Hazlo tu mismo, luz de leds potente
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 28 Nov 2006.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, antes que nada, decir que más o menos voy a poner lo mismo que hay en otro post "comparativa de focos delanteros" pero como está metido por ahí en medio, seguramente la mitad de la gente no se va a enterar o no lo va a ver, por lo que he decidido hacer un post especifico.
    Bueno, pues el caso es que viendo el pastón que valen las luces comerciales que realmente valen para moverte de noche, un buen día, decidí construirme las mias, que como podreis ver, tampoco es tan complicado y te ahorras una buena pasta, además de disfrutar como un enano haciendolas, a pesar de que a ratos te dan ciertos dolores de cabeza por no saber como hacer "eso" o como colocar "aquello"....
    Lo primero, es tener más o menos claro lo que se quiere hacer, mi intención primera era hacerme una luz de 4 diodos led luxeon, pero, al final, me decidí por hacerla solo con 2 por varios motivos. Primero, si la hacia de 4 leds, me iba a salir un "pelín" grande y segundo, tendría que aumentar el tamaño de la batería para alimentarlo y pasar de 7,2v a 14,4v con el consiguiente aumento de peso y demás....
    Bueno, aquí os pongo parte del material necesario para hacerlas, Los leds k2, las lentes, el circuito controlador de voltaje y corriente y las tarjetitas donde tienen que ir soldados los diodos led para que disipen el calor que generan y poderlos soldar con los cables.
    Aquí podeis ver lo pequeños que son los leds, para que lo compareis he puesto una moneda de un centimo de euro, en la foto, parece muy grande, pero, coged una en la mano y luego mirar la foto con el led al lado...
    Ahora manos a la obra, supongo que es una cosa que se puede hacer de mil maneras diferentes, pero yo lo he hecho así, con unos retales de aluminio que conseguí "por la patilla" o sea que me amoldé a lo que había.
    Primero, hice las medidas oportunas para que me cupiese todo dentro, leds, opticas y circuito controlador y tomé medidas para que también me fuese bien el disipador externo.
    Cogí ambas partes y les pegué ese otro retal de aluminio para poder juntar las dos partes y para que me quedase justo a medida para que me quedasen bien los leds y las opticas.
    Otra vista
    Resultado del pegado de ambas partes y del frontal donde iran pegados los leds.
    Otra vista
    Así tiene que quedar una vez puestas ambas piezas
    Y así con los leds colocados, de momento a modo de prueba
    Y así con las ópticas elegidas, que son de 15º
    Parte trasera, donde he pegado unas tuercas para poder poner una tapa de quita y pon. Si, ya lo se, una tuerca se ha torcido, lo tengo que corregir :machineg:
    He hecho los agujeros por los que pasaré los cables.
    Empiezo a colocar los cables en su lugar
    Seguimos, aquí podeis ver la tapa trasera
    Ahora con el conector de alimentación puesto
    Parte trasera
    Otra vista con los tornillos
    Ahora ya con el interruptor
    Vista posterior, no hacer ni caso del cableado, está mal puesto
    Leds pegados y con los cables colocados, los dos cables del medio, también están mal, lo corregiré más adelante.
    Otra vista
    Vista posterior, con la tarjeta reguladora colocada
    Vista frontal, con el disipador externo, después de pasar por la peluquería :mrgreen: al final, como el peinado no le gustaba, tuve que cambiarlo por otro que vereis más abajo.
    Parte posterior
    Vista lateral
    Primer intento, funcionará, no funcionará, funcionará, no funcionará.......pues si, parece que funciona :smile:
    Vista frontal, ya con el cableado bien puesto y las ópticas colocadas
    Vista posterior
    Ahora ya están bien puestos los cables.
    Empiezo a preparar el soporte de manillar, que conste que como ya he dicho, todo ha sido realizado a partir de retales de aluminio, y yo no tengo ningún tipo de herramienta de precisión, las únicas que he usado han sido una sierra de hierro manual, una lima, una lija y un taladro. Esto era una pletina recta que la he doblado a lo bestia.
    Otra vista
    Vista de la parte de debajo, con el agujero preparado para alojar el enganche para el manillar.
