Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. manucasillas
    manucasillas Miembro Reconocido
    *****, que casualidad, parece que el botón se nos ha roto a todos a la vez. ¿Tendrá que haber sido relacionado con el calor prolongado de estas semanas no?
    Voy a leer las últimas páginas a ver qué solución le habéis dado...
  2. manucasillas
  3. competianzo
    competianzo Miembro Reconocido
    A mi me lo reparo un chico en Valencia y bastante mejor que esos que venden que no suelen quedar muy estancos....
    Enviado desde mi M2101K7AG mediante Tapatalk
  4. emiwol
    emiwol Miembro activo
  5. Moisescl
    Moisescl Novato
    Marchena
    Buenas noches, a ver si alguien me puede dar solución al problema, hoy de buenas a primeras se me ha desvinculado el Edge 1000 del móvil, ha sido de buenas a primeras y ya he intentado de todo, apagar GPS, móvil, desinstalar el connect, desvincular el bluetooth, ya no sé qué hacer, he estado leyendo pero todo lo leído no me funciona, solo me queda reiniciar el dispositivo a nuevo de fábrica, pero no quiero perder la configuración, a ver si alguien me puede arrojar un poco de luz, gracias a todos y un saludo .
  6. manucasillas
    ¿Qué móvil tienes?
  7. Moisescl
    Moisescl Novato
    Marchena
    Xiaomi 11T Pro
  8. manucasillas
  9. Moisescl
    Moisescl Novato
    Marchena
  10. ondacibic
    ondacibic Miembro
    Buenas tardes, ¿sabeis si la última versión del mapa de garmin es la 2020.10?
  11. emiwol
    Yo tengo esa en un 1000, no se si habra otra
    Acabo de mirar en Garmin Express y me pide una actualizacion de mapa cito textualmente:
    Mapa para ciclismo de Europa con opcion de establecimiento de rutas
    Version: 2021.20
    Tamaño del archivo : 11.21G
  12. ondacibic
    ondacibic Miembro
    Desde que instalé Garmin Express 7.15.1.0 no consigo que encuentre el Edge 1000 por el puerto USB. Cuando lo conecto no se sincroniza automaticamente como hacia antes. Yo creo que ya lo he intentado casi todo. Desinstalar, volver a instalar. Otorgar permisos. Borrar carpeta de configuración. Y nada. Windows me reconoce el dispositivo USB y puedo ver el contenido de la unidad y de la tarjeta SD, pero no se sincroniza y cuando manualmente ejecuto Garmin Express y trato de añadir un dispositivo pues no me aparece el Edge 1000 (no tengo otro) se pone a buscarlo pero no lo encuentra a pesar de estar conectado y sale una pantalla preguntando ¿Que estas intentando añadir?. Entre las opciones aparece Serie Edge. La selecciono y aparece otra pantalla con instrucciones y doy a buscar de nuevo, pero nada, no lo encuentra y vuelve a salir la misma pantalla ¿Alguien tiene el mismo problema o puede ayudarme?
  13. emiwol
    A lo mejor cambiando el usb del equpo fisicamante
  14. ondacibic
    ondacibic Miembro
    ¿Te refieres a ponerlo en otro puerto USB del mismo equipo? Lo estoy intentando en dos puertos diferentes pero el resultado es el mismo.
  15. emiwol
    No ,decia la placa del usb del garmin cambiarla, a lo mejor falla algun pin o cable interno de conexion en el garmin
  16. LenBias
    LenBias Miembro Reconocido
    Granada
    Es tremendo lo malo que me ha salido este Garmin,tengo fénix 840 Forerunner que los he cambiado por aburrimiento,pero este lleva dos cambios de pantalla y una batería,al final un día lloviendo le cayó agua y parece que in conector se ha oxidado... Me ha dado mucho coraje y empecé a buscar wahoo o el hammerhead pero todos tienen alguna pega,y al final te acostumbras a usar todo lo de Garmin..
    Me han sacado 370 euros por el 1030 plus
  17. ebcuatro
    ebcuatro Miembro Reconocido
    Buenas! ¿Podrias poner fotos por favor de la reparacion del boton de tu Garmin hecha por esa persona en Valencia? Muchas gracias de antemano.
  18. competianzo
    Ok te subo esta tarde la foto ok.
  19. jbdelpino
    jbdelpino Miembro
    para desbloquear o bloquear mismo procedimiento
    - mantienes presionado el boton de encendido y aparece en pantalla la opcion BLOQUEAR o DESBLOQUAR segun corresponda.
    opcion super util esos dias de lluvia .
  20. jbdelpino
    jbdelpino Miembro
    En mi caso aplique la misma tecnica pero hice lo siguiente:
    Corte un rombo la misma forma del botón original pero lo hice con una goma de borrar de los niños del colegio,
    logrando un rectángulo largo, el cual lo puse haciendo contacto con el interruptor interior, tomo la medida y lo corto dejándolo
    sobresalir lo justo para dar la altura del boton original. Luego sello con silicona los bordes logrando lo estanco.
    Por que con goma de borrar, bueno por que este material tiene la rigidez y flexibilidad para no dañar el interruptor interior al
    presionar muy fuerte.
    No tengo la foto en ese momento, lo malo es que al sellar con silicona de apariencia no queda muy bien pero como uso una funda protectora
    no se nota y ya he soportado varias jornadas de lluvia.
    atte.,
