  1. Villarrobledo
    Villarrobledo Miembro
    21 Ene 2011
    Una duda tonta, se puede meter mapas de dos zonas distintas? por ejemplo de Barcelona y cadiz, simepre que no supere el espacio disponible.
  2. JUAKOSTROM
    JUAKOSTROM Novato
    14 Nov 2011
    Sí se puede ,siempre que no superen los 50 m(mas o menos) y que sean del mismo mapa.- Por ejemplo, yo tengo una parte de donde vivo y cuando viajo a otra zona (cordoba)pues también la tengo. el resto lógicamente no lo tengo cargado
  3. Villarrobledo
    21 Ene 2011
    Muchas gracias Juan haré eso cuando vaya al pueblo me descargare los mapas de allí y si veo que no me caben saco los que tengo ahora y me los guardo para cuando llegue del pueblo. Saludos
  4. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas no habrás actualizado el Basecamp a la ultima versión?
  5. google
    google Miembro activo
    15 May 2007
    Las Rozas de Madrid
    Si lo quieres bien bien hecho necesitas un pulimento real.
    Lija fina al agua (p1500 o superior). Dejarás el cristal mate y te estarás acordando de mi madre.
    Limpia bien la superficie. Ni una pizca de polvillo del lijado.
    Aplica oxido de cerio hecho pasta con una dremel o taladro a bajas revoluciones y pule en círculos haata que vuelva a su estado transparente.
    Busca un tutorial por Internet que hay a patadas ye infórmate bien sobre como hacerlo para evitar errores.
    Pd: en Amazon creo que tienen kits con todo lo preciso.
  6. asier mtz de egidua
    asier mtz de egidua Miembro Reconocido
    24 May 2011
    GASTEIZ
    Buenas mi garmin 520 lleva varios dias marcando mal la temperatura, me marca menos 140 k solución hay?
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  7. puskas65
    puskas65 Miembro activo
    14 Dic 2011
    Un Reset factory y si no se soluciona servicio técnico.
    Enviado desde mi MI 5X mediante Tapatalk
  8. asier mtz de egidua
    24 May 2011
    GASTEIZ
    Komo se hace?
  9. skuimi
    skuimi Miembro Reconocido
    4 Nov 2004
    No se bien cual es el problema que tenéis en la pantalla, pero me parece que tiene que ver con eliminar alguna raya. Bueno, si conoces a alguien que trabaje en alguna acería fundición, o empresa donde se produzcan metales pregúntale a ver si hacen metalografías, hay suspensiones de pulido de 1 micra que dejan una superficie espejo, lo que no se es como se comportarán con el cristal, ni tampoco si podrías utilizar la pulidora de disco con el garmin.
    SI tienes acceso a un centro de FP, centro de investigación o universidad tambien suelen tener lo necesario.
    Te mando unos enlaces.
    https://www.buehler.com/Spanish/final-polishing-suspensions.php
    https://www.struers.com/es-ES/Products/Grinding-and-Polishing
    Y aunque igual parece una chorrada me pasaría por un taller donde cambien lunas, algo del tema deberían saber.
    En mi caso el cristal templado y la fuda de silicona las puse antes de salir por primera vez con el 520.
    Suerte.
  10. Yorch_mtb
    Yorch_mtb Miembro
    14 Oct 2011
    BCN-Baix Llobregat
    Al final conseguí entrar, en mi caso con el botón lap. En vez de formatearlo entero, preferí quitar el mapa y volverle a meter el de serie. Ahora el aparato carga correctamente pero tengo un problema con el mapa. Al iniciar el Garmin me dice que el mapa no se puede desbloquear. El aparato lo he probado en ruta y funciona perfecto, pero ya me dí cuenta de que el mapa sale todo negro. Ya sé que normalmente ese mapa que trae de por sí es muy malo, pero alguna carretera se ve por ahí ajajajaj y en este no se ve más que el trayecto de ruta que vas haciendo. ¿Alguna idea?
  11. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Prueba antes un reinicio para ver si se soluciona el problema. Se hace pulsando durante 10 segundos el botón de encendido. De esta forma no se borra ningún dato.
  12. asier mtz de egidua
    24 May 2011
    GASTEIZ
    Kon eso nada tendre k actualizar
  13. edu_prisma
    9 Dic 2010
    También puedes volver a la versión anterior del firmware. Se explica como hacerlo en los primeros mensajes del hilo.
  14. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Aquí.
  15. kemco
    kemco Miembro
    22 Ago 2007
    Spain
    Me temo que si.
    No obstante ya encontré solución en otro hilo: usar un pendrive con mapinstall, que esos sí los reconoce, y pasar el archivo al garmin manualmente.
    Es un poco absurdo que en el garmin no te deje y en un usb si, pero bueno.
  16. Rigido77
    Rigido77 Miembro activo
    29 Dic 2011
    Hola tengo un problema con el 520 y la sincronización del potenciometro.
    Resulta que llevo potenciometro de doble lectura y al sincronizar con el 520 me reconoce los dos, pero solo me deja elegir uno u otro.
    Otro compañero que lleva un garmin 1000 lo sincroniza perfecto las dos bielas.
    Sabeis algo de que el 520 solo deje sincronizar un potenciometro?
    Gracias.... a ver si me podeis ayudar
    Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
  17. saturday boy
    saturday boy ALBERTO
    28 Nov 2009
    palencia con p
    Hola tengo una funda garmin blanca original del 520 y la quería cambiar por una negra,si a alguien le cuadra....
  18. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Pregunta para los que usan el Garmin en carretera:
    ¿Alguna vez se os ha soltado del soporte en marcha? ¿Usáis la correa sujeta al manillar?
  19. depuniet
    depuniet Miembro activo
    10 Sep 2010
    Nunca, creo que es más por caida
  20. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Lo llevas en el soporte adelantado? Desde que lo tienes, ¿has notado que encaje más débil que al principio?