    Este enganche, lo he sacado de la primera luz que usé para ir en bici, una cateye HL-500, como era desmontable, ahora me ha venido de perlas.
    Y queda tal que así
    Refuerzo la pieza de aluminio para psteriormente pegarla al foco
    Vista del refuerzo de aluminio
    Así queda foco y soporte, ya bien pegadito
    Vista lateral
    Preparando el pegado del "plástico" delantero, para proteger los leds y la circuiteria de barro, agua...
    Y ya puestos, también os podeis hacer vuestra propia bateria
    Después de volver a llevar al bicho a la peluquería, se decidió por el estilo "Mazinguer Z" ya podeis ver también el cristal delantero pegado
    Comparación con mi luz actual cygolite de 15w y la que he hecho yo
    Otra vista
    Y por fin, la prueba de fuego, bueno, más bien de luz, en este caso, sobre pared
    Cygolite 15w
    Y mi luz hecha a mano
    Así quedan montadas en la bici
    Bueno, el caso es que ya he hecho una nocturna con ellas e iluminan de P.M. Lo malo es que no he conseguido hacer ninguna foto en la que se aprecie la luz que dan, eso intentará hacerlo proximamente.
  2. xapas
    xapas en su día fuí
    4 Ene 2005
    en la A2
    :amo
  3. oitsuper
    oitsuper Capitán Planeta
    18 Jun 2004
    en un planeta lleno de bicis..
    :eek:la
    *****, vaya curro mas impresionante....eres una maquina.....
    :aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2
  4. simbad_fuel
    simbad_fuel Miembro
    4 Oct 2004
    Vaya flipada!!!
  5. barsin
    barsin Miembro
    4 Sep 2006
    Peazo de luz si señor
  6. Salem
    Salem Quién da la vez?
    3 Jul 2004
    Donde el manicomio
    Y de donde has sacado toda esa circuiteria? venden las placas montadas?
  7. msxtr
    msxtr LedMan
    Toda esa circuiteria?? :eh? si te refieres a la plaquita, la compré hecha, yo simplemente he soldado los cables, el resto de "circuitería" es muy sencillo, y de solo hay que poner los cables del conector de alimentación al interruptor y de este a la tarjetita, vamos, más sencillo imposible, lo único que hay que tener en cuenta es la polaridad (positivo y negativo) para no ***** el invento.
    De todas formas, la plaquita es opcional, siempre y cuando calcules bien el voltaje y la corriente que les vas a enviar a los diodos para no joderlos, de hecho, dentro de poco pondré otro post (tal como indico abajo) de hacer con una luz sigma mirage y esta la haré a "pelo" sin tarjeta, solamente hay que añadir una resistencia al circuito y listo.
  8. BeNiT
    BeNiT Castroneando!
    15 May 2006
    Impresionante chico, trabajo de artesania.
    Lo mas gracioso, es que parece que llevas la cabeza de cortocircuito en el manillar, asesino!!! pobrecillo, k le corten la cabeza!!
  9. Realy
    Realy Polleitor Member
    12 Dic 2005
    Granada
    Dios parece el bicho ese de una pelicula, que era un roboto inteligente.
    Pero te lo has currao.
  10. Sombra Gris
    Sombra Gris -Dani-
    8 Ago 2006
    Encima de la bici
    :alloreto vaya pasada de curro jajaja muy bueno si señor
  11. Carbonboy
    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB
    16 Jun 2004
    El Paraíso
    Ahora te toca el remsumen como en bricomanía..
    -PVP de componentes..
    -horas de trabajo..
    -Nº de insultos varios a la hora de ir haciendolas cuando las cosas no salian bien?
    y ya q estamos te encargos dos modelos.. el EVO I y EVO II.. :meparto
  12. agardun
    agardun Miembro
    25 Nov 2005
    :aplauso2 :aplauso2 :aplauso2 :eek:la :aplauso2 :aplauso2 :aplauso2
    Da gusto tener a gente manitas en el foro. Salu2.:eek:la2
  13. MERCK
    MERCK Miembro activo
    8 Jun 2005
    Muy buen trabajo, solo una cosilla (para no llevar la cabeza de charlie 1 en el manillar jejeje) utilizar como "caja" el armazón de un foco normal y "tunearlo" con toda la circuitería y leds que has hecho. Lo digo pq quedaría más "compacto" y no tan expuesto a golpes, aunque el resultado final de iluminación un 10.
