Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jul 7, 2014.
  1. seventhbarf
    seventhbarf Miembro Reconocido Probadores
    Repetido
  2. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    Granada
    Tanto el trk como el btrk se muestran correctamente, en el land y en el twonav del móvil, no puedo probarlo ahora en el anima pq estoy probando las dichosas pilas.
    Lo que sí he visto es que no le has asignado velocidad.
    Edito: Y no le has puesto iconos a los roadpoints.
    s2
  3. kalosh
    kalosh Miembro activo
    Pinta al bug de tener que guardar como gpx, bla bla bla
  4. seventhbarf
    Puedes concretar o decirme donde verlo?
  5. Perchera
    Granada
  6. Perchera
    Granada
    PRUEBA CON PILAS LITIO:
    Energizer Ultimate Lithium 12-2434 L91 (3000MAH?) 1.5v
    13 pavos pack de 4
    Mapas cargados:
    -Spain topo mpvf
    -Iberia mpv
    -Track de 458kb con 3005 puntos.
    -Pantalla siempre encendida
    -Brillo 100%
    -Apagar retro tras 1m
    Inicio "play track" 16:44
    Son las 20:43... la batería sigue marcando 100% (claro que ya pegará el bajón)
    Para las 22:45 ya marca un 75%
    A las 2am seguía (ya marcando un 8%)
    El bicho se apagó a las 2.15am
    TOTAL: 10h en modo "play"
    PRUEBA CON BATERÍA:
    Aproximadamente 7 horas (con la misma config)
    Probaré con alguna recargable ya que las que tengo no me las "lee".
    Y creo que me pillaré ese cargador del que hablaba pe para las baterías estándar.
    s2
  7. seventhbarf
    Gracias, no es eso exactamente. Buscando he visto que es un bug relativo a la calibración del gps únicamente con gps. Si lo pones con barómetro, si coge las alturas
  8. Perchera
    Granada
    No tiene sentido. Tengas la calibración por gps, por cdem, por gps+barómetro... si el track tiene alturas asignadas deben mostrarse en el gráfico. Otra cosa es que tu altura real cuando estés navegando ese track no coincida con él (o bien pq las alturas del track no sean precisas o pq tu cdem o tu señal gps/barómetro no lo sean).
    s2
  9. enermax
    enermax Miembro
    No bajara del 100, simplemente se apagara sin mas
  10. seventhbarf
    Por eso se llama bug, por que es un fallo sin mucho sentido...
  11. pe2803
    pe2803 Miembro activo
    Catalunya
    Ya, he dicho que estamos de pruebas, todavia no tenemos resultados,en un par de semanas espero tenerlas,
  12. pe2803
    Catalunya
    @Perchera
    El cargador es este ,igual puse otro antes,
    http://www.amazon.es/NiteCore-D4-acumulador-LCD-Display-Corriente/dp/B00KT5GEOCB00KT5GEOC
    Espera a las pruebas que tiene buena pinta el tema.
  13. enermax
    enermax Miembro
    El problema que tienes de que no enciende con las recargables, puede ser porque el pivote del positivo no toque en los contactos, me paso con dos de las que tengo
  14. pebrasa
    pebrasa Miembro activo
    Barccelona
    Buenas.. Yo acabo de caer en la tentacion. Vengo de mi querido edge 705 y llevo un dia leyendo este post, los de compe, el blog de santa.. ufff, demasiada informacion. El tema es que le quiero meter mapas vectoriales, ya que los que lleva por defecto no me acaban de gustar, pero no se cuales descargar, porque los del post de kalosh ocupan una barbaridad. El 90% de mis salidas son por Catalunya, pero de vez en cuando salgo a conocer mundo. Que me recomendais? Ah, y una vez pasados a la sd , se tienen que seleccionar uno a uno o ya los coge por defecto?
    Gracias por vuestra ayuda
  15. enermax
    enermax Miembro
    El mapa vectorial de kalosh es este, ocupa muy poco y solo es un mapa, el mejor para salir por Catalunya
    http://forum.compegps.com/threads/13843-Mapa-Catalunya-Vectorial
  16. santacruzblur
    Following the track
    Ya has caído? :eek::eek::eek::D:D:D
  17. pebrasa
    Barccelona
    Gracias.. lo probaré a ver que tal. Pero me sobrarian 31 gb en la sd. Que me recomendais que le meta? Por cierto, una vez pasado a la sd se tiene que seleccionar o simplemente con tenerlo en la carpeta ya lo puedes ver?
    Pues si, ya era hora de jubilar mi querido edge 705.. Escogí este porque siempre me ha gustado editar los tracks. Es un gran avance si lo comparo con el Training center. Aprovecho para agradecer los aportes de tu blog, una gran ayuda
  18. santacruzblur
    Following the track
  19. kalosh
  20. Perchera
    Granada
