Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 4 Jun 2008.
  1. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    3 May 2008
    Girona
  2. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    25 Ago 2006
    L´Eliana
    Sabeis como se accede a la cartografia para utilizarla en este programa?
  3. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    25 Ago 2006
    L´Eliana
    lo retiro
  4. Casado
    Casado Miembro activo
    11 Ene 2008
    Te recomiendo el modo inteligente, consume menos espacio y va bien.
    Lo de los pitidos creo que lo puedes silenciar.
  5. peterfonda
    peterfonda Miembro activo
    18 Oct 2007
    Granollers
    He encontrado el hilo que hablaba de llevar varios mapas, es este:
    http://www.foromtb.com/f53/tutorial...har-al-maximo-los-mapas-en-el-gps-318124.html
    A ver si me pongo un rato y los pongo aunque con el catalunya 1/5000 ya me va de coña. La lástima es que si quiero crear alguna rutilla lo tienes que hacer con el topo v3 para poder tener el perfil de la ruta puesto que el catalunya no lleva los datos de las alturas.
  6. DYX55
    DYX55 Miembro
    17 Mar 2008
    Cáceres
    Probaré uno de estos días.
  7. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
  8. fancy
    fancy Novato
    18 Nov 2008
  9. fancy
    fancy Novato
    18 Nov 2008
  10. fancy
    fancy Novato
    18 Nov 2008
    hola haber que es loque hago mal para no poder ver el mapa de galicia de iogrea en el mapaource
    1 me descargo la ultima actualizacion del mapasource al no tener ninguna hasta aqui bien
    2 voy a los mapas de iogrea y me descargo el de galicia de esta forma pulso en galicia ,luego en rapidshare espero los 30 segundos y despues descargo el mapa me pregunta si abrir o guardar e probado las 2 y nada digo guardar lo guarda en mis documentos y al abrir me dice que no es un archivo de mapasource lo mismo que si lo abro cual puede ser el fallo que cometo para no verlo en el mapa source
    un saludo
  11. hail
    hail Baneado
    16 Jun 2005
    No sé cómo será el archivo de Galicia, pero imagino que viene comprimido. tienes que descomprimirlo y seguramente te saldrá un archivo.exe. Tienes que ejecutarlo para instalarlo.
  12. fancy
    fancy Novato
    18 Nov 2008
    ya pero una vez descargado me dice que no es un archivo del mapasource y no hay forma de pasrlo o descomprimirlo y el de galicia me imagino que es como los otros de la web de iogrea los del topohispania no hablade descomprimir
    nada no encuentro la forma de pasarlo al mapasource continuare intentandolo gracias hail
  13. fancy
    fancy Novato
    18 Nov 2008
    esto es lo que dice en concreto uso 30_04_03.ecv no es un archivo mapasource valido y no puede abrirse
  14. almos90
    almos90 Novato
    30 Nov 2008
    Pregunta:
    Tengo el navigator instalado en el 705. Ademas tengo tarjeta de memoria de 2 gigas. En la tarjeta he metido un copia de gmapsupp.IMG pero de mapas de topohispania. En el gps no me salen los mapas de topohispania para elegir. Solo puedo elegir los de navigator. Alguna solucion? Muchas gracias
  15. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola fancy,
    Empieza por el principio, léete el post de iogrea en el foro gps (creo que es un adherido), se llama mapas autoinstalables.
    Si quieres el topohispania debes descargar todos los archivos en rapidshare y descomprimirlos, te quedará un archivo exe, lo ejecutas y luego ya te aparecerá el mapa entero de España. El paso siguiente es seleccionar las partes que quieres pasar al Garmin, te aparecerán a la derecha. Cuando ya las hayas decidido le das a enviar al dispositivo (con el aparato o la tarjeta de memoria conectados al pc).
    Al final quedará como resultado un archivo ".img"
    Creo que te has descargado un archivo "ecw", ese es para el compegps u oziexplorer, no se abre con MapSource.
    Te aconseja que leas el post de iogrea(alguien quiere mapas autoinstalables) detenidamente
    Lee también los post adheridos del general en el foro GPS, eso te será de gran ayuda.
    Última edición: 11 Dic 2008
  16. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola almos,
    El 705 solo puede leer un archivo .img, solo uno.
    Si quieres tener varios mapas te aconsejo que los almacenes en la tarjeta y debes hacerlo con el MapSource, eliges y seleccionas los que quieres y los pasas a la tarjeta de una sola vez.
    Esto te generará un solo archivo .img, el Edge al iniciar lo leerá y te saldrán todos los mapas que elegiste para que selecciones el que quieras en cada momento. Si todo lo haces bien no tendrás problema.
    Javier
  17. fancy
    fancy Novato
    18 Nov 2008
    si lo encontre se conoce que ponia el que es para compegps ahora tengo un problema y es lo que dici unir con un hacha eso es nuevo para mi como se hace un saludo 1ques2 y gracias por tu informacion
  18. bijoux
    bijoux Pata Palo
    16 Oct 2004
    pues te tienes que bajar un programa que se llama hacha, que sirve para unir varios ficheros.... una vez lo ejecutas le tienes que dar a join-unir y selecionas el primer fichero
  19. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    3 May 2008
    Girona
    prueba escribir con puntos y comas ayuda va bien para entender la frase y no leer dos veces suele pasar si tengo que leer dos veces o mas para entender paso y adios muy buenas saludos chao
    :unmonton
  20. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Yo me desco...no
    :bravo:unmonton