  14. etaja
    etaja Novato
    5 Jun 2006
  15. palmix
    palmix Rebaneado/Autoexcluido
    22 Jun 2004
    holaaaa [te ha faltao un pequeño detalle...] pero dime: ¿cuánto pesa "la criatura" y cuánto duran las baterías? (no sé si lo habrás dicho en el otro post...)
      Tamaño de archivo:
      69,5 KB
      Visitas:
      2.836
  16. msxtr
    msxtr LedMan
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
    Carbonboy, precios de componentes, pues mira, aquí te pongo el listado:
    - 2 Diodos led luxeon K2 = 4,95*2=9,9€
    - 2 Ópticas de 15º 3,5*2 = 7€
    - 1 Tarjeta reguladora de corriente/voltaje = 17,99€
    - 2 tarjetitas para soldar leds 2,60*2 = 5,2€
    - 1 Interruptor de encendido/apagado = 1,2€
    - 1 Conector alimentación = 1,5€
    - 1 Porta baterias de 6u = 0,6€
    - 6 Baterias tipo AA 1,2v 2950mah = 15€
    - Aluminio para hacer el "invento" gratis (hay que saber gorrear en las carpinterías de aluminio :crybaby2 :mrgreen:)
    - Soporte de manillar, también "gratis" ya que lo he aprovechado de una luz que tenia por casa en el "paro", pero bueno, si quereis podeis añadir unos 12 euros que vale esa luz para poder adaptar el soporte.
    Horas de trabajo....:melopien:pues la verdad es que no lo se, pero, haciendolo a ratos en 2 semanas ya lo tenia listo.
    Nº de insultos y demases...tampoco los he contado, pero te aseguro que bastantes :cursing
    MERCK, El principal problema de poner el invento en un faro ya hecho es que, primero, tienes que tener ese faro, claro, con el consiguiente gasto adicional y segundo tienes que adaptarte a un espacio preestablecido por el faro en cuestión, con lo cual, no digo que no se pueda hacer (de hecho, ya lo he hecho y pondré otro post al respecto) pero has de buscarte la vida para adaptarlo a este tipo de luz y aunque parezca lo contrario, también te tienes que romper la crisma para ponerlo de tal manera que quede bien y que funcione.
    etaja, tienes razón, no me he acordado de poner las tiendas donde he comprado el material, aquí te pongo los enlaces:
    Aqui he comprado las tarjetitas y las lentes (compré las tarjetitas sueltas, por que me salia más a cuenta que ya con ellas montados, pero vamos, que se pueden comprar ya montados, si quieres)
    http://stores.ebay.es/IT-LUDWIG
    Y aquí el resto del material
    www.dotlight.de
    Palmix, Muy guapa la boca, jajajaja, pues mira, la criatura pesa 207 gramos y la bateria y el cable 231 gramos. Cuanto dura la batería, buena pregunta, pero, en casa a modo de prueba la dejé funcionando más de 3 horas seguidas y aún seguía alumbrando a tope.
    Saludetes
  17. Carbonboy
    16 Jun 2004
    El Paraíso
    la *****!!
  18. palmix
    22 Jun 2004
    ehhhh :scratch :shock: estaremos atentos!!!! ¿quieres decir usando la batería Nipack pero con bombillas led sin hacer nada más...? (dura normalmente con los 15 w. aproximadamente 1h:45') ¿se supone que con led's se prolongaría este tiempo?
  19. palmix
    22 Jun 2004
    la ***** no se la he pintao porque tú borrarías el post!!! :meparto
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    Pues si, de hecho, me voy a poner a ello ahora mismo, o sea que en unos minutos, post nuevo de la sigma. Y si, irá directamente con cualquier batería que funcione a 6v, como la Nipak, por ejemplo, si no vaya gracia tendría. Y bueno, efectivamente la duración de la batería seria muy, pero que muy superior a las bombillas halógenas, cuanto? pues ni idea, pero así a ojo, diría que seguro que puedes hacer una carrera de esas de 24 horas sin volver a recargar la batería.
