Hazlo tu mismo, frontal Petzl myo xp de luxeon III a seoul P4 a XM-L T6 y a XP-G R5
Discussion in 'Accesorios' started by msxtr, Mar 17, 2007.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, bueno, como me imagino que más de uno de vosotros tiene algún tipo de fontal con este tipo de leds, lo que vais a ver a continuación es perfectamente aplicable tanto a frontales como a la "famosa" sigma powerled, como vereis el cambio es muy sencillo y la ganancia grande :-D
    Bueno, primero decir que para desmontar este frontal hay que usar un destornillador torx del número 6 o sea T6 tal que así
    Aquí os pongo el enlace a la nueva versión con el cambio de led a XM-L T6 (por si no enlaza bien es el post #179)
    Una vez con los tornillos fuera veremos esto:
    Ahora se trata de desmontar esa chapa de aluminio que vemos, que hace de disipador para el led, levantamos esa pieza que parece un muelle (aunque si no me equivoco es una resistencia que funciona por calor) pero bueno, eso no tiene importancia. Con mucho cuidado, sacamos el disipador, primero de la parte de abajo y luego de arriba, va cogido con pestañas.
    Ya tenemos a la vista el led por la parte posterior y el disipador fuera, ahora toca sacarlo todo fuera, va a presión, hay que tirar sin miedo
    Bueno, ya lo tenemos fuera, si lo miramos un poco más de cerca...
    Ahora podemos observar el led con su circuitería y la óptica que utiliza este
    Y aquí el led que vamos a quitar seguidamente, junto que el que vamos a reemplazar
    Otra vista
    Comprobamos que el nuevo led encaje bien en la óptica y vemos que si, que va perfecto :platano
    Dessoldamos el led viejo y lo dejamos preparado para poner el nuevo
    Y soldamos el nuevo, fijaos en la polaridad, hay que poner el cable rojo en el más (+) y el otro en el menos (-) de lo contrario, al enchufarlo "freiriamos" el led y lo tendríamos que tirar inevitablemente.
    Colocamos todo en su sitio...
    No me acordé de hacer otra foto con el disipador puesto, pero tiene que quedar como al principio y por fin....las fotos de la luz
    Al máximo (normal, sin el power mode)
    A medio gas...
    Al mínimo
    Y a tope, con el power mode
    Bueno, eso es todo amigos, como podeis ver, es más sencillo que el mecanismo de un chupete :mrgreen:
    Saludetes
  2. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    Penguin Village
    Buah, eres un fenomeno.
    Te vas a tener que montar un taller tuning de focos!
    El próximo invento que sea: Hazlo tu mismo, foco de tu coche halógeno a seoul P4, jejeje.
    Cambia mucho de los luxeon a estos?
    Cuales recomiendas, estos o los Cree?
    Saludos!
  3. msxtr
    msxtr LedMan
    Al final, casi que si que me monto un taller de tunning de luces, jajaja. Ahora que le he pillado carrerilla al asunto, jajaja.
    Hombre, la verdad es que yo pensaba que alumbraría bastante más, como el doble o así, pero no, alumbra más pero no el doble. También puede ser debido a que he montado el modelo T-bin, seguramente con el modelo U-bin, fijo que alumbra bastante más....igual lo re-tuneo :mrgreen:
    En cuanto a seoul o cree, pues depende, en este caso, solo se pueden usar los seoul, ya que el formato de la lente acepta solo el seoul.
    En cuanto al tipo de luz, es curioso, pero he estado probando la lente que voy a usar con mi "hazlo tu mismo III" que el la misma que la II y resulta que el tipo de luz que da el led cree con respecto al seoul es totalmente diferente, el seoul mucho más concentrada que el cree....curioso.
  4. Matximbrat
    Penguin Village
    Es que el angulo de luz(sin optica) debe de ser distinto.
    Por cierto, hace la luz tan azul como dicen? Eso lo consideras como un inconveniente?
  5. JUAN JOSE CAMACHO VALERO
    JUAN JOSE CAMACHO VALERO Novato
    EN EL CAMPO
    Da gusto verte mejorar luces, sencillo,bien esplicado,buena soldadura,buenas fotos,vamos que sino fuera por lo vago que soy,dan ganas de comprarse un frontal de esos y tunearlo.
