Discussion in 'GPS' started by over-0, Nov 28, 2016.
  1. monch
    monch Miembro activo
    Yo en auto, no he tocado nada.
  2. K3nn3dy
    K3nn3dy Novato
    No es del todo correcto. El Garmin Connect funciona como pagina web siempre pero en Windows10 tambien es una aplicacion descargable desde la windows store. De todas formas como te dice el compañero lo mas sencillo es que instales el express y consultes tua datos en la pagina de Garmin.
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
  3. K3nn3dy
    K3nn3dy Novato
    Tienes un G15 segunda edicion! Para que luego digan que los frikis no hacemos deporte
  4. Geo-trencalos
    Geo-trencalos Miembro activo
    Estaría bien introducir esta información en el primer post del hilo .... ;)
  5. TONINOTERUEL
    TONINOTERUEL Miembro activo
    Toda la razón con respecto a lo de q con ese Windows es una aplicación descargable. Gracias por el apunte.
    Saludos!!
  6. davidcafor
    davidcafor Miembro activo
    Lo pregunté hace tiempo, pero nadie me supo decir. Sabes si existe algún manual o tutorial de cómo añadir pistas en tu zona? me gustaría mejorar por donde me suelo mover.
  7. Snatc
    Snatc Miembro Reconocido
  8. davidcafor
    Te explico un poco, que veo que hay más gente con la misma duda.
    Tamaño de rueda Auto: Lo que hace, a groso modo, es por ejemplo si recorres 1km y la rueda ha dado 500 vueltas -> 1000/500 = 2m (el diámetro sería de 2m). Esto lo va haciendo cada x tiempo, no se exactamente cada cuanto.
    Tamaño de rueda manual: Tu le indicas el diámetro. Lo mejor: hinchar la rueda con la presión que suelas llevar, poner un metro en el suelo, y subido en la bici, marcas un punto en la rueda, das una vuelta completa y mides lo que ha salido en milímetros. Recomiendo estar con la presión correcta y subido, porque la cámara varía su "grosor" y aunque parezca una tontería poner 10 o 20mm más o menos... en una ruta de 100km es un margen de error.
    Cual es mejor? a mi modo de ver... el manual. Ya que tu le dices que la rueda mide 1320mm y lo que hace es multiplicar eso por las vueltas que da. Matemática pura.
    En cambio el modo auto, poniendo que el gps toma un punto de referencia cada segundo y ese punto puede tener un margen de error de 0 a 3m ... a la larga el margen de error es considerable. Basta con ver cuando vas a una carrera que a uno el gps le indica 10.2km a otro 9.8km ....etc...Para la gran mayoría éste margen no es un problema, pero bueno... ya que tenemos un pedazo de bicho intentar sacarle el mayor provecho.
  9. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    La Millor Terreta de Món
    Hecho, junto con el enlace que indica @Snatc para colaborar con el proyecto openstreetmaps.
    En el manual del 520 hay una tabla donde indica que medida poner respecto a la rueda que tienes si lo quieres en manual.
    Yo la verdad que no se que hacer al respecto,pienso que el algoritmo de garmin debe estar lo suficientemente depurado para que no tenga que calcularlo constantemente. No se... Creo que lo pondré en manual según la tabla de garmin.
    Por cierto, como no voy a hacer rodillo lo he puesto en la rueda delantera, más que nada para que no se ensucie tanto.
  10. Snatc
    Gracias, pero la cortesia no es mia sino de @dardhal yo solo os he indicado el camino, el es el que lo hizo. cambia eso por favor en el primer post.
  11. davidcafor
    Está claro que el sistema automático lo tienen bien montado, pero la señal gps tiene cierto margen de error. El introducir la medida manual es matemática pura.
    Y respecto a las tablas que hay... están bien, pero yo recomiendo, si se quiere obtener el dato más exacto, en medirse uno mismo.
    No es lo mismo una cubierta con presión de 5 y 60kg encima que una de 8 bares y 60kg encima. Es un margen ridículo... pero vamos en 5min tienes medida la rueda y si no engordas a lo bestia y mantienes siempre la misma presión, tendrás el dato mallado.
  12. Benielito
    Benielito Miembro Reconocido Probadores
    Axo-Pijo
    alguien a conseguido pasar los segmentos de strava al garmin sin ser premium? yo tengo ya los segmentos en el garmin connect pero cuando sincronizo no se me pasan estos segmentos. solo tengo los que me deja selecciona desde la app iphone(segmentos)
    gracias saludos
  13. lexullde
    lexullde Miembro Reconocido
    Para los segmentos copia el link del que quieras en strava
    Pégalo en esta página y lo descargas
    http://gniza.org/segments/
    La descarga la copias en la carpeta segments del garmin y listo!
    • Útil Útil x 2
  14. juanitovi
    juanitovi Miembro activo
    Benicasim
    Hay una opción para que el garmin elija los segmentos de Strava en vez de Connect, y lo explican en el primer post, y no hace falta ser premium
  15. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    El Vendrell (Tarragona)
  16. elvendrell
    Este sería el tutorial para descargar al GPS un track creado en Garmin Connect.
    Para descargar desde Wikiloc los pasos serían:
    Dentro de la web de Wikiloc buscar el track que queremos descargar.
    Clicar donde pone "descargar" (pestaña grande con fondo verde arriba a la derecha).
    Clicar en archivo (se puede clicar en Garmin para enviarlo directo al GPS, pero es mejor descargar el archivo y comprobar si está Ok).
    Elegir la opción "Track original" siempre que éste no supere los 9.999 puntos.
    Darle a descargar y elegir en que lugar de nuestro ordenador queremos que se descargue. En este paso podemos clicar en "Donar" si queremos hacer una aportación a la web "Wikiloc". Si no queremos simplemente no le damos a esa opción y ya está.
    Ya tenemos el track en nuestro ordenador.
    Ahora abrimos un programa de edición de tracks (Basecamp, Compegps, etc.) y comprobamos que el track sea correcto mirando datos como la velocidad, la altitud (viendo el perfil), etc y una vez comprobado lo guardaremos en el ordenador de nuevo.
    Vamos a donde lo tenemos guardado y clicando sobre él con el botón derecho elegimos la opción "Copiar".
    Con el GPS conectado al ordenador, entramos en la carpeta "New Files" dentro del GPS y clicando dentro de ella con el botón derecho elegimos la opción "Pegar".
    Desconectamos el GPS de ordenador (en modo seguro si tenemos esa opción) y al encenderlo de nuevo el track que acabamos de enviar nos aparecerá en "Trayectos".
  17. juanitovi
    Benicasim
    Perfecto! Lo malo que el post es sobre el Edge 520, que sólo tiene memoria intrerna, no hay opción de SD, así que editaría el texto para evitar confusiones y preguntas de la gente jejeje
  18. elvendrell
    Cierto jejeje. Edito el texto. Gracias por el apunte ;-)
  19. Benielito
    Axo-Pijo
    si asi los tengo yo. pero no me los sincroniza. tu lo as conseguido hacer?
  20. juanitovi
    Benicasim
    Sí, yo en el navegador del ordenador, en Connect, elijo sólo Strava(siguiendo los pasos que pone el texto) y son los que me salen en el Edge520. Yo soy Premium ahora, pero por lo que he leído, con estos pasos da igual ser premium o no
