 tendría que ser:
    l. vinílico ...... 3ml
    anticongelante (20%)..... 50ml (10ml glicol en lugar de 15 /40ml agua)
    l. prevulcanizado ..... 15ml
    más las especias.
    Lo del envase, no siendo metal oxidable no debe afectar.
    Esta semana lo probaré. Saludos.
  16. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    Usa la formula de jebe exacta, o si quieres modifícala un poco como hago yo. Al final la mayoría de las recetas se basan en 1 parte de latex y 3 de agua.
    Lo importante es que la suma de los látex sea 1 parte, y el resto 3 de agua o agua+anticongelante. Del pimentón/maizena prefiero no abusar. También es que yo prefiero ir a los 100ml en los cálculos.
    Suelo hacer unos 25 látex (20 pre + 5 vin +-) y 25 anticongenante al 20% (el que tengo y por ponerle algo...) y 50 de agua.
    Mínimo a de llevar prévulcanizado y agua, el resto está para potenciar el sellado (vinílico-aglutinantes) o para mejorar la duración (glycol, antiespumantes). Lo importante es no agitar NUNCA, y si puedes ir removiendo un poco el que te guardas mejor.
    Yo recomiendo que hagas lo justo y te guardes unos 100ml cómo mucho, para observar que le sucede a medio-largo plazo.
    Sí te aseguro que nunca he tenido problemas con el sellante puesto en las ruedas. No sufre los problemas de agitación, y al usarla se mantiene la mezcla sin separarse.
  17. traven
    traven Miembro
    17 Mar 2010
    Admiral Benbow Inn
    Ok, gracias. Ya os contaré.
  18. traven
    traven Miembro
    17 Mar 2010
    Admiral Benbow Inn
    Bueno, mi experiencia.
    Preparé una cantidad 10/5/65/20 de agua, látex vinílico, anticongelante al 20% (aprovechando que lo tenía) y látex prevulcanizado, más 2ml de harina fina de maíz y 2ml de pimentón, por ese orden y mezclado con una varilla. Lo separé en dos partes y agité una con mala leche para ver qué pasaba. A las 7-8 horas estaban los dos frascos igual, sin ninguna burbuja.
    Eso fue el lunes. Hoy he montado la cubierta que llevaba, kenda small block8. Le he metido 80ml de esta mezcla, todo lo agitado fuertemente no tenía grumos, y ha talonado a la primera para sorpresa mía, porque la cubierta y la cinta están bastante en las últimas.
    Me he dado una vuelta y no ha perdido nada. Al final le he clavado una chincheta, y en dos giros de rueda ya estaba sellado (espero que no sea demasiado rápido y se haga una bola dentro).
    Si puedo esperarme, después del verano cambiaré la cubierta y veremos capasao.
    ¿Alguna recomendación para la cinta, que está para cambiar? Me suena haber visto por aquí algo como kappoc o parecido. Llevo tubeless Mavic en llantas DTSwiss 1800.
    Saludetes.
  19. Jebe01
    14 Jul 2006
    Las proporciones creo que están bastante aproximadas. Está bien saber que hay a quien no se le forma pelota de látex.
    Incluso puede sellar más rápido aún, eso no es un problema, más bien es lo que buscamos ¿no? Y no te preocupes que no se forman bolas dentro, se secará en unos meses pero quedará el látex pegado al interior de la cubierta formando una película como hacen los comerciales.
    La cinta es la kapton, la original, ya que la que venden los chinos la anuncian como kapton pero luego en la etiqueta pone koptan, los espabilaos... pero yo creo que muchos del foro la llevan sin problemas. Más cara y más parecida a la cinta de notubes está la Tesa 4289.
  20. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    ¿65 de anticongelante? igual por ser casi todo anticongelante no te a dado espuma ni problemas de bolas, ya que la proporción del antiespumante sigue siendo bastante alta.
    Aunque debe de salir más rentable un antiespumante y glicol por separado. El antiespumante ya dijo Jebe uno, salia barato y para toda la vida :D:D:p.
    Yo la última mezcla (provisional/improvisada) que hice, veo que se separa en partes en unos dias, pero no se hace bola (parece) y se mezcla bién al removerla. En esta añadí bastante "sal de lavavajillas" (al sobrante) por ser anti-apelmazante, veremos en otras tantas semanas como está...
    Quizás me toque hacer una mezcla más este año, haré que sobre y haré algunas pequeñas pruebas de nuevo.
    Pero bueno... repito que en la rueda nunca he tenido problemas, es en tema del almacenaje donde estan los inconvenientes en mi caso.