    Todo se andara.
    Estoy a la espera que me entregen el power led para mejorarlo con el seulop p4
    Saludos maestrillo.:bye
  6. msxtr
    msxtr LedMan
    :oops::oops::oops: Gracias a ti por los elogios, animos, que ya has visto que el proceso es muy sencillo :-D
  7. Matximbrat
    Penguin Village
    Has medido la intensidad cuando entrega el máximo este frontal? Porque no creo que llegue al 1A, o si?
    Esto de que solo dure 20s, yo creo que lo han diseñado para no agotar las pilas al máximo en seguida, ya que supongo que llevará de las convencionales. Y el discipador lo habran dimensionado de acuerdo a estos 20s quizá.
  8. msxtr
    msxtr LedMan
    No, no lo he medido, pero por ahí leí, que a tope sin el "boost mode" funciona más o menos a 1,6 vatios y en boost mode a 3w que es el máximo teórico del luxeon III.
    Saludetes
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    Bueno, tal y como insinué más arriba he vuelto a tunear el frontal, ahora con un seoul p4 U-bin, aquí os pongo las fotos de ambas versiones para que podais ver la diferencia. Una buena forma de verlo es poner en medio la primera foto y darle a avance página con lo cual, te pondrá la foto de la versión mejorada y se vé bastante claro la mejora.
    T-bin al mínimo
    U-bin al mínimo
    T-bin a media intensidad
    U-bin a media intensidad
    T-bin al máximo
    U-bin al máximo
    T-bin en modo ultra, solo funciona 20" seguidos (por calentamiento, al final se desconecta solo)
    U-bin
    Y aquí montado en mi casco
    Saludetes
  10. Matximbrat
    Penguin Village
    Eres un fenómeno tio!
    Lo suyo sería aprovechar un frontal que fuese mucho más barato, porque este es tope de gama, y ponerle un led de estos.
    Lo que pasa es que faltaría ver que la óptica fuese compatible...
  11. msxtr
    msxtr LedMan
    Cualquier frontral del mercado que lleve un led de estos como el luxeon I o el III se puede mejorar como el mio, hay frontales de 30 o 40 euros que ya se les puede hacer el apaño.
  12. Matximbrat
    Penguin Village
  13. Matximbrat
    Penguin Village
  14. msxtr
    msxtr LedMan
    Vaya, que cosas, jejeje. Al final venderán de todo en esa tienda, jejeje.
    Sobre el frontal, tu lo has dicho, te pillas uno de esos ultra barato y con 5€ más le pones un seoul P4 U-bin y flipa lo que alumbra, jejeje.
  15. corzo
    corzo Adorador del barro
    Gijon
    Si quiero mejorar mi myo,¿que led es el mejor que le puedo poner a dia de hoy?
    Gracias y alucino con tus manitas
  16. msxtr
    msxtr LedMan
    Gracias por los elogios :oops::oops:;)
    Pues el mismo que he puesto yo, ya que es el que mejor se adapta a la óptica del frontal, vamos queda niquelado y como habrás visto no reviste mayor problema hacerlo.
    Recuerda SEOUL P4 U-BIN dato importante este último, ya que hacen la versión T-bin que es algo menos luminosa, para que te hagas una idea a letra más alta en el vocabulario, más luminosidad.
    Saludetes
  17. corzo
    Gijon
    Gracias por tu respuesta,me pedire un U-bin y en cuanto me llegue la myo xp,que tambien tengo pedida,la tuneo.
    Una ultima pregunta,usaste pasta anticalorica pa montar el invento o no hace falta,(porque lo que se ve es pasta de esa en las fotos,creo)
  18. msxtr
    msxtr LedMan
    Bueno, sobre la pasta esa, la que sale en la foto es la que venía de origen, pero nunca está de más ponerle un poco, puedes comprarla bien de precio en cualquier tienda de electrónica, pides silicona de transistores en jeringuilla y tendrás para unas cuantas veces, creo recordar que la jeringuilla me valió unos 4 euros, si no lo encuentras, en las tiendas de informatica, también venden jeringuillas con pasta térmica (que es exactamente lo mismo que la silicona de transistores, pero como son muy finos la llaman así, jejeje)
  19. corzo
    Gijon
  20. msxtr
    msxtr LedMan
